BMW 7er, Modell E23
Alt 10.10.2016, 14:53   #1
wessiman
Fahrzeug: E32 Alpina B11 3,5 (11.89)
Standard Bremse vorne/hinten vfl und nfl austauschbar?
servus!
meine frage ist, ob die bremssättel vom fl auch an nen vfl dran passen, da die hinterachsschwingen ja doch anders sind... an die 2-kolben sättel hinten ist ja doch relativ schwer ran zu kommen.
sind die sättel vorne wenigstens identisch?
vielen dank schonmal!!
wessiman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 18:20   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Die hintere Bremse (Festsattel -> Schwimmsattel) wurde ab Sept. 1981 geändert (mit Einführung des „Zwischenmodells“). Ich vermute die Sättel sind nicht einfach austauschbar (unterschiedliche Befestigung des Festsattels und des Bremssattelträgers an der Schwinge), habe mir das aber noch nie bewusst angeschaut.
Vorn gibt es zwei unterschiedlich „breite“ Bremssättel (auf den ersten Blick sehen die gleich aus), abhängig von der Bremsscheibe. Der Übergang von der 22mm- auf die 25mm-Bremsscheibe fand bei den einzelnen Motorisierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Der 745i (M30) hatte immer 25mm.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 21:48   #3
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Bremssättel VFL und NFL tauschbar?
Hallo wessiman,
meine e23 sind alles VFL- Modelle. NFL-Wagen hatte ich auch und auch etliche geschlachtet. Die hintere Bremsanlage ist nicht tauschbar! Dazu sind zu viel Komponenten geändert: Bremszangen, Bremsscheiben, Handbremsbeläge, Kleinteile für Handbremsanlage und sogar die Ankerplatten. Die gesamte Hinterachse ist ja geändert von VFL zu NFL.
Die Vorderachsbremsanlage ist leicht anders, wie Jörg schon schön beschrieben hat. Wenn Du die 'dickeren' Bremssättel(-zangen) vom NFL verwendest, musst Du auch die Bremsscheiben ändern. Aber wenigstens passen die Teile dort an die Radnaben.
Bremsende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Doppelkolben-Bremse vom E38 V12 vorne und hinten Captain_Slow Biete... 1 06.02.2015 12:37
Elektrik: AHK Elektrik - VFL/NFL und Teilenummern Stecker badzero BMW 7er, Modell E32 3 17.11.2013 09:12
Unterschiede Himmel und Säulenverkleidungen VFL/NFL badzero BMW 7er, Modell E32 1 16.08.2012 10:46
Nabendurchmesser e38 VFL und NFL BlackBeauty BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2010 20:07
Kaufberatung 740i e38 vfl und nfl LillC BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2008 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
