BMW 7er, Modell E23
Alt 06.08.2017, 10:41   #1
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Standard Umrüstung Bremsen
Guten Morgen,
ich möchte am 728, 05/1979 , die Bremsanlage eines neueren Modells
verbauen. Grund: Mehr Bremsleistung und kein gequitsche mehr.
Passen Bremsbacken neuerer Modelle auf die Befestigungspunkte der originalen Radaufnahme ?
Wenn ja, welche ?
Vielen Dank für die Auskünfte
Jens
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2017, 21:33   #2
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Nein, leider gibt es da nichts was passt
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 08:40   #3
straight 6
Neues Mitglied AlterWagen
Benutzerbild von straight 6
Fahrzeug: E23 728IA BJ.09.79
Moin 4 Kolben Festsattel ist doch gar nicht so schlecht.
Vieleicht mal die Kanten der Bremsklötze brechen, insofern die bremse sonst IO ist. Dann ist vieleicht schon mal das Quitschen weg.
BMW 7er Alles andere ist bloß Autofahren
straight 6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 10:27   #4
RobertF
Gegen quitschen, Schmiergelpapier flach auf dem Tisch und dann mit dem Bremsklotz drüber dann Kupferfett und vorallem die Schutzplatte Nr. 11 nicht vergessen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsbelag-Fühler | BMW 7' E23 745i M30 Europa
Alt 09.08.2017, 10:29   #5
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Jens,
an Deinem 728 müssten vorn original die 22 mm dicken Bremsscheiben verbaut sein. Die 745i und später auch alle anderen E23 hatten 25 mm dicke Bremsscheiben verbaut. Da nur die Dicke der Bremsscheiben anders ist, kann man die dickeren Scheiben auch an den alten Modellen 1:1 verbauen, wenn man auch die entsprechenden „dickeren“ Bremssättel mit verbaut. Keine Ahnung ob das im Alltag etwas bringt. Ich fahre nur E23 mit den dickeren Scheiben und bin da mit der Bremse völlig zufrieden. Erst recht wenn man das Alter der Fahrzeuge bedenkt. Es müssen natürlich auch immer 4-Kolben pro Vorderrad leichtgängig sein. Mit Quietschen beim Bremsen hatte ich am E23 noch nie Probleme.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 22:45   #6
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Da hilft nur messen... Aber warum eine 4K gegen eine wenn auch größere 1K wechseln ?
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 14:00   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Die 280x22 Serienbremse ist (gerade für einen Vergaser 728er ...) völlig ausreichend, wenn in Ordnung. Die 25er Scheiben bringen bezüglich Bremsleistung ('Biss') gar nichts, sie erhöhen lediglich die Standfestigkeit (thermische Reserve) ein wenig. Ich hab das umgebaut, weil ich das Material 'übrig' hatte (und ein Automatik Auto fahre).
Wichtig: Gängige Kolben, intakte Schläuche und gute Beläge (Klötze). Manchmal hilft gegen Gequietsche einfach nur ne andere Belagmarke. Interessanterweise gibt es die Klötze immer noch von vielen Anbietern für erstaunlich wenig Geld.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 20:22   #8
M30-3430
Ein gewisser „Nachteil“ der 4-Kolben-Bremse ist, dass ein oder zwei hängende Kolben im Alltag (bei gelassener Fahrweise) evtl. gar nicht gleich auffallen. Da würde ich als erstes ansetzen. Die Leichtgängigkeit der Kolben ist ja schnell kontrolliert.
Bremsen: Bremsen vorne bremsen ungleichmässig! der Sash BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2015 22:03
Bremsen quietschen während der Fahrt ( ohne zu bremsen ) TonyMahony BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2012 18:16
Bremsen: Umrüstung GismoRex BMW 7er, Modell E32 0 01.06.2010 07:24
Umrüstung BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 5 22.12.2003 14:34
Bremsen umrüstung Forderachs=Hinterachse B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 12 09.07.2003 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
