Alt 02.03.2015, 22:44   #21
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
na hier
gibts übrigens nur mit Fassung
die ohne sind 1,2W
Bestellt, danke Werner hast ne Gute Tat vollbracht heute.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 02.03.2015, 23:43   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
gerne doch....
Alt 06.03.2015, 07:51   #23
aerep
Achtung, die Birnen passen im übrigen nicht.
Der Sockel ist fast doppelt so hoch wie bei den Normalen,
bedeutet man kann den Tacho hinterher nicht mehr zusammenstecken .
Alt 06.03.2015, 12:19   #24
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Früher waren die mit Sockel auch nur Ungesockelte, die in den Sockel eingesteckt waren. Heute sind sie aber meistens mit ihren Drähten angepunktet. Mit feinem Werkzeug und dann löten geht ein Sockelwechsel aber immer noch.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 21:16   #25
wahlger
Fahrzeug: E38 730d (09/2000)
Standard Kurzanleitung
Ist wirklich einfach und in zehn Minuten erledigt:
- Zündung aus!
- Lenkrad ganz raus und nach unten stellen + Lenksäule mit Tuch abdecken.
- Die zwei oberen 10er Torxschrauben rausschrauben.
- Instrumentenkombi rausziehen.
- Die drei Stecker ab.
- Instrumentenkombi nach rechts rausheben.
- Sockelglühbirnen an Rückseite der Instrumentenkombi erneuern (ggf. mit 12 V testen).
Diese Glühbirnen sind auch in allen möglichen anderen BMW- Modellen (z. B. E36) verbaut.
- Das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Anbei noch Bilder der Instrumentenkombi + der Glühbirne:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38- Instrumenteneinheit.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38- Instrumenteneinheits- Glühbirne für Hintergrundbeleuchtung
wahlger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 21:43   #26
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Hm also bei der Prozedur das Lenkrad elektrisch in eine günstige Position zu fahren und dann den Zündschlüssel zu ziehen hat bei mir nie funktioniert. Sprich das Lenkrad fährt immer wieder in seine Ausstiegsposition. Hat nur funktioniert wenn der Schlüssel auf Position 1 steht.
Apropo Birnen: Kann man die 1,2W Birnchen nicht durch welche mit Leds tauschen? Also gibt bei Ebay unzählige mit dieser Fassung.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 02:02   #27
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
- Zündung aus!
Ich vermisse da irgendwie die Aktion mit "Stromlos machen".
Mein Kombidingens würde ich nicht abklemmen wollen, solange die Batterie noch mit dem Fahrzeug verbunden ist
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.05.2016, 18:35   #28
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Ich möchte ja keine Diskussion anfangen, aber M8-Enzo behauptete vor etwa 2 Wochen in einem ähnlichen Thread über die Beleuchtung, dass das Abklemmen der Batterie riskanter sei als das Ausbauen des Tachos mit angeklemmter Batterie. Beispiele sind Funkenflug mit Mikro-Hochspannungsströmen und die Vergesslichkeit manch einer DME im Fuffi. Man muss nur drauf achten, dass die Zündung unter keinen Umständen aktiviert wird.
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 20:09   #29
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Das mag ja sein; wenn Du aber wirklich kein Risiko eingehen willst, klemmst Du vorher die Batterie ab, bevor Du die Kombi ausbaust...
Alt 15.05.2016, 21:41   #30
falkili
livin´ on a rig
Eben... Aber zwischen "klein Risiko" und "kein Risiko" gibt's ja kein großen Unterschied 😃😃😃
getippt mit den Fingern ...
Welcher Tacho ist der richtige? monza180 BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2005 21:29
Elektrik: Birnchen im Tacho und BC wechseln Moistä BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2005 15:06
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
Elektrik: Tacho funktioniert nicht marioo BMW 7er, Modell E23 2 16.09.2005 04:12
geheimnisvolles eigenleben des tacho peter becker BMW 7er, Modell E32 13 15.06.2005 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
