Alt 25.03.2010, 07:36   #1
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Standard Frage zur ET
Moin,
will 20 Zoll Alpina heute draufmachen lassen,diese haben ja ET32-richtig?
Hatte vorher 18 zoll bbs drauf mit ET 22 vorne und ET25 hinten,
passt da alles so oder muß ich Karosseriearbeiten mchen lassen?
Fahrzeug ist tiefergelegt mit Federn
gruß
mario
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 01:10   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
je größer die ET umso weiter geht der reifen eher richtung federbein, je kleiner die ET desto weiter geht der reifen richtung radlaufkante
23 zu 34 ... naja ... musst halt checken obs zu den achsteilen wie dämpfer und co minimum 6mm sind ... denn alles muss zum reifen 6mm freiheit ham
wenn nicht
machste diszanzscheiben druff 10ner dann bist bei ET 24 weil ET 34 + 10mm = ET24
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 09:15   #3
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Mario,
die 20" Alpinas mit standard vorgesehener Bereifung 245/40R20 auf 9x20 ET20 vorne und 275/35R20 auf 10x20 ET32 hinten passen auf den E38 ohne Änderungen, mit Standard Schrauben.
Hatte die beim Fahrzeugkauf drauf und konnte außer Optik keine Vorteile entdecken.
Das ET-Maß muß du immer zusammen mit der Felgenbreite betrachten. Da die Alpina Felge breiter ist, muß das ET-Maß vergrößert werden, damit die Felge nicht zu weit nach außen steht.
In der PDF-Anlage kannst du die Maße ablesen.
Gruß, Wolfgang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Reifen-Felgenrechner.pdf (13,4 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von WOLF (20.04.2010 um 15:35 Uhr).
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 09:24   #4
mkblack740
O.K. danke,
ich hab sie jetzt drauf,streifen tut nichts.
aber auf der Beifahrerseite ist das Rad saunahe an der Kante Kotflügel
gruß
mario
Alt 26.03.2010, 09:51   #5
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Es gibt im Internet auch einen Einpresstiefenrechner.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einpresstiefe-Rechner
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Frage zur Auspuffanlagem =) Fardoose BMW 7er, Modell E38 7 13.09.2008 16:10
Karosserie: Frage zur Colorverglasung??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 25.11.2007 14:35
Frage zur Sonnenschutzverglasung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 22.03.2006 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
