Alt 23.08.2022, 00:23   #51
asc-730i
51 Jahre BMW 1972-2023
Benutzerbild von asc-730i
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) 735iA (10.01) E39-520 iA Touring (09.01) E30-320iA Cabrio (12.90) E21-318i Baur TC1 (04.82) Ford Puma (11/98) Renault Megané (06/99)
Standard Adapter für Unterflurleuchte auf E38
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Die Außenabmessungen sind leider bei allen Versionen ziemlich gleich,
Problematisch sind die Einbaumaße! Die sind leider nur zu erkennen wenn die Leuchte ausgebaut wird.
Hallo zusammen,
habe die Adapter mit den entsprechenden Leuchten eingebaut.
Die Leuchten gehen schwer in die Adapter, ebenfalls die komplette Einheit in eine alte passende Türverkleidung. Beim einbauen ist vorsichtige Arbeitsweise geboten.
Einziger Nachteil ist, dass bei der Demontage der Adapter kaputt geht, da dieser aus mehreren Schichten besteht. Damit kann man aber leben, denn einmal eingebaut wird die Einheit nicht so schnell wieder ausgebaut.
Man sollte also ein paar Reserveadapter einplanen.
Gruß Ralf
13 Jahre Forum 24.10.2010 - 24.10.2023
51 Jahre BMW Fahrzeuge 05.07.1972 - 05.07.2023
Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. (Winston Churchill)
asc-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2022, 14:28   #52
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also zuerst mal: nix da Reserveadapter!
Nun zum Thema direkt:
Es passen alle der Projektoren für die neueren BMW AUßER für alte wie: 5er-E39 X5 E53 Z8 E52
Ich habe zwar welche für den E39 bestellt, aber da ist bisher noch nix angekommen, somit konnte ich da noch nix adaptieren. Auf den Hinweis von asc-730i hier habe ich die Einbaumaße für den Projektor um 1mm vergrößert. Wer also Probleme beim Einbau hat, einfach melden und es kommen die größeren! Generell beim Einbau ERST den Adapter einsetzen und dann den Projektor, ebenso beim Ausbau, erst den Projektur raus und dann den Adapter, denn der Adapter soll ja straff sitzen
@asc-730i: Morgen geht ein Päckchen Ersatz raus... kaputt geht ja gar nicht
Ach ja... ich vergaß: ab morgen Abend, 27.08.2022, bin ich 2 Wochen weg, ich mach frecherweise einfach mal Urlaub Reklamationen werden dann eben erst ab Mitte September angenommen
Geändert von PacificDigital (26.08.2022 um 15:48 Uhr).
Alt 26.08.2022, 15:07   #53
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
na das ist doch mal ne Aussage
dann werde ich mir wohl auch noch welche bestellen.
Schönen Urlaub!
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2022, 21:41   #54
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Heute eingebaut......stimmt in die Aussparungen von der Türpappe gehen Sie extrem schwer rein.....hoffentlich muß ich Sie so schnell nicht mehr rausmachen 😅😅 obwohl Adapter für die Anschlüsse wären schon noch cool 😉👍🏼
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2022, 20:28   #55
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard Meine Unterflurleuchte wurde mir heute verbaut
Sieht toll aus . Ich habe mir sagen lassen das es teilweise dazu kommt das bei einigen Lampen die BMW Logo zu schnell verbrennt -----Was dann bleibt ist ein weisser Kreis . Und das Emblem fällt nicht plan auf den boden dazu müsste der Halter leicht angeschrägt sein . Bitte nicht falsch verstehen Ich bin glücklich aber warum soll ich nicht erwähnen dürfen was ein von Werner erschaffenes Produkt verbessern kann /(Werner pm)
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 03.11.2022, 21:37   #56
PacificDigital
Das kann sein dass die Logos verbrennen... allerdings habe ich noch keine derartig gesehen.... im Mazda habe ich die Dinger seit Jahren drin, im 7er hatte ich ein klobiges Modell drin, das habe ich aber mitsamt der kompletten Ausstattung ausgetauscht.
Problematik beim senkrechten Einbau sehe ich unter anderem in der Fußraumbeleuchtung, diese geht dann nämlich komplett verloren, so ist noch das Logo im, Innenraum (teilweise) zu sehen. Wenn ich wieder einigermassen fit bin (sterbe gerade am Männerschnupfen) dann versuche ich mich einmal an einem "Bastelobjekt" indem ich den Laser aus der Halterung raus und in eine eigene Version einbaue und zusätzlich die Fussraumbeleuchtung wieder vernünftig funktioniert...
Das wird dann aber in 2 Versionen werden... links und rechts
Alt 03.11.2022, 22:58   #57
roland1
[quote=Wenn ich wieder einigermassen fit bin (sterbe gerade am Männerschnupfen) dann versuche ich mich einmal an einem "Bastelobjekt" indem ich den Laser aus der Halterung raus und in eine eigene Version einbaue und zusätzlich die Fussraumbeleuchtung wieder vernünftig funktioniert...
Das wird dann aber in 2 Versionen werden... links und rechts/QUOTE]
Toller Ansatz -danke für Deinen Einsatz für uns
Alt 04.11.2022, 16:18   #58
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Hallo da nehme ich auch 4 Stück in Grau bitte
mfg Georg
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2022, 10:36   #59
roland1
Standard embleme
so siehts bei mir aus problematik wurde ja schon benant
Dateityp: jpg emblem.jpg (69,9 KB, 28x aufgerufen)
Elektrik: USB Adapter Chevelle427 BMW 7er, Modell E38 22 16.05.2014 11:32
mp3 Adapter etc. Toamek BMW 7er, Modell E38 22 16.03.2011 12:26
Adapter Mk1 auf Mk4? EddyHessen BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2011 21:52
Elektrik: USB Adapter konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 17 28.02.2010 21:27
Elektrik: Hi Low Adapter BMW-FRED BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2005 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
