Alt 25.07.2009, 09:53   #31
Dubi
Fahrzeug: E38 740i (01.96)
Standard WISCHERAUSSFALL E38 740i 1996
HALLO,
GESTERN WOLLTE MEIN SCHATZ MIT UNSEREM BABY 740i E38 ZUR ARBEIT LOS,
DOCH SIE KAM NICHT MAL AUS DER HOF EINFAHRT.
JA DER WISCHER BLIEB IN EINER STELLUNG STEHEN WOVON JEDER GTI GTE..... UND WIE SIE ALLE HEISEN ( MITTE SCHEIBE )TRÄUMEN.
NACH KURZER ÜBERLEGUNG OB ICH STREICHHOLZ UND BENZINKANISTER HOLE UM DIESER ODYSSEE E38 EIN ENDE ZU SETZTEN, ENTSCHIED ICH MICH DOCH FÜR REP.
SO GENUG BLA BLA.
NACH STUNDENLANGER SUCHE FAND ICH IM SICHERUNGSKASTEN ( MOTORRAUM BEIFAHRER SEITE UNTER DEN STEUERGERÄTEN 3 RELAIS LILA.
SCHOCK DA STAND DOCH CA 3CM WASSER DRIN.
JA WASSER. SO WARUM ZUR WASSER KÜHLUNG DER HITZIGEN SPANNUNGEN ? NEE QUATSCH NACHDEM ICH DAS WASSER ENTFERNT HABE SAH ICH, DAS 3 KABEL VON NEM RELAIS WEGGEGAMMELT WAREN.
NACH 2 STD GRÜNSPAN ENTFERNUNG UND KABEL INSTANDSETZUNG:,
FUNKTIONIERT ALLES WIEDER WIE ES SEIN SOLLTE.
SO HOFFE ES IST NICHT ZU NERVIG GEWESEN MIT MEINEM BLA BLA.
TSCHÜÜÜ.
Dubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 18:57   #32
nikobumer
Fahrzeug: 725 TDS
Mich würde mal interessieren, ob bei allen hier der Wischer nur in Stellung Regensensor ausgefallen ist oder auch in Position Dauerbetrieb.
Hi
hier ist nikolai
Ich habe absolut das gleiche Problem. bei mir sind die scheibenwischer trotzt stellung II ausgefahlen. ca nach 20 min wieder angegangen.
das ist zum kotzen wenn man nicht während Starken Regen fahren kann. Oder auf Autobahn einfach nichts mehr sehen kann.
nikobumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 19:25   #33
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von nikobumer Beitrag anzeigen
... das ist zum WAS? ...
Deine Frage wurde schon gestellt
Zitat von rudi007 Beitrag anzeigen
... Mich würde mal interessieren, ob bei allen hier der Wischer nur in Stellung Regensensor ausgefallen ist oder auch in Position Dauerbetrieb. ...
und auch behandelt.
..., dass BMW von dem Probelm weiß / wußte. Auch in der technischen Werkstattdokumentation ist das so wie unten geschrieben nachzulesen. Als Ursache wird dort angegeben
1. Kabelbaum vorne rechts oder
2. Doppelrelais oder
3. Software des Regensensors.
Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Funktionsfähigkeit der Schweibenwischer in der Position 2 (Dauerbetrieb) davon nicht betroffen ist. Das ist, schaut man sich die Forenbeiträge zu diesem Thema an, schlicht falsch. ...
Da Du neu bist sei Dir verziehen, daß Du weder diesen Fred gesucht hast* noch, nach seiner Verlinkung dessen Inhalt gelesen hast.
Hole das also bitte jetzt nach.
*) Inhaltsähnlicher Seitenarm: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schei...en-141379.html
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... So wie mich die Erfahrung an meinem lehrt, tritt der Fehler nur in Stufe 1, dem Automatikbetrieb mit Regensensor bei Dauerwischen auf.
Geändert von amnat (10.06.2010 um 19:51 Uhr). Grund: Link auf den Seitenarm hinzugefügt
Alt 15.06.2010, 09:43   #34
freakman88
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
Standard Mangel
hey Rudi,
ein solcher Mangel an deinem Fahrzeug macht ja nicht nur deine Fahrt, sondern auch die der Verkehrsteilnehmer unsicher. Du solltest auf jeden Fall mal zum Vertragspartner also BMW gehen und das Problem ansprechen. Sollte sich dann nichts daran ändern und die Gefahr besteht immernoch, so hat der Gesetzgeber die Möglichkeit des Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rücktritts vom Kaufvertrag als Mittel für den Verbraucher entwickelt. Immerhin könnte der Kaufpreis dann wieder eingefordert werden.
Gruß freakman88
freakman88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 06:44   #35
rudi007
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
kleiner Zwischenstand nach nun fast 2 Jahren -> ein Ausfall der Wischer ist seit Austausch des Doppelrelais bei mir nicht mehr aufgetreten. (Hoffen wir, dass es so bleibt).
rudi007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 13:09   #36
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hallo Rudi,
hoffe ich stelle die Frage jetzt nicht doppelt, dann habe ich die Antwort nämlich gehörig überlesen.
- Wo sitzt dieses Relais genau?
Besten, nein herzlichen Dank für Deine Hilfe schon vorab!
Grüße,
Mario
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 17:54   #37
BMW_pusher
Ich fahre gern BMW
Benutzerbild von BMW_pusher
Fahrzeug: 740D V8 (04.2000)
Standard Hier hat es sich versteckt
Habe auch lange suchen müssen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hat-d...t-93968-2.html
Dazu muss mindestens das erste Steuergerät raus - ich habe auch das
zweite rausgezogen , es ging so gerade ohne die Kabel alle abzumachen.
Dann ganz unten im Sicherungskasten sieht man das besagte kaffebraune
Doppelrelais. siehe Bilder Relais getauscht und
Dann alle Steuergeräte wieder eingesteckt ( ähnlich wie eine Festplatte im PC )
Auch wo ich jetzt weiss wo es sitzt , ist es von oben nicht zu erkennen !
Der Fehler ist bis heute nicht mehr aufgetreten
Viel Erfolg
BMW fahrn iss besser als wie wenne fliegst
Geändert von BMW_pusher (15.08.2010 um 17:57 Uhr). Grund: update
BMW_pusher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 19:42   #38
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Danke!!
Noch schönen Sonntag, Grüße,
Mario
Alt 22.08.2010, 09:50   #39
hamma
Benutzerbild von hamma
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Hier noch zwei forumsinterne Links zu ähnlichen Threads:
Interner Link) Scheibenwischerstillstand - 19.08.2010
Interner Link) Scheibenwischer - 15.08.2010
hamma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 08:57   #40
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
So bei mir sind die Scheibenwischer auch einfach stehengeblieben. Auch Dauerwischen war nicht möglich. Ich habe dann das Doppelrelais getauscht und seit einer Woche keine Probleme mehr.
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 16:44
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 21:14
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
