08.05.2009, 21:18
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von Sheriff
Was auch immer dein Problem war, am Öl hat es mit Sicherheit nicht gelegen! Fahre auch 0W-40 im M30, das hat keinen Einfluss auf den Öldruck. Vermutlich ist die Pumpe kurz vorm Verrecken.....
Mark
Ja, daß vermute ich auch ganz stark.
Vor allem, da ich seitdem schon ca. 50.000km gefahren bin.
Ich habe geschrieben:
- daß das schon lange her ist,
- daß ich nicht mehr genau weiß, welches Öl (vllt wars auch irgendwas mit W30, keine Ahnung)
- und daß sofort wieder auf 10W40 gewechselt wurde und alles wieder Top war.
Wie kommst Du jetzt bitte darauf, daß meine Ölpumpe kurz vorm Verrecken ist
MfG,
Norbert
09.05.2009, 00:03
Fahrzeug: 735iL, Bauj. 1988, 735i E38, Bauj. 96
Meldung "Oeldruck Motor" geht nicht weg.
zuerst einmal Entschuldigung für die viel zu grosse Schrift und den doppelten Eintrag.
War keine Absicht! Ich hatte gestern nur versucht, nach drei Stunden in der Werkstatt gegen Mitternacht schnell mal einen Beitrag zu tippen, um auf die Lösung meines Problems zu kommen. Aufgrund Fehlermeldung (...Sie sind nicht angemeldet etc.) und einiger Unachtsamkeit haben sich dann diese Sachen eingeschlichen.
Vielen Dank für die Hinweise. Nachdem der neue Öldruckschalter als Fehlerquelle wohl ausscheidet, werde ich morgen einmal dem Tip zur e-box fan nachgehen. Vielen Dank auch an Erich wegen dem Hinweis zum Stromlaufplan. Das Runterladen hatte zwar etwas gedauert, aber super gut zu bedienen und sehr ausführlich.
Ich werde auf jeden Falle berichten, wenn das Problem gelöst wurde.
09.05.2009, 16:57
#13
Fehlermeldung: "Oeldruck Motor"
die Leitungen wurden alle überprüft und sind O.K.
Ich habe dann versuchsweise ein Instrumenten-Kombi von meinem 730i, Bauj. 1989 (km-Stand 474.000) eingebaut. Die Rückseite mit den Steckdosen ist Gott sei Dank die gleiche wie beim 735iL. Der Umbau dauerte daher nur kurz.
Und siehe da: Gleich nach dem Start geht die Öldruck-Kontrolllampe aus.
Kein Gong, keine Fehlermeldung mehr.
Genau so, wie es sein soll. So macht BMW-Fahren wieder Freude!
Vielleicht weiß jemand, ob sich das Instrumenten-Kombi wieder reparieren läßt bzw. kann das Ding gegen Honorar reparieren. Ich bin leider kein Lötprofi.
09.05.2009, 17:03
10.05.2009, 18:48
#15
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von nordberg
Vergiss es, hatte überlesen, dass du den Druck selbst schon geprüft hast.
Wir hatten gerade den Fall in der Werkstatt, dass im Lerlauf einfach nicht mehr genug Druck von der Pumpe geliefert wurde, die Symptome waren ähnlich....
Mark
10.05.2009, 18:58
#16
Some say...
Hast Du mal den Ventildeckel abgemacht, um die Ölschraube über der Nockenwelle zu prüfen?
