Alt 08.10.2004, 21:22   #1
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Standard Schiebedachentwässerung
Ist die Schiebedachentwässerung für Wasser gedacht das evtl. mal Reinlaufen kann oder läuft generell Wasser durchs Schiebedach und läuft dann über die Entwässerung ab.
Ist das Schiebedach mit einer Dichtung abgedichtet und damit "wasserdicht"
Ich habe Wasser im Beifahrerfußraum und habe mir die Beiträge hier gelesen.
Habe die Lautsprecherabdeckung entfernt und den Schlauch in eine PET-Flasche gesteckt die war heute Morgen halbvoll ist es normal das soviel Wasser durchs Schiebedach läuft.
Kann das Wasser auch durch die Lüftung/Heizung Reinlaufen es sieht fast so aus als würde es aus dem Luftkanal für den Fußraum tropfen und am Teppich runter laufen.
Schließen möglicherweise die Klappen nach außen nicht richtig?
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 22:07   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Au weia. Beileid.
Im Schiebedach sind Ablaufkanäle die sich zusetzen können. Nur wie kommts dann in die Türe?
Bau doch die Türverkleidung ab und fahr in die Waschstraße ??
Gruß Nob
Alt 08.10.2004, 22:15   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 / Dacia Logan MCV LPG 2019/ Kawasaki zzr600
@R1
Am beifahrerseite unter die motorhaube ist diese motronic kasten. Nimm das deckel ab und schau ob da wasser stehen bleibt. Wenn ja musst du das plastik schutz im radhaus abbauen so kann mann das abwasserungs loch einfach saubermachen/durchstechen. wenn es da voll wassersteht lauft es durch die luftung im wagen herein.
wenn es gut regnet lauft immer wasser durch die abwasserung vom schiebedach, und muss unten am schweller rauskommen, auch da gibt es ein abwasserungs loch, hinten gibt es die gleiche schlauch auch die kommt im schweller.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 22:22   #4
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
N'Abend!
Also dass das Schiebedach nicht völlig gegen den Rest des Daches abdichtet, ist völlig normal. Die Filz/Gummi-Dichtung rund um das Schiebedach dient hauptsächlich zum Abschluss mit dem Dach und hält nur die gröbsten Wassermassen fern. Eintretendes Regenwasser läuft dann in fingerdicken Gummischläuchen durch die A-Säulen bis in den Fahrer- und Beifahrerfußraum, die schließlich hinter der Plastikverkleidung der Boxen im Schweller freiliegend enden. Meist ist der Ablauf im Schweller verstopft. Dann staut sich das Wasser im Schweller und schwappt schließlich in den Fußraum. Die Ablauföffnung im Schweller befindet sich im Bereich der Wagenheberaufnahmen. Vielleicht kannst du dort von außen die Verstopfung entfernen. Bei geöffnetem Schiebedach kannst du die Bohrungen für den Wasserablauf erkennen. Wenn du dort mit einem Messbecher Wasser einfüllst, kannst du am Schweller (auf der Seite, die nicht verstopft ist) erkennen, wo die Öffnung für der Wasserablauf ist.
Viel Erfolg,
Gruß, Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 22:35   #5
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hallo Jürgen,
Colmberg bei Ansbach?
Wenn ja: ich hab nen Kompressor, damit müsste sich die Leitung freiblasen lassen wenns mit Stochern nicht klappt.
Gruß Nob
Alt 21.05.2009, 17:44   #6
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Das musste mir ja passieren!
Meine "E32 so gerade eben duldende" und ich fuhren los. Ei was gluckert denn da oben so?
Linkskurve "flatsch!" Eine Gute Drönung Wasser duscht die Beifahrerin. Au Waia! Erstmal anhalten. "flatsch". Beide nass.
Wie komme ich an die hinteren Abläufe des Wasserkastens am Schiebedach OHNE wieder den neu bezogenen Himmel auszubauen? Die sind dicht.
Am Schweller ist alles frei. Trotzdem hätte ich den Teppich nicht anheben sollen. Traurige Billanz: Die braune Pest zwingt mich, demnächst den kompletten Innenraum zu strippen. Da war wohl lange zeit sehr viel Wasser im Spiel. Faszinierend, welche Defekte sich rein zufällig zeigen.
Ich parke vorwerts bergauf. Wahnsinn, welche menge Wasser in dieser Wanne stand.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 19:08   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die hinteren Ablauflöcher enden in je einem Schlauch im Kofferraum.
Der geht dann hinter der Stoßstange ins freie.
Also wenn Du neben dem Hinterrad stehst siehst Du das Ende der Stoßstange.
Dort (aber bitte vom Kofferraum aus) enden die Schläuche. Innen die Verkleidung raus nehmen und Du siehst es, da Du ja jetzt weist, wo Du suchen sollst.
Alt 21.05.2009, 19:22   #8
seba
Schlüpferstürmer
schönen Dank schonmal,
ich wollte jedoch wissen, wie ich die Öffnungen im Oberen Wasserkasten freistochern kann. Also die Wanne, in die Das Schiebedach fährt, wenn mann es öffnet ist gemeint. Ich sehe sie durchs offene Schiebedach noch nicht mal.
Bin mir zimlich sicher, das sie verstopft sind.
Gibt es keine andere Möglichkeit, als den Himmel auszubauen???
Alt 21.05.2009, 20:07   #9
FrankGo
Sorge erst mal dafür, dass die andere Seite, als an den Stoßstangenecken, frei ist.
Dann kannst Du von dort aus mit einem Draht oder Wasserschlauch oder Druckluft den Schlauch von hinten her freimachen.
Alt 21.05.2009, 22:17   #10
Wenn Du die Verkleidung C-Saeule abnimmst, dann solltest Du jeweils einen Schlauch sehen, geht da rein hinter das Metall in den Hohlraum. Hab das so dunkel in Erinnerung von meinem Schlachtwagen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
