Alt 08.07.2014, 00:44   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard Wasseraustritt Wärmetauscher/Plast-Rohr E32
Nachdem das Jahrestreffen in Dresden ja vergangen ist, und der "Normale Alltag" wieder eingetreten ist, habe ich im vergangenen We die Heizung meines Fuffis "Freigelegt". Wie ja einige Mitglieder Wissen, die ebenfalls beim Jahrestreffen dabei waren, ist meine Heizung in Dresden "Explodiert", so das sich der Innenraum in eine "Sauna mit Geysir" verwandelt hatte
Merkwürdiger Weise ist das Kühlmittel zum grössten Teil aus den Abläufen der Klima im unteren Bereich des Heizungsgehäuses, im "Freien Fall" auf die Strasse Abgelaufen, und es ist keine Kühlflüssigkeit unter das Instrumentenbrett, oder in den Teppich gelaufen, was unter einem "Schleichenden" Kühlmittelverlust ja immer Folgen für den Teppich und Bodenblech hat. Verursacht wurde die Undichte Heizung durch eine nicht mehr Korrekt funktionierende Visco!
Nach Öffnen des Heizungsgehäuses hatte ich eigentlich Erwartet, das ich einen Geplatzten Wärmetauscher Vorfinden würde, was ja der grosse "Knall" in der Heizung Erwarten liess. Der Wärmetauscher ist aber nicht Geplatzt und auch nicht verformt, und nach einer Druckprüfung zeigte es sich, das dieser auch noch Dicht ist. Auch die "Sichtprüfung" des Plastikrohres brachte nicht die Ursache des Schadens an Tageslicht, es sah aus, als wäre es in Unversehrten Zustand. Erst nach Gebrauch einer Segeringzange, mit der ich versuchte, das Plastikrohr Aufzudrücken, zeigte sich der Schaden an diesen Rohr sehr Deutlich. Das obere Zweigrohr war auf einer Länge von gut 10 cm der Länge nach gerissen!
Ich möchte eigentlich nur darauf Aufmerksam machen, das, wenn man Kühlmittelaustritt an der Heizung hat, es auf keinen Fall, immer der Wärmetauscher sein muss, der das Problem ist, sondern vielmehr das Plastikrohr, welches mit 2 Alurohren mit einer Schraube verbunden ist! Genau mit diesem Plastikrohr habe ich auch in den letzten Jahren bei Kundenfahrzeugen ähnliche Erfahrungen machen können! Hier war ebenfalls sehr oft nicht der Wärmetauscher Defekt, sondern dieses Plastikrohr! Sollte also jemand von Euch ein Ähnliches Problem mit der Heizung haben, lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Plast-Rohr genauer unter die Lupe zu nehmen. Im "Anfangsstadium" ist es sehr Typisch, das dieses Plast-Rohr an der Verbindung Doppel-Alurohr/ Plast-Rohr, an der Bohrung der Verbindungsschraube Mittig der beiden Plastrohre Beginnt, leichte Rissbildung zu bekommen, die sich bis über den Bereich Gummi-O-Ring Hinzieht. Hier ist dann im Innenraum des Fahrzeugs ein leichter Kondens an der Frontscheibe zu Beobachten, so wie Feuchtigkeit am Teppich. Ist das Plast-Rohr erst einmal Eingerissen, ist es nur eine Frage der Zeit, und wie sehr der Motor Belastet wird, bis sich dieses Rohr dann ganz "Verabschiedet". Meistens Passiert soetwas gerade dann, wenn man sehr weit von Daheim ist
Ich habe wärend des Tausches des Rohres, die Notwendigen Arbeiten, um an die Heizung zu gelangen, auf Fotos festgehalten, und werde in Kürze dieses im Forum Einstellen. Kann ja sein, das jemand einige Tipps gebrauchen kann!
Hier noch das Foto vom gerissenen Plastikrohr.
Gruss dansker
Dateityp: jpg Tausch Heizungradiator +Plastrohr E32 029.jpg (97,8 KB, 69x aufgerufen)
Alt 08.07.2014, 09:49   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Au ja,
mach das mal
Schön dass Du wieder dicht bist
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 08.02.2023, 21:50   #3
Andi750il
Fahrzeug: E32 750iL Bj. 89/ E36 320i Cabrio/ E70 X5 40d
Hallo, kannst du mir sagen ob man das Plastikrohr noch wo zu kaufen bekommt? Oder wie hast du den Schaden behoben?
Danke dir schonmal
Andi750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2023, 22:02   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Ich habe bei mir im 730 das Rohr gewechselt als ich meine Steuerklappen repariert habe...
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...99&postcount=3
UND
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...66&postcount=4
...Das geht aber auch nur wenn man alle schwarzen Streben abschraubt.
Dann konnte man die silbernen Klammern entfernen und den Deckel öffnen.
In dem gleichen Atemzug werde ich gleich das Kunststoffrohr und die Dichtungen wechseln. Dort hatte ich ganz leichten Wasserverlust, welcher wo für die angeschlagene Scheibe verantwortlich war.
1x 64118372524 Rohr (Firma Behr)
2x 64118379131 Dichtring D=20,29MM
1x 64111374238 Dichtring D=13,98MM
1x 64118377824 Dichtring D=17.12MM
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Öl oder Wasseraustritt Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 5 26.07.2010 12:49
Wasseraustritt Kalimond BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2008 20:50
Wärmetauscher e32 principe_di_sa Suche... 0 03.05.2005 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
