31.05.2011, 17:49
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
Fragen zur elektrischen Sitzverstellung...
moin, widme mich gerade der e sitzverstellung, möchte das steuergerät unter dem fahrersitz mal auseinandernehmen.. nur bekomme ich die stecker nicht ab?! ebenfalls sind unter dem sitz einige stecker lose.. wobei der sitz eigentlich va. hat.. ebenfalls liegt eine art spiralfeder unter dem sitz.. enden liegen rechts und links vorne auf dem boden?!
31.05.2011, 18:04
livin´ on a rig
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
31.05.2011, 18:21
ganz interessant durchzublättern.. aber ich weiß trotzdem noch nicht, wie die stecker ab gehen?! sind die geklipst? konnte nämlich nichts finden?!
31.05.2011, 18:31
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Wie wär's denn mal mit einem Bild von dem Stecker
Da unterm Sitz sind nämlich eine Menge Stecker
Bei mir sind das an die 10 Stück.
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
31.05.2011, 18:58
ein sehr kleiner blauer 3pin stecker vorne rechts..
die stecker voms teuergerät bekomm ich jetzt übrigens ab.. muss man nach unten drücken anstatt zu ziehen.. werde morgen mal den sitz rausbauen. bzw. versuchen..
31.05.2011, 19:39
Ärmstes Mitglied
Ein sehr kleiner blauer Stecker am Steuergerät
Du meinst wohl den Stecker für den Positionspoti am einem der Motoren
Was gibt's da rumzufingern
Wär sowieso nicht so unwichtig WIESO du da unten rumfingern willst.
Chris
