Alt 18.04.2004, 02:11   #1
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Standard Tips und Tricks bei der Konsole benötigt.
ein freundliches hallo in die runde.
brauche tips und tricks von euch fachleuten.
möchte an meiner konsole etwas ändern:
wie kann ich die schalter und den "schalterträger" bei 1 abbauen, um das defekte teil bei 3 zu erneuen ?
wie das erneuert wird, hab ich schon hier gelesen, und weiss, wies geht.
und bei 2 hätte ich gerne noch holzverkleidung. gehts das? und wenn ja, wie ?
hoffe auf eure hilfe.
danke schon mal im voraus.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2004, 07:19   #2
"und bei 2 hätte ich gerne noch holzverkleidung. gehts das? und wenn ja, wie ?"
Freak wird die Antwort wissen und vielleicht hat er Teile.
Alt 18.04.2004, 09:12   #3
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hallo Ekki!
Nimm einen kleinen Schlitzschraubendreher und schiebe diesen ganz vorsichtig hinter die PDC-/EDC-Schalter, so dass du die Schalter herausziehen kannst. Du musst dabei sehr vorsichtig sein, damit du nichts zerkratzt.
Ziehe dann die Schalter heraus und entferne die Kabel an den Schalten. Diese sind mit einem einfachen Steckmechanismus versehen, so dass man beim Zusamenbauen nichts falsch anschließen kann
Wenn die Schalter raus sind, siehst du im Inneren der Schalterabdeckung oben und unten 2 Kreuzschrauben. Löse diese Schrauben und entferne die Schaterabdeckung.
Nun kannst du die Holzablage mit einem leichten druck nach hinten schieben, also in Richtung Rücksitz. Bewege nun den vorderen Teil der Holzablage noch oben und entferne sie.
Da ich einen E32 mit Handschaltung habe, weiß ich leider nicht, ob man beim Automatikwählhebel irgendwas beachten muss, bevor man die Holzblatte rauszieht. Sei also lieber sehr vorsichtig dabei!
Bei der Gelegenheit könntest du auf jeden Fall die Wählkulisse gegen ein beleuchtetes Teil austauschen
Frag mal Herbie01, wo es die gibt.
Viel Spaß beim Basteln
Thomas
[Bearbeitet am 18.4.2004 um 09:13 von BayernRider]
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2004, 09:15   #4
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@ EKKI
Um das Teil ( Schaltrollo ) zu ersetzen gehste einfach so vor:
1. mit einem Imbusschlüssel ( glaube 3 oder 4 mm ) entfernt man die Schaltknauf. Dafür diesen in den ersten Gang schieben und die schraube im Schaltknauf vorne links entfernen.
2. Mit einem dünnen Schlitz-Schraubendreher an der linken und rechten hinteren Ecke das Holz anheben und heraus ziehen.
3. Den Stecker von der Getriebesteuerung vom Schalter trennen und man kann vernüftig das Rollo erneuern.
Nach dem erneuern:
1. Den Schalthebel in "N" stellen und die Holzplatte über den Schalthebel einführen.
2. Den Schlater wieder aufstecken
3. Das Holz zuerst vorne runter drücken und dann erst hinten. Hinten ruhig etwas fester, geht etwas eng.
4. Den Schaltknauf wieder aufsetzen nach unten drücken und festhalten. Dann die Schraube wieder festziehen.
Hoffe Dir mit der Erklärung geholfen zuhaben.
BUDDY
BayernRider war etwas schneller wie ich.
[Bearbeitet am 18.4.2004 um 09:16 von BUDDY]
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2004, 09:37   #5
BayernRider
Fahrzeug: MK7
... aber ich habe die Automatik betreffenden Feinheiten nicht gewusst
insofern also perfektes Teamwork, oder?
Alt 18.04.2004, 10:13   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Tips und Tricks bei der Konsole benötigt. »
Hallo @ekki ...
Position Zwei auf deinem Bild kannst du nicht so Umbauen, das du deine alte verwenden kannst !!! Da musst du die komplette vordere Mittenkonsole gegen eine Facelift ab. Bj. 4/92 austauschen !!!
Gurss ...
@freak
Alt 18.04.2004, 13:13   #7
ekki
hallo und besten dank erst mal an alle für die prompte hilfe.
wie ich das rollo austausche, hatte ich schon per suche-funktion gefunden,
aber nichts über die beiden schalter und den träger.
...und das mit dem face-lifting... kommt zeit, kommt face-lifting
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
