Alt 20.11.2021, 17:42   #31
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Das tut mir leid, die 5 ist nur der Dämpfer der verhindert, das Du Dir die Zähne raus kloppst. Die Feder ist die 4, die macht, daß das Handschuhfach nach vorne kommt und dort auch bleibt.
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2021, 18:40   #32
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Ahh,
jetzt hab ich erleuchtende Bilder dazu gefunden
Also doch besser Stricken
Thanks
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 13.12.2022, 03:07   #33
gibt es fuer 51161954684 Daempfer25N mittlerweile auch einen aus dem Nachmarkt, Link? Original kostet der jetzt schon ueber EURO 100.
Eingesetzt bei E32 E34 E52, 51161954684 25N Dämpfer
Links dazu
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ht=51161948137
Geändert von Erich (13.12.2022 um 03:13 Uhr).
Alt 13.12.2022, 09:24   #34
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Geht denn dieser Dämpfer auch kaputt? Bei mir hält er noch und macht was er soll.
Und einen weiteren habe ich noch im Regal... für den Fall der Fälle.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2022, 10:08   #35
Mein 51161954684 Daempfer25N - eingebaut 2008- ist noch ok, wollte schon mal fragen fuer den Fall des Falles. Geht auch kaputt, Klappe faellt runter.
Daempfer 51161954684 BMW, Bezeichnung auf dem Teil SUSRON SUSPA COMPART AG, 90518-Altdorf Germany,5116 1954684 10/08 011 00288E
Alt 14.12.2022, 12:18   #36
harrry
Ja, gehen beide kaputt / leiern aus...
Einer ist ja nur ein Dämpfer, der andere ein Gasdruck-Dämpfer.
Alt 19.03.2023, 02:01   #37
Da da wohl noch immer Konfusion herrscht, kann das mal jemand ergaenzen, was ist Ersatz fuer..., und wo gibt es die Teile im Nachmarkt mit genauer Bezeichnung / Link wie z B.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=51_1035
#04 Dämpfer BMW 51161954684 25N Bezeichnung auf dem Teil SUSRON SUSPA COMPART AG, 90518 Altdorf 5116 1954684 10/08 011 00288E
Ersatz ? .........
#5 Gasdruckfeder BMW 51161948137 400N, Bezeichnung auf dem Teil: SUSPANDER 90518 Altdorf, 51161948137, Typ 16-1 016 01505H 400N 40/04
Esatz........
z B Sodemann BE-6-40-400-T Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.sodemann-federn.de/be-6-40-400-t
Geändert von Erich (19.03.2023 um 02:20 Uhr).
Alt 26.03.2023, 04:08   #38
Hab grad noch einen nagelneuen Dämpfer BMW 51161954684 25N (Teil Nr. 4 im Teilekatalog Link oben) in meiner teilekiste gefunden und mal gemessen, damit sollte dann hoffentlich Ersatz zu finden sein, wenn es jemand braucht.
Laenge des runden Zylinders 9.30cm
Durchmesser des runden Zylinders 1.52cm
Laenge Zylinder inkl. der Halter 13.25cm
Laenge Zylinder mit ausgefahrenem Kolben max., bis Ende der Halter 19.50cm
Halterloch Innendurchmesser 0.6cm = 6mm
Auf dem Original Beschriftung: BMW logo, SUSSRON, SUSPA COMPART AG, zip code 90518 Altdorf, Germany, 5116 1954684 10/08 01 00288E
Passend fuer E32, E34, E52 Z8
Alt 09.09.2023, 19:01   #39
dimovski
Fahrzeug: E32 750i (05.1991)
Wenn ich das hier richtig verstehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.drive2.ru/l/478378543743500362/
...müsste der Dämpfer vom E65 "mit ein wenig Bearbeitung" (?) in E34, E32 Handschuhfächer passen.
Bei mir fällt das Ding einfach wie ein Stein aus der Halterung mit dem ausgeleierten Dämpfer. Kann vielleicht jemand mit etwas mehr Erfahrung etwas zur Öffnungs- und Schließdynamik sagen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=M39rrDF3yJE
EDIT: Wenn also 51167002385 passt, müsste Stabilus 1432PL passen und anscheinend auch Stabilus 2104VI. 80 N auf Zug, 5 N auf Druck, aber anscheinend 10 mm kürzer - wie die 400 N Gasfeder die hier als Alternative empfohlen wurde, oder?
Geändert von dimovski (09.09.2023 um 19:31 Uhr).
dimovski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Heck-Gasdruckfeder teddyrun Suche... 1 28.07.2009 21:37
Karosserie: Gasdruckfeder BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.02.2009 09:42
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 22:37
die dämpfer des handschuhfach peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2007 20:40
die dämpfer des handschuhfach peter becker BMW 7er, Modell E32 29 12.10.2006 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
