Alt 12.03.2017, 23:46   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja, aber erst ab 225°C.
Die "normale" Getriebeöltemperatur liegt bei ca. 120°C.
Da bist du mit einem Öl bis 210°C auf der sicheren Seite.
Die Tabelle spiegelt das ja auch wieder.
M f G
Alt 20.11.2018, 06:21   #12
Osnabrück
Fahrzeug: E32-750i (1989)
guten Morgen,
auch mein Wählschieber hat sich verabschiedet.
nun die frage aller fragen: wie bekomme ich den neuen schieber in die vorgesehene Bohrung rein, oder den schieberkasten auseinander zu nehmen?
danke Euch,
Thomas
Osnabrück ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2018, 00:56   #13
ich geh mal davon aus, dass es ein 4HP24 ist, da Du im Profil angibst: Fahrzeug: E32-750i (1989)
Ich nehme bei solchen Aktionen den kompletten Schaltkasten raus, also ATF ablassen, ATF-Wanne ab, Filter ab, Schaltkasten raus mit internem Kabelsatz.
Manche machen es wohl so, dass sie die langen Schrauben am Schaltkasten nur loesen und diesen etwas runterlassen und mit einem Wagenheber von unten abstuetzen, bis man den Schieber rausziehen kann, Wichtig ist, dass er richtig eingebaut ist, also der Schieber mit der Welle verbunden ist.
Alt 28.11.2018, 07:53   #14
Korrektur, es geht um seinen E34 525 TDS und das hat meines Wissens ein 5HP18 = ZF A5S310Z/ 5HP18.
Alt 19.02.2019, 03:15   #15
zum Thema 5HP18, hier gute und viele Bilder Schaltkasten Ueberholung DIY 5HP18 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.roadfly.com/threads/131...aul-DIY-Part-1
Alt 18.09.2020, 14:36   #16
Link oben geht nicht mehr, hier mit wayback machine, gute Bilder dabei
ZF 5HP18 transmission valve body overhaul DIY Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20150918...aul-DIY-Part-1
Alt 03.06.2021, 10:33   #17
ZF 5HP18 Reparaturanleitung deutsch, 121 Seiten zum download Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://akppservice.by/assets/files/5HP18d.pdf
Frontstoßstange gebrochen rpiano BMW 7er, Modell E38 13 04.11.2011 16:21
Spurstangenkonus gebrochen.... stoni BMW 7er, Modell E32 25 26.07.2011 22:51
Fahrwerk: Feder gebrochen Werner750 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2011 23:01
Kipphebel gebrochen Big-Bull BMW 7er, Modell E32 31 17.04.2011 12:43
Motorraum: Hydrostössel gebrochen ? DieterThai BMW 7er, Modell E32 12 17.09.2005 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
