Alt 22.07.2003, 18:42   #1
Toto
Benutzerbild von Toto
Fahrzeug: VW T5 Multivan United
@ Möhre
Ne habe ich leider nicht..
@All
Dann werde ich es nochmal mit eifetten der Gummis probieren, bzw habe ich momentan keine Probleme mehr damit.
Das ist das schöne bei BMW, mache Probleme lösen sich nach einiger Zeit selbst...
Zynisch ist, daß Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat!
Toto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2003, 16:38   #2
Toto
Standard Kofferraum öffnet nicht
Hallo alle zusammen, nach langer Zeit melde ich mich mit einem Problem zurück:
Es ist mir jetzt schon zum zweiten male passiert, daß ich den Kofferraum nicht aufbekommen habe. Drücke auf öffnen (Schlüssel oder Schloß) der Kofferraum versucht aufzugehen, und geht gleich wieder zu.
Zuerst dachte ich das die Dichtungsgummis festkleben, aber die habe ich gefettet und es trat nochmal auf. Hat irgendwer eine Ideee, Tip o.ä.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Torsten
Alt 20.07.2003, 17:00   #3
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Standard Draufsetzen und öffnen
Bei mir hat sich mal Skikleidung in den Schließmechanismus reingezogen. Ich hab mich dann mit ganzem Körpergewicht auf die Klappe gesetzt und mit der Fernbedienung geöffnet. Funktionierte dann wieder.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2003, 17:21   #4
Toto
Danke für die schnelle Antwort, aber da hat sich nix im Schloss verklemmt. Das Schloss ist frei.
Ich bekomme den Kofferraum so auf: Mit voller Gewalt nach oben ziehen und dabei öffnen.... Aber das ist meiner Meinung nach nicht die perfekte Lösung....
Alt 20.07.2003, 17:48   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ist das beim zweiten mal öffnen das noch das selbe Problem? ... also mehr Technik oder Mechanik?
Frank
Alt 20.07.2003, 18:49   #6
chatfuchs
Also ich bin kein Experte beim E38 - aber beim E32 gibt es sogenante Microschalter in den Schliessanlagen ... und wenn da einer defekt ist ... dann wird die letze Aktion wieder rückgängig gemacht ... und beim zweiten mal ist aber alles wie immer! Ggf. ist da bei Dir am Auto nur einer dieser Schalter defekt. aber andere dürften sich mit der Elektronik im E38 besser auskennen!
Frank
Alt 20.07.2003, 18:45   #7
Toto
Ne. Beim zweiten mal, also gleich danach ist alles wieder ok.
Habe schon überlegt ob es ein Wärme Problem ist. Mittags abgestellt und morgens kofferraum öffnen. ==> Unterdruck. Kann mir aber nicht wirklich vorstellen, das das Auto sooo luftdicht ist...
Beim nächsten mal öffne ich als erstes die Türen und den Skisack. Dann kann man das ausschließen.
Alt 20.07.2003, 18:53   #8
Toto
Das würde wenigstens erklären warum es nicht dauert auftritt sondern nur ab und zu...
Na mal sehen, was noch kommt. Ansonsten muß sich er freundliche mal drum kümmern bei der nächsten inspektion.
Alt 20.07.2003, 19:31   #9
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Frank
Yepp !
Wahrscheinlich verrutscht ,oder was verbogen.Neu justieren.
Selten oxidiert.
Die Elektronik glaubt,daß der Benutzer wieder schliessen will.
Knuffel
Knuffel
Alt 20.07.2003, 19:42   #10
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Torsten
Vielleicht ist es der Geist der Leiche die du letztens transportiert hast, der jetzt den Deckel manchmal zu hält... Sorry schauen gerade x-Factor
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
