Modell E65/E66 |
01.09.2021, 15:35
#61
seven till heaven
Würde vermuten dass in dem Fall der Schlüssel defekt war. IMFAO kann man neue Schlüssel nicht extra auf Komfortzugang codieren/programmieren. Laut meinem Codierer (welcher auch meine China Schlüssel programmiert hat) stellt sich die Komfort Funktion nach einer gewissen Fahrzeit (Schlüssel eingesteckt) alleine ein, bzw. muss eine bestimmte Geschwindigkeit/Fahrzeit überschritten werden. Als das bei mir nicht der Fall war, hab ich mich mit dem Verkäufer der Schlüssel in Verbindung gesetzt, dieser hat mir dann bestätigt dass die Schlüssel gar keinen Komfortzugang unterstützen (die sind übrigens auch mit Batterie und exakt identisch mit meinem Original Schlüssel). Im übrigen konnten bei mir 7 (wenn ich mich recht erinnere) Schlüssel angemeldet werden (allerdings funktionieren nur 2 unterschiedliche Key Memory, ggf. auch nur 2 für Komfortzugang?). Die nicht mehr vorhandenen Schlüssel konnten natürlich auch direkt abgemeldet werden.
Zitat von Bmw35
İch denke schon, dass es bei meinem um originale handelt. Mir fällt gerade ein, dass ich einen bei Bmw selbst zusätzlich gekauft habe, da einer hingefallen ist und kaputt ging.
Dann solltest du doch wissen wie der Ablauf war und ob der Schlüssel extra auf Komfort Zugang codiert werden musste.
Hat der nachgekaufte Schlüssel denn jemals mit Komfort Zugang funktioniert?
Zitat von Bmw35
Gibt es denn Jemanden in Raum NRW, der meine Schlüssel am Fahrzeug anmelden kann ?
BM-Performance in Lünen (Toni). Wenn er das nicht schafft kann es keiner. Dann sind Schlüssel oder Komfort Zugang hin.
Geändert von mahooja (01.09.2021 um 16:04 Uhr).
01.09.2021, 17:29
#62
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Der Ablauf war folgendermaßen…bestellt bei Bmw und durfte es dann einfach abholen mit der Aussage, dass der Schlüssel schon passend zu der Fahrgestellnummer bestellt wird und nichts weiter gemacht werden muss.
Ich habe schon lange kein Vertrauen mehr zu den Freundlichen.
Wie finde ich den Toni hier ?
Fahre gerne hin.
01.09.2021, 17:49
#63
Kann es sein das das Auto mal ein neues Schließsystem bekommen hat? Dann kannst du nach Fahrgestellnummer Schlüssel bestellen ohne Ende aber keiner funktioniert.
01.09.2021, 18:14
#64
Nein. Haben das Fahrzeug schon seit 2015 und am Anfang hat der Komfortzugang an der Fahrerseite funktioniert und kurze Zeit später hat es nicht mehr funktioniert und der Griff wurde warm von der Fahrerseite. Seitdem funktioniert es nicht.
Ich bin halt dabei bei meinem E65 die eine Baustelle nach der anderen zu beseitigen.
Keyless möchte ich hinkriegen.
01.09.2021, 18:21
#65
Fahrzeug: 120d
Griff/Griffe tauschen und der Schi... funktioniert wieder.
01.09.2021, 18:48
#66
Hoffentlich. Habe eins bestellt…ist heute angekommen. Mal sehen. Aber die Griffe haben doch dennoch nichts mit dem schlüsselloses Starten zu tuen oder ?
01.09.2021, 19:30
#67
Nein, eigentlich nicht.
Sagt denn die CC was wenn du ohne Schlüssel im Schacht starten willst?
Dass es mal funktioniert hat ist eine neue Info. Damit sollte nichts raus codiert worden sein.
Hast du jetzt komplett neue Schlüssel oder noch einen der originalen?
Markus
01.09.2021, 19:33
#68
Auch der neue ist original von Bmw. Der alte ist auch ein originaler.
Schlüssellos starten hat nie funktioniert aber die Türe an der Fahrerseite hat mal funktioniert bzw. der komfortzugang.
Der sagt iwas mit Fernbedienung nicht erkannt oder vorhanden.
01.09.2021, 19:38
#69
Ist der alte Schlüssel noch der der ab Werk mit kam?
Markus
01.09.2021, 19:43
#70
Hamann7
Schlüsseloses Starten kann man deaktivieren!
Und das gleiche auch auf jeder Türe
Wenn die Sicherung steckt,muss dein Tacho meckern,schlüssel nicht erkannt oder nicht in reichweite!
Mfg Laki
