Alt 15.02.2022, 19:45   #21
Casss
Fahrzeug: E32 750iL Highline 06.91
Danke Erich!
Hab versucht mit ein anderes bedienteil, aber das hatte kein unterschied gemacht. Heute abend habe ich mich DIS die IHK module ausgelesen; und es sieht aus ob wie alles stimmt.
Das einzige das ich nicht verstehe ist die meldung
“Rear compartment Switch = on”
Wolcher switch ist das? Wissen Sie das?
Casss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2022, 23:58   #22
Rear compartment Switch = on sagt mir nichts
Alt 16.02.2022, 21:10   #23
Casss
Heute abend hab ich wieder etwas gefunden;
Falls ich ein stecker vom FHK abziehe, geht die zusatzlufter nicht an wenn ich die Zündung einschalte. Ich habe Stromkabel für Stromkabel überprüft.
Wenn ich das braun-weiße Kabel anschließe, schaltet sich der zusatzLüfter wieder ein.
Jetzt muss ich finden wo das braun-weisse Kabel zu gehort.
Ich habe im Forum den Schaltplan für einen BMW e32 von 1993 gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob er farblich korrekt ist. Außerdem wird auf eine andere, nicht angehängte Seite verwiesen. Hat jemand veilleicht das komplete document?
Das Teil, das ich habe, ist beigefügt.
Dateityp: jpg E3AC05D5-3C90-4AD5-A471-EF4293AAAC88.jpg (98,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1BB3EC72-B29B-48EC-BA4A-9872B7AA7E6F.jpg (58,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9792C014-65E1-4649-9C0F-7FD89D1F4D1E.jpg (97,6 KB, 8x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan_E32_FHK_150.pdf (1,04 MB, 13x aufgerufen)
Geändert von Casss (16.02.2022 um 21:36 Uhr).
Alt 16.02.2022, 23:51   #24
das wird wohl der einzige Stromlaufplan online sein in Deutsch fuer die FHK, sonst kenne ich nur die USA Plaene Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 17.02.2022, 12:44   #25
Casss
Danke Erich.
Jetzt frage ich mich; das fondklima hat ein steurgerat und ein Zusatsrelaisbox.
Wo sind die eingebaut?
Ist das Steuergerat auch das steurgerat fur IHKA, eingebaut unter dashboard, oder gibt es zwei Steuergeraten?
Alt 17.02.2022, 13:42   #26
Zusatzklimagerät BMW 750iL E32 Limousine Europa M70 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...conditio_unit/
Heiz/Klimabetätigung hinten BMW 750iL E32 Limousine Europa M70 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ner_actuation/
Steuergerät Klimaanlage/Endschalter (nur eins, vorne) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._limit_switch/
Anschluß-Pins der Steuergeräte für Heizung/Kima, siehe IHKA Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=54790
Bedienteils hinten: Da sind 3 Steckeranschluesse, 1 unten, 2 hinten. Mal den Kasten auf machen und untersuchen
Klimaanlage hinten sieht so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/highline_1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/highline_2.jpg
hier ein Bild, Steuergerät Zusatzrelaisbox IHKA BMW E32 750il Highline , Steuergerät- Zusatzrelaisbox (IHKA FA) Fondausstattung Highline, passend für BMW 7er E32 750il mit Fondklimaanlage.
Einbauort: am Gehäusekasten Heizung/Klima vorne, integriert im Kabelsatz der Heizungs- Klimaautomatikbetätigung. Nur passend zu E32/750il/Highline mit Zusatzklima, BMW-Nr: 64111390742, Beschriftung: Behr 90. 943.01.999 , IHKA FA, 1 380 742, Zusatzboc FHK, E32/6411
spezifizierter Betrieb für den Verkauf von BMW-Gebrauchtteilen, insbesondere für die Modellreihen E24/28/30/31/32... BMW-Gebrauchtteile-Diroll
Bedienteil hinten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e32highline.com/fridge-rear-ac/
Alt 17.02.2022, 17:43   #27
Casss
Habe hier noche viele bilden vom Kabelbaum gefunden;
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://images.app.goo.gl/NENk1m5qX1VeGZaa6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.drive2.ru/b/563560733204284218/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www-drive2-ru.translate.goog..._x_tr_pto=wapp
Alt 19.02.2022, 00:23   #28
Casss
Also neues update; ich hab gefunden das die kabel die dem
Zusatzlufter einschalter vom Fuse 12 durch ein abschaltventil lauft und denn nach Zusatzheizungrelais geht.
Wissen Sie im wolche situation das abschaltventil
Abschalten soll? Jetzt is das ventill immer eingeschaltet; ich messe 12v am ausgang.
Dateityp: jpg 0EFFD60D-C594-4968-9A53-A4EA6F783544.jpg (62,2 KB, 4x aufgerufen)
Geändert von Casss (19.02.2022 um 00:53 Uhr).
Alt 19.02.2022, 00:38   #29
Casss
Ich war zu schnell; hab das antwort im forum gefunden;
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=223748
Das ventil sitzt im heizkorper, also das ventil ( und das fond wasser kreis durch heizkorper) wurde ab und ein-geschaltet durch das Zusatsheizungsrelais. Das schaltet aber auch die Zusatzlufter irgendwie ein und aus.
Dateityp: jpeg 9F9F255A-BB27-4871-A33D-758E29488D3F.jpeg (98,0 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von Casss (19.02.2022 um 00:52 Uhr).
Alt 28.02.2022, 21:23   #30
Casss
Also habe wieder einige sachen ausgefunden.
Der fondklima (FHK) ist verbunden mit sein eigenen Steuergerät. Das war verbaut unter das teppich unter den fahrersitze.
Vom innen seht das gerat ein bisschen anderes aus wie das steuergerat fur vorne (IHKA)
Die Leiterplatte selber seht gleich aus, aber es gint unterschieden in die verbaute componenten.
Ich hab gefunden das mindestens ein Capacitor defect ist. Hoffentlich war das die ursache vom durchbrennen sicherung 12.
Im schaltplan E32 FHK heist das gerat A29 ‘Steuergerät Fondklimaanlage”
Der hat 4 stecker, allen mit 26 anschlusse.
X968
X970 Blau
X971
X…?
Der FHK ist auch verbunden mit A11 Steuergerät IHKA;
Das ist eingebaut swischen fussraum von fahrer und beifahrer.
Der hat auch 4 stecker, allen mit 26 anschlusse.
X610
X613
X614
X…
Der FHK ist auch noch verbunden mit S9950 Heizungs-zusatzrelaisbox;
Diese ist eingebaut hinten den Aschbechers und hat ein 26-teilige stecker (X983)
Stecker X299 sitz unter den linker fondsitz.
Stecker X951 hat 12 anschlusse unt sits oben auf das fhk gerat (bild)
Stecker X979 ist de blauer stecker unter das bedienteil FHK
Dateityp: jpg 76254409-8470-42D4-B307-AFEA4CF47C56.jpg (94,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 614B0E4D-68C6-4991-95D2-EA5799266EED.jpg (106,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0E3FE731-F9AC-4E41-B3B6-41266B08ED60.jpg (103,5 KB, 10x aufgerufen)
Was mache ich mit der Alarmanlage? Picasso274 BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2015 21:13
Was mache ich mit dem Dicken? dergerryder BMW 7er, Modell E38 45 29.04.2014 01:29
Elektrik: Was mache ich Falsch? askade BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.09.2010 10:19
Wie mache ich das? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 27.01.2004 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
