Alt 29.05.2021, 23:31   #1
JokerUB310
Fahrzeug: E38 728iA LPG, E34 544i
Standard 728i Standheizung springt nicht an, wer weiß Rat?
Hi Leute,
ich bin ja schon länger Mitglied hier im Forum, hatte damals aber wegen meinem E34 was gefragt. Dann war ich mehr oder weniger nur stiller Mitleser.
Doch seit letztem Jahr ist es soweit, ich besitze einen E38. Es handelt sich um einen 728i Bj. 1996 mit LPG. Habe schon einiges an dem Fahrzeug gemacht, nachgerüstet, codiert etc.
Aber das alles hat hier jetzt nichts zu suchen.
Es geht um folgendes, ich habe eine originale Standheizung nachgerüstet. Es ist alles soweit fertig und codiert. Das Problem ist, daß sich die Heizung nicht starten lässt. Wähle ich im Monitor "Direktstart", dann läuft das Heizungsbedienteil ein paar Sekunden an, man hört die Heizungsklappen und dann geht es wieder aus. Von der Heizung selbst hört man gar nichts.
Ich habe jetzt gefühlt schon 20 Seiten Beiträge hier im Forum mit Problemen an der Standheizung durchgelesen aber nie das richtige gefunden.
Habe schon durch ziehen der Sicherung versucht eine evtl. Verriegelung aufzuheben.
Den Fehlerspeicher der Standheizung kann ich mit meinem I**A leider nicht auslesen.
Allerdings steht im Speicher der IHKA die Zusatzwasserpumpe, welche bei mir zu 100 % nicht vorhanden ist, weder an den Heizventilen noch an der Lüfterzarge. Kann dieser Fehler verhindern das de Standheizung anläuft? Oder ist dann damit die Pumpe an der Heizung selbst gemeint, da keine weitere vorhanden ist? Kann man etwas wegen der Zusatzwasserpumpe codieren? Habe dazu nichts gefunden. Ich meine auch, dass der Fehler erst seit der Nachrüstung der Standheizung im Speicher steht.
Wollte jetzt mal alles andere soweit ausschließen bevor ich die Heizung wieder raus rufe und zerlege. Sollte das mit der Zusatzwasserpumpe nichts ausmachen, gehe ich stark vom Glühstift oder dem Gebläse aus.
Könnte natürlich auch sein, daß das Bedienteil einen Treffer hat, dazu hätte ich auch was gelesen. Aber da müsste ich mir erst eines besorgen zum Testen. Das jetzige habe ich ja auch erst vor dem Umbau nachgerüstet, von Rädchen auf Taster mit Stecker für die Standheizung.
Hoffe der ein oder andere hatte Lust den ganzen Text zu lesen und kann mir etwas genaueres zu meinem Problem sagen.
MfG Benny
JokerUB310 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2021, 01:20   #2
hast du die Standheizung original von BMW erworben ?
Alt 30.05.2021, 07:09   #3
sub_zero
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
2 dinge machen mich ein bißchen stuzig
zum 1. das du mit I***A keinen fehlerspeicher auslesen kannst bzw. kannst du wenigstens die einzelnen komponenten ansteuern od. geht das auch nicht?
und 2. warum hast du keine zusatzwasserpumpe verbaut? ich nehme mal an das system wird aufgebaut sein wie im e39 bzw. e53
ich hatte einen e53 mit standheizung,zwar selber codiert, hat aber nach einigen problemen gut funktioniert und der hat sehr wohl eine zusatzwasserpumpe...ohne die wird das wasser in kühlkreislauf nicht durchgepumt was ja bei laufendem motor die wasserpumpe übernimmt
sub_zero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2021, 09:50   #4
JokerUB310
Es handelt sich um eine gebrauchte Thermo Top S aus einem E38. Der Rest ist alles neu, da ich günstig an einen Umrüstsatz gekommen bin, bei dem die Heizung selbst aber schon gefehlt hat.
zu 1. Leider weiß ich auch nicht, warum ich sie nicht auslesen kann. Habe hier schon mal einen Beitrag gelesen, da hatte jemand das selbe Problem. Da kommt eine Fehlermeldung, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Leider ist in dem Beitrag aber nicht mehr darauf eingegangen worden.
zu 2. Sollte eine Zusatzwasserpumpe verbaut werden wenn man die Heizung nachrüstet? Man hat ja die Pumpe an der Heizung selbst. Im ETK ist eine Zusatzwasserpumpe an der Lüfterzarge nur für Fahrzeuge mit Standheizung angegeben. Dann müsste ich da in der Nähe ja noch einen freien Stecker haben? Der Umrüstkabelsatz hat keinen Stecker mehr frei.
Alt 30.05.2021, 14:51   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
zu 1.
Muss dazu nicht erst der korrekte ZCS eingepflegt sein, damit das Fahrzeug weiss, was es alles hat?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.05.2021, 09:20   #6
JokerUB310
Das mit dem ZCS muss mir mal jemand erklären. Habe das schon ein paar mal gelesen, aber keine Infos darüber wie das geht.
Danke
Mfg
Geändert von JokerUB310 (31.05.2021 um 11:59 Uhr).
Alt 01.06.2021, 01:29   #7
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Die Thermo Top S stammt von Webasto. Diese lassen sich auslesen! In einer zertizierten Webastovertretung.
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728i 11/1996 springt nicht an E38 728i BMW 7er, Modell E38 49 19.12.2012 22:39
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 12:29
728i springt nicht an bordy BMW 7er, Modell E38 11 01.03.2010 13:30
Standheizung springt nicht an -- auslesen? M_B_W_124 BMW 7er, Modell E38 4 29.11.2008 19:43
728i springt nicht an curb BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2006 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
