Alt 18.01.2022, 08:24   #21
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Schätze dazu braucht man ein Programm welches ich nicht mehr habe
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2022, 10:19   #22
Bmw-mietze
Kleines Update:
Haben jetzt 3Tage nach dem Relais f. d. Lüfter gesucht-erfolglos.
Im Bentleys war noch ne Sicherung eingezeichnet die bei mir aber nicht belegt ist.
Morgen wollen wir das A-Brett rausnehmen u. den Wiederstand nochmal tauschen u. den Lüfter testen,ich hatte mal aufm Laptop n Bild wo die Wiederstandswerte der Endstufe angegeben sind aber das ist mit der Festplatte ins Nirvana unterwegs. Viellt. hat ja jemand zufällig die Werte f. d. Endstufe parat,auf dem Bild waren damals für d. 5Kontakte d. Endstufe jeweils 2 unterschiedliche Werte angegeben,aber das ist ja nun mit weg.
Hab noch die alte Endstufe gefunden die hat seltsamerweise fast ident. Werte zu d. Neuen
Geändert von Bmw-mietze (21.01.2022 um 10:58 Uhr).
Alt 21.01.2022, 12:01   #23
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Der Lüfter ist doch Pwm gesteuert. Da kannst du keine Widerstandswerte messen.
Ist evtl. Vor dem Beifahrersitz unter dem Teppich noch eine Sicherung wo auch der Lüfter dran hängt??
Ich weiß es nicht.
Würde ich bevor ich das A-Brett ausbauen eben kontrollieren. 4Schrauben und Sitz nach hinten klappen.
Ich hatte davon mal ein Bild eingestellt.
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2022, 20:28   #24
Bmw-mietze
Sooo
Lüftung geht wieder,
das Problem war das daß Massekabel zwischen Motor u. Endstufe ziemlich angegangen war haben das alte vom ersten Motor umgelötet.
Das Kabel vom Auto zur Endstufe sah auch nicht besser aus,ist wohl etwas zu warm geworden.
Was nun der auslösende Fehler war konnte man nicht erkennen,lustigerweise haben wir unterm A-Brett immer noch kein Relais gefunden welches dem Lüfter zugeordnet werden könnte die Kabel die an die Endstufe gehen kommen aus einem Kabelbaum der zwar Richtung Handschuhfach geht aber kein Relais weit u. breit.
Eigentlich traurig das die Teile bei den Preisen nicht mal 4Jahre gehalten haben aber Hauptsache es geht alles wieder,mal schauen wie lange.
Verbaut haben wir trotzdem ne neue Endstufe
Dank an alle Ratgeber
Geändert von Bmw-mietze (22.01.2022 um 23:37 Uhr).
Alt 23.01.2022, 08:25   #25
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Bmw-mietze Beitrag anzeigen
Lüftung geht wieder
Das freut mich für dich!
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.01.2022, 09:43   #26
Bmw-mietze
Kleiner Nachtrag:
Hab gestern Abend noch vergeblich nach der E-Nr. für den Stecker x671 am Regler gesucht aber in allen Katalogen nix gefunden,wenn die jemand wüsste wäre echt super,da wir den Stecker gestern nur in Funktion versetzt aber nicht getauscht haben. Liegt aber auf Wiedervorlage für bessere u. wärmere Zeiten.
Ist Kupferpaste eigentlich leitend? Nur so ne Idee zur Kontaktverbesserung.
Alt 23.01.2022, 10:55   #27
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Warum soll Kupfer nicht leitend sein? Selbst als Paste. Kupfer hat eine höhere Schmelztemperatur. Nur beim Oxidieren weis ich nicht ob es beeinträchtigt.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2022, 22:14   #28
Haschra
Benutzerbild von Haschra
...ist Kupferpaste eigentlich leitend? Nur so ne Idee zur Kontaktverbesserung.
Warum sind die Kabel wohl alle aus Kupfer???
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
E38-Teile: E-Lüfter Pace Suche... 2 17.06.2015 12:24
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
E38-Teile: EC-Lüfter Silbergleiter Suche... 2 28.05.2010 21:38
Heizung/Klima: Lüfter... Rich BMW 7er, Modell E32 7 16.03.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
