Alt 10.05.2018, 09:49   #21
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Die Aussentemperaturanzeige fuer den BC hat aber nichts mit der Klima zu tun, die Klima hat einen extra Fuehler fuer Aussentemperatur, der sitzt bei meinem E32 vorne beim Wischermotor neben dem Klimakasten.
Nun, da wir von einem e38 reden, wirds wohl der Aussentemp-Fühler, bzw dessen verkabelung sein.
Hatte ich bei meinem ex 730d auch.
sobald die Aussentempanzeige ausgefallen war (-37°C) war sofort di Klimaanlage aus.
War ein riesenspass bei >40°C in Kroatien
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2018, 12:06   #22
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ein identisches Problem hatte ich auch beim e39, da war der Sensor weg und man hatte die Wahl zwischen maximaler Kühl- (temp auf minimum) und Heizleistung (temp auf irgendwas über min)
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2018, 12:39   #23
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
...bei meinem FL ließ sich nach ca einer Viertelstunde die klima nicht mehr regeln, es ging nur max. kalt oder heiß. Durch den Tausch des IHKA-Bedienteils (also SG) ließ sich das beheben. Ich wüßte auch nix von einem externen Fühler nur für die Klima beim e38.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2018, 12:42   #24
AutoDoktorAdam
Fahrzeug: GMC Sonoma, Dodge RAM B250, VW Beetle
Hallo nochmal an die Runde. Mein Klima Problem besteht immernoch. Kann mir jemand sagen wo das Steuegerät von der Klimaanlage Sitzt und wie man es herausbekommt? Versuche nochmal das und dann sind meine Informationen am Ende.😟
AutoDoktorAdam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2018, 13:34   #25
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das ist das Bedienteil KBT in der Konsole. Von hinten rausdrücken. Ist nur mit Klammern gesteckt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.06.2018, 15:03   #26
AutoDoktorAdam
Sooo... Fehler gefunden. Ihr werdet es ja nicht glauben, kleine Ursache große Wirkung. Im meinem Fall war einfach nur "zuviel" Kältemittel drin...? Ja 200 gram zuviel Kältemittel und schon spinnt die ganze Anlage. Es waren 1000 gramm anstatt der nötigen 800 gramm drin. Nochmals besten dank an alle die hier mitgemacht haben. Super Forum
Gruß Auto Doktor Adam
Alt 18.06.2018, 17:01   #27
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wollte gerade vorschlagen, daß Du kleinere Reifen montierst. Gaukelt dem Motor eine höhere Geschwindigkeit vor.
Die Überfüllung könnte den Überdruckschalter auslösen. Sieht man das im Fehlerspeicher? Zumindest mit den Livewerten sollte man sehen, daß der Kompressor nicht angeht, wenn auch nicht den Grund dafür.
Aber eigentlich hat der E38 VFL über 1000g drin (laut einer Tabelle von Behr/Hella bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=736982 sogar um die 1200+/ ein paar Groschen und der FL 670-690.)
Also was macht Dein Klimaspezialist so beruflich?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2018, 17:33   #28
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Die Liste ist wohl nicht korrekt. Ich habe einen VFL und bei mir musste letzte Woche aufgefüllt werden. Laut dem Aufkleber, und der ist für mich letzten Endes bindend, sind es ca. 680 Gramm die rein müssen. Scheint wohl ein Dreher zu sein oder ist meiner eine Ausnahme?
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2018, 01:12   #29
flummi100
Also bei mir warens letztes Jahr irgendwas über 1000, genaue Zahl vergessen. Aber es hatten nur ca. 300g gefehlt nach 20 Jahren. Soviel verlieren Vectras pro Woche.
Scheint komplizierter als nur VFL/FL zu sein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...7&postcount=41
Irgendeinen sagenhaften grünen Aufkleber habe ich aber keinen im Motorraum. Vielleicht gibt es den ja gerade weil da eine Abweichung vom Standard ist.
Wenn beim TE 680 reingehört haben und 1200 reingeblasen wurden, passen jetzt vielleicht die erwähnten 860 in die ausgebeulten Leitungen.
Stichworte
klima, klima defekt, klimaanlage
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 16:51
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt, nur im Fussraum nicht?? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 11 05.09.2014 13:28
Motorraum: Leistung bei hoher Geschwindigkeit Klose Anton BMW 7er, Modell E65/E66 25 03.06.2013 21:26
Windgeräusche bei hoher Geschwindigkeit mobey89 BMW 7er, Modell E38 16 15.08.2011 17:22
Schwimmen bei hoher Geschwindigkeit givings41 BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2007 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
