Alt 19.03.2008, 17:22   #1
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Idee 113 Signal Nockenwellen Positionsgeber Bank 1
Hi
kann mir einer hierzu was sagen ?
Ich habe den Fehler vor einiger Zeit schon einmal gehabt und habe den Gelöscht , damals war noch die Meldung
28 Adaptive-Gemischadaption Bank 1:Regelgrenze erreicht
mit angezeigt worden
kann mir jemand Definitiv sagen was Bank 1 Bedeutet ? oder mir sonst was zu den fehlern sagen ?
ich gehe mal davon aus das mit dem Positionsgeber einer der "Drehzahlgeber Nockenwelle" sowie es im EDEKA genannt wird gemeint ist.
ist mit carsoft 6.5 ausgelesen
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 22:10   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Zitat von ThomasD Beitrag anzeigen
Hi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img169.imageshack.us/img169/3...enwellelw9.jpg
kann mir jemand Definitiv sagen was Bank 1Links in Fahrtrichtung ist bank eins Bedeutet ? oder mir sonst was zu den fehlern sagen ?
Positionsgeber könnte so stimmen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 20.03.2008, 10:13   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das ist der Nockenwellenpositionsgeber einer Bank, es gibt auch M62 Maschinen (Vorfacelift), die überhaupt nur einen Geber haben.
Welches nun Bank 1 ist, weiss ich nicht.
Zumindest ist das Teil bezahlbar (sollte so um die 90 Euro liegen), und mit etwas Geschick auch schnell und leicht auszutauschen.
Der Fehler mit der Gemischadaption könnte ein Folgefehler vom Positionsgeber sein, wenn der Mucken macht, dann sind oft auch noch andere Fehler hinterlegt.
Würde den mal tauschen, bevor der Wagen schlecht oder gar nicht mehr anspringt, und dann noch mal nach etwa 4 Wochen auslesen lassen.
Alt 20.03.2008, 17:58   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Das ist der Nockenwellenpositionsgeber einer Bank, es gibt auch M62 Maschinen (Vorfacelift), die überhaupt nur einen Geber haben. Welches nun Bank 1 ist, weiss ich nicht.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Bei meinem 7er hatte ich auch vor 2 Wochen die Meldung. Der FL-M62 hat 2 Positionsgeber Nockenwelle, und ich habe gleich beide ausgetauscht. Teile-Nr. war 12147539166 zu 71,61 € netto/Stück abzgl. 20% bei Cuntz, zzgl. MwSt. Der Tausch ist gut selbst zu bewerkstelligen. Die Positionsgeber sitzen beide an der Motorstirnseite, Richtung Lüfter. Auf der Fahrerseite kommt man so easy dran, nur Abdeckhaube abheben, dort ist die elektrische Steckverbindung drunter.; dauert 5 Min.. Beifahrerseite ist etwas kniffliger, da habe ich die Ableitung vom Luftfilterkasten lösen müssen, um dranzukommen.
Anschließend Fehlerspeicher löschen nicht vergessen.
Greets
RS744
Alt 20.03.2008, 23:25   #5
ThomasD
Idee
Danke für die Antworten , das mit dem austauschen stellt für mich kein Problem dar , werde das demnächst mal angehen.
werde bei bedarf noch den Erfolg Posten
Greetz
Nockenwellen 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2007 14:57
Motorraum: Nockenwellen-oder Kipphebelschaden percy BMW 7er, Modell E32 12 21.08.2005 16:11
scharfe nockenwellen 750i -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 19 16.01.2004 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
