Alt 01.10.2022, 19:42   #31
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn du Pech hast, dann ist das Geld für die Reparatur rausgeworfen. Bei mir war es so. Ich habe mein Steuergerät nach Reparatur mit Bosch Prüfprotokoll zurück bekommen und bis auf das DSC funktionierte auch alles wieder.
Das waren dann 250€ rausgeworfen.
So wie Bosch selber mir auf meine Anfrage bestätigte, ist dieser Fehler meist ein Problem des Prozessors im Steuergerät und der ist leider nicht tauschbar:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bosch-repair-service.com...steuergeraete/
Eventuell hat es mehr Sinn, es dort reparieren zu lassen. Die können sicherlich dann besser entscheiden ob eine Reparatur möglich ist oder nicht.
Sollte es nicht reparabel sein, könntest Du Dir das sparen.
Ich habe schließlich ein Steuergerät aus einem Facelift Schlachtfahrzeug bekommen und eingebaut. Und siehe da - ABS/DSC und alles ohne Fehler. Nichtmal codieren musste ich es, da es direkt meine Fahrgestellnummer und alles übernommen hatte.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2022, 22:29   #32
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Ich habe nun das Steuergerät bei RH Electronics gehabt.
Erst mal haben die über E-Mail nachgefragt, was für Fehler alle auftreten, um auszuschließen das es nicht doch, was anderes ist.
Dann schickt man es zu denen mit der Beschreibung aller Fehler, damit sie im Vorfeld erst mal das Gerät testen, um zu sehen, ob sie es reparieren können.
Dann bekommt man einen Kostenvoranschlag, für den entfällt eine Gebühr, sollte es nicht repariert werden.
Erst danach gibt man den Reparaturauftrag.
Bei mir war es 179,00 € für die Reparatur und nochmal 70,00 € für eine Komplettüberholung plus Rückversand 7,95 € zusätzlich Steuer. Das war zusammen dann 305,77 €.
Fehler sind jetzt alle wieder weg. Die haben für von Anfang an schon einen guten Eindruck gemacht, dass die wissen, was sie tun. Sollte der gleiche Fehler wieder auftreten, gibt es auch noch Garantie für ein Jahr. Bei mir war es Radsensorfehler.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS/DSC Steuergerät tauschen elDudereeno BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.11.2018 11:10
Elektrik: Steuergerät m62 zu Testzwecken tauschen em-motorsport BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2014 00:55
BMW 3er: E46 Bj 2000 Steuergerät DWA tauschen 740 flo Autos allgemein 0 15.02.2014 18:08
DME Steuergerät tauschen? seven-for-ever BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2012 14:16
Elektrik: Steuergerät tauschen dgc2908 BMW 7er, Modell E32 9 24.11.2008 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
