Alt 23.01.2022, 18:08   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Also wenn das Teil fehlt, ist ja keine Verbindung zum Ölabscheider...so seh ich das zumindest.
So hat er auszusehen:
Gruß Achim
Alt 23.01.2022, 18:12   #12
danypop
Fahrzeug: e38-728i(2000)
Ich möchte darauf hinweisen, dass das Öl in kürzester Zeit zum Ansaugkrümmer gelangte. Während ich Kompressionstests an allen acht Zylindern durchführte.
danypop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2022, 18:22   #13
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Innerhalb kurzer klingt unwahrscheinlich, aber möglich.
Durch den Unterdruck in dem Rohr wird der Ölnebel in die Ansaugbrücke gesaugt.
Hab grad meine Kette und Schienen gewechselt, kann mich noch gut erinnern.
Wenn du Fragen hast einfach melden.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2022, 18:24   #14
ManiBo
Ich seh da auch keine Madenschraube.
Alt 23.01.2022, 18:25   #15
danypop
Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Als ich den Kompressionstest (zweimal pro Zylinder) durchführte, hielt ich das Gaspedal nicht gedrückt, also war die Drosselklappe geschlossen.
Alt 23.01.2022, 18:29   #16
danypop
Vor dem Kompressionstest habe ich mir das Öl angesehen und es war Öl auf dem Ölmessstab knapp über dem Minimum. Nach Abschluss des Kompressionstests habe ich das Öl erneut überprüft, aber es war kein Öl mehr auf dem Ölmessstab.
Alt 04.02.2022, 22:11   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nach dem Test ist immer etwas weniger drin,
nach 5-6 Min. sollte man aber wieder etwas erkennen.
Dann würde ich mal die KGE aufmachen,
wenn da ein Riss in der Membran ist, schließt die nicht mehr,
und er saugt das Öl an.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 05.02.2022, 09:50   #18
danypop
Ja, es war gerissen. Aber um 2 Liter Öl durch diesen Riss zu leiten?
Alt 06.02.2022, 09:30   #19
chris143
Fahrzeug: 740i ´94/528T ´00/MCS `07/Golf 1 Cabrio ´92
Kann mich dunkel an ein Video erinnern von H2 Motor, da geht um einen S62, aber evtl ist das Thema ja dasselbe
so ab Min 15:30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/bp7UWT9mzUU
chris143 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 19:18   #20
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
@danypop
ich habe exakt dasselbe Problem bei einem M62.
Hatte den Ölsee aufwendig entfernt und nach nur einem mal warmlaufen (ohne zu fahren) am Stand war der See fast zur gänze wieder da...
Bei meinem M62 spürt man einen enorm starken Unterdruck an dem Öldeckel - vielleicht ist es doch nur die alte KGE?
Ich werd es einfach mal versuchen...
Falls du den Ölabscheider tauschen m,usst - da habe ich zufällig in einem E39 Forum von jemandem gelesen, der meinte man muss unbedingt die Leitung unterhalb vom Ölabscheider prüfen, wenn man schon alles geöffnet hat!!!
Ein Metallrohr unterhalb des Ölabscheiders, welches angeblich zur Ölpumpe läuft... wenn das verstopft ist kann man wieder alles zerlegen, wenn es vergessen hat zu prüfen
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M62B44TU mit Ausfällen D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 76 15.02.2019 23:23
Abgasanlage: M62B44TU Krümmervarianten? 740iA Individ BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2018 08:16
730d e38 viel, sehr viel Rauch hornetfighter BMW 7er, Modell E38 41 22.03.2010 21:06
HiFi/Navigation: Großes Soundsystem, viel Arbeit?Viel Nutzen? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 23.10.2009 19:58
E38-Teile: M62b44tu w_r Suche... 1 01.01.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
