Alt 01.05.2024, 16:10   #1
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Standard PDC durchmessen
Hallo zusammen,
Bei mir hat sich mein PDC verabschiedet - der übliche Fehler bzw Versorgung Wandler.
Ich habe mein Steuergerät schon zur Reparatur geschickt, dies kommt hoffentlich bald wieder.
Ich habe einen Sensor im Verdacht und auch schon einen neuen gekauft.
Aber ich würde gerne auf Nummer sicher gehen.
Lt Schaltplänen gibt es 3 Leitungen, gekennzeichnet mit U, M und D.
Ich finde dazu nichts, aber ich gehe davon aus, dass U und M die Spannungsversorgung ist?
Hat das schon mal jemand durch gespielt? Ich würde wenn gleich direkt am Stecker vom Steuergerät messen um evtl Kabelbrüche auszuschließen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2024, 17:04   #2
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Also bei mir piept vorne immer mal durchgängig. Hab mir schon mal neue Sensoren gekauft und natürlich sofort lackieren lassen… war völlig umsonst.
Dann hab ich mal den Kabelbaum in der Front Schürze angeschaut und siehe da irgendwie ist mal Wasser ins Kabel gekommen das ganze Kupfer ist grün im Kabel…hab über 20-30cm Isolierung geöffnet alles grün…
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2024, 17:09   #3
Markus525iT
Ja, und genau deswegen will ich durchmessen
Bei mir war ein Sensor auf Dauerpieps (dann wieder nicht, dann doch wieder) und plötzlich war es komplett aus.
Diagnose ist so mit Laptop nicht mehr möglich, es kommt nur der Versorgungsfehler (weil es vermutlich das Steuergerät geschossen hat).
Markus
Alt 01.05.2024, 20:03   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Wenn ich WDS anschaue, dann würde ich sagen:
Pin 1: Vcc (ich glaube nicht, dass die Sensoren volle 12v bekommen, denke eher irgendwas in Richtung 5,5v bis 8,5v oder so)
Pin 2: Signal
Pin 3: Masse
Signal ist vermutlich ein OpenCollector / OpenDrain, musst halt mal messen
Wenn ich es noch richtig im Kopf, brauchen diese Sensoren noch irgendeine Art Initialisierung, damit sie funktionieren.
Als bei mir hinten ein Sensor durch war, hat das dumme Ding auch das Steuergerät verblasen...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2024, 21:00   #5
Markus525iT
Ja, so hätte ich es auch interpretiert.
Also werde ich im Fahrzeug zwischen 1 und 3 messen (bzw an den dazu passenden Pins am Steuergeräte-Stecker).
Irgendwie scheint das Steuergerät etwas sensibel zu sein.
Markus
Alt 02.05.2024, 11:21   #6
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Kommt man an den Stecker vom PDC Kabelbaum vorne auch dran ohne die Stoßstange abzubauen ?
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2024, 11:48   #7
Markus525iT
LG
Ich messe direkt hinten im Kofferraum.
Wenn mir da was suspekt vorkommt muss ich halt weiter schauen.
Es gibt zwei Trennstellen zum Stoßfänger.
Hinten ist die Trennstelle in der Radhausschale auf der BfS
Vorne ist die Trennstelle direkt neben dem Kühlmittelbehälter am Dom
Markus
Alt 02.05.2024, 13:32   #8
yunkie
7er Laie
Ist die Trennstelle bei allen Fahrzeugen gleich, oder gibt es Unterschiede zwischen FL und VFL ?
LG
Alt 02.05.2024, 14:45   #9
Markus525iT
LG
Vermutlich, ich sehe im Schaltplan jedenfalls keinen Hinweis auf ein Baujahr.
Markus
Alt 02.05.2024, 14:58   #10
Markus525iT
Es gibt Neuigkeiten:
Das Steuergerät war definitiv kaputt, es wurde repariert und ist schon wieder auf dem Weg zu mir.
Ich habe jetzt mal den alten (vermutlich defekten) Sensor im Vergleich zu einem neuen gemessen (beides NoName aus dem Netz, allerdings vom selben Ebay Shop mit dem ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht habe).
Alter Sensor:
Zwischen Plus und Masse 800Ohm (Messrichtung egal)
Zwischen Plus und Datenleitung 10 kOhm (Messrichtung egal)
Neuer Sensor
Zwischen Plus und Masse in Stromrichtung (also rote Leitung auf Plus, schwarze auf Masse) OL, gegen Stromrichtung 5.6 MOhm (der Wert steigt über die Messdauer konstant an)
Zwischen Plus und Datenleitung in Stromrichtung 1.85 MOhm, gegen Stromrichtung OL.
Irgendwas muss es im Sensor also geschossen haben, so dass es prinzipiell zwischen allen Pins Verbindungen gibt.
Interessant finde ich nur den stetig steigenden Widerstandswert gegen Stromrichtung (aber ich kenne die Schaltung intern halt überhaupt nicht)
Ich messe nachher noch mal alle weiteren hinteren Sensoren aus.
Markus
Bremsen: ABS leuchtet - Durchmessen Sensoren Hennes BMW 7er, Modell E32 19 18.05.2013 19:43
Elektrik: LKM durchmessen menace BMW 7er, Modell E32 5 15.06.2011 21:15
OT Geber durchmessen ???? Stone BMW 7er, Modell E32 2 19.10.2008 20:34
Elektrik: Zündkabelsätze durchmessen BMW 750i ks BMW 7er, Modell E32 8 20.12.2007 11:30
Bremsen: ABS Sensoren durchmessen glenn BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2006 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
