Alt 12.04.2014, 11:05   #11
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Ich würde mal vermuten dass die Saugstrahlpumpe (welche zwischen den Tankhälften "umschichtet") nicht mehr richtig funktioniert.
Schau Dir mal über BC-Geheimmenu an was da für Füllstände bei den Tankhälften angezeigt werden.
Bei beiden Tank´s?
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2014, 11:12   #12
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Wird angezeigt für beide Tankhälften wie bereits geschrieben. Das dürfte auch zur Lösung führen...
Alt 12.04.2014, 11:46   #13
j_ramon.lopez
Ich habe noch vergessen zu erwähnen das die Motorkontrollleuchte dann natürlich wie wild blinkt.
Die wurden per Diagnoseinterface ausgelesen und passen auch zum angezeigten.
Alt 12.04.2014, 11:52   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Du hast Deine Antworten nun schon zweimal bekommen
Alt 12.04.2014, 18:09   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also wenn beide hälften des Tank's, bei laufendem Motor, Sprit anzeigen und das wenn nur 10-15l vorhanden sind, DANN ist es sicher die Saugstrahlpumpe!
Denn bei laufendem Motor und niederem Spritinhalt muß der eine Tank leer sein... ich glaube der linke ist dann leer...
Alt 12.04.2014, 19:37   #16
j_ramon.lopez
Ich bekomme die Tage noch eine Pumpe aus einem Unfallwagen. Die werde ich dann mal testen.
Alt 12.04.2014, 21:15   #17
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Saugstrahlpumpe... - Wörter sind das...
Es ist das Schlauchzeuchs gemeint, mit dem via Unterdruck. bzw. Strömungsdruck, der Tankinhalt vom linken in den Rechten "gesaugt/gepumpt" wird...
Alt 26.04.2014, 17:24   #18
j_ramon.lopez
Sorry das es etwas gedauert hat, aber ich musste den Tank erst noch etwas leer fahren um wieder dorthin zu geraten.
Anzeige laut erweitertem OBC Menü: 8,7l / 1,8l wie in dem Foto zu sehen. Was muss ich jetzt tauschen? Ich stehe da ein wenig auf dem Schlauch...
Dateityp: jpg Tank.jpg (34,6 KB, 11x aufgerufen)
Alt 26.04.2014, 17:58   #19
rubin
Wurde das Foto bei laufendem Motor gemacht?
Es gibt das Verschlauchungszeug innerhalb des Tankes nicht separat zu kaufen, also Original. Vielleicht hat noch jemand einen alten Tank herum liegen und will das Schlauchzeuchs darin verkaufen...
Alt 26.04.2014, 22:02   #20
j_ramon.lopez
Nein. War nur mit Zündung an.
Aber bei 2 völlig unterschiedlichen Tanks? Der ist ja bereits komplett getauscht. Und der andere Wagen aus dem der jetzt verbaute Tank stammt, hatte dieses Problem nicht vor dem Umbau. Das Problem ist vor dem Tausch und nach dem Tausch des kompletten Tanks das gleiche geblieben.
Bei kaltem Zustand nur morgens Zündaussetzer Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.10.2012 19:53
Motorraum: Zündkerzen unter Öl bei M60 Motor ???? 740ger BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2010 19:30
Motorraum: Heulen bei unter 1000 Umdrehungen.... aerep BMW 7er, Modell E38 29 04.06.2010 20:26
Motorraum: R6 Ruckeln unter Last und bei Lastwechsel Artos BMW 7er, Modell E32 31 09.02.2010 19:05
Motorraum: klackern unter Last bei 1500-2000 U joop22 BMW 7er, Modell E38 11 08.12.2008 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
