Alt 05.11.2021, 12:29   #61
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
So, ich antworte mal ohne direkte Ansprache, weil ich das jetzt mit dem Handy mache.
DK Poti: Alles was ich am Stecker messen kann, sind 5 V, bei Zündung an, an Pin 1. Zwischen Pin 1und 3 kann ich, bei Zündung aus keinen Widerstand (am Stecker) messen. Da besteht offenbar keine Verbindung.Was bedeutet das, wenn die Leitung keinen Bruch haben sollte?
Am Poti (mit abgezogenem Stecker) ist ebenfalls nichts messbar.
Aktuell macht er die Faxen schon beim Kaltstart. Sobald er warm wird läuft er im Standgas ohne Aussetzer. Ja, die berühmte Lampe blinkt beim abfallen der Drehzahl auf.
Hab ich richtig gemessen? Hat jemand die Teilenummer vom DME Relais für mich. Das würde mir gerade sehr helfen. Ich messe dann jetz mal die Leitungen vom DK Poti, zur dme.
Den Stecker vom abs Steuergerät ziehe ich später auch noch ab.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 12:42   #62
asscon
Es gibt Reis, Baby
Alt 05.11.2021, 16:42   #63
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
DK Poti sollte von 1 zu 3 4kOhm haben (laut Bentley),
Relais ist laut Leebmann 61361729004 ohne Gewähr.
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 05.11.2021, 19:35   #64
asscon
Es gibt Reis, Baby
Ging alles drunter und drüber heute...
Am DK Podi gabs nix zu messen. Egal welche Kombination, es stand immer OL im Display des, bzw. der Messgeräte.
Am Stecker konnte ich 5 V messen. Bin mir aber nicht sicher ob das Pin 1 oder 3 war. Müsste aber 3 gewesen sein, da bei der Leitung PIN3 zu DME Stecker PIN 59 Durchgang zu messen war. Pin 1 zu DME 28 und Pin 2 zu DME 73, nüscht, nada!
Wenn wirklich 3 zu Masse bei mir 5V hat und an den ANderen Pins nichts zu messen ist, stimmt ja auch die Anleitung zum messen nicht.
Habe heute einen neuen Poti bei Hubauer bestellt und ne gebrauchte DK in der Kleinanzeigenbucht geordert.
Vielleicht kann ja jemand bestätigen, das ich an den richtigen Pins gemessen habe?
Alt 05.11.2021, 19:44   #65
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Daumen nach oben
Bitte löschen, habe an falscher Stelle gepostet
Geändert von PH730 (05.11.2021 um 19:49 Uhr). Grund: Bitte löschen
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2021, 08:04   #66
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin,
Du kuck mal lieber im Wagen welches DME-Relais dort verbaut ist,
ich trau dem Braten nicht recht
Wenn ich nach der Teile-Nr. im WWW suche kommt :
Relais Motronic/Anlasssperre,
das irritiert mich
Versteh ich eh nicht,
bist doch gestern die ganze Zeit direkt beim Relais gewesen beim messen.
Chris
Alt 07.11.2021, 00:33   #67
asscon
Es gibt Reis, Baby
Moin Chris,
ist halt alles ein wenig schwierig. Gesundheitlich, beruflich, und mit dem Auto. Versuche immer das alles unter einen Hut zu bekommen, nicht immer klappt das reibungslos. Nachdem die Messerei so unschöne Ergebnisse gebracht hatte, hab ich das DME Relais, mal hinten angestellt. Da ich mir geschworen habe, ich verändere immer nur ein Sache bei der Fehlersuche gleichzeitig. Ansonsten wird es wohl möglich noch spannender.
Den DK Poti habe ich bei Hubauer bestellt. Montag werde ich mir die Kabelverbindung, Potistecker zu DME Stecker, genauer ansehen.
Alt 10.11.2021, 13:04   #68
asscon
Es gibt Reis, Baby
Standard Update
So, nachdem ich dann noch einmal mit meinen Prüfadaptern gemessen habe, stellt die Lage wie folgt dar:
Pin 1, DK Stecker, zu DME Stecker Pin 28, Masse, keine Verbindung.
Pin 2, DK Stecker, zu DME Stecker Pin 73, Signal DK Geber, OK
Pin 3, DK Stecker, zu DME Stecker Pin 59, +5 V, OK
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, das die Prüfangaben im Bentley teilweise falsch sind. Da heißt es: Pin 1 am DK Stecker: +5 V, bei Zündung an. Fakt ist, die +5 V liegen an Pin 3 an. In den Schaltplänen ist es aber auch im Bentley richtig dargestellt.
Zu den Messungen am Poti:
Pin 2 zu Pin 3, bei geschlossener DK, 1283 Ω. Wenn ich die DK (langsam) betätige, Steigt der Wert auf ca. 1,9 kΩ. Danach besteht kein Kontakt mehr, Widerstand unendlich, auch wenn man die DK weiter (bis max.) öffnet.
Instandsetzung der Masseleitung:
Die Masseleitung, von Pin 1 DK Stecker, wird am Verbinder (Lötpunkt) X6475 mit dem Motorkabelbaum verbunden, von dort geht's weiter zu PIN 28 am DME Stecker. Dieser Verbinder ist offenbar in der schwarzen Kabelführungsbox auf der 1. Bank zu finden. Wie sieht sowas aus? Ist da einfach nur ein Kabel an ein anderes gelötet, oder gibt es da noch weitere "Hardware"?
Alt 16.11.2021, 14:46   #69
asscon
Es gibt Reis, Baby
Neuer DK Poti, altes Problem. Stromversorgung am offenen DME Stecker getestet. Auch bei den Aussetzern liegt an allen PINS die entsprechende Spannung stabil an. Jetzt kann es im Grunde nur noch das Steuergerät sein. Ist hier zufällig jemand aus dem Aschaffenburger Raum, der mit mir mal Kurz das Steuergerät zum testen tauschen würde? Das Auto steht aktuell in Laufach.
@Stiefelknecht: Chris, schau mal bitte in dein Postfach
Alt 17.11.2021, 12:00   #70
asscon
Es gibt Reis, Baby
So, 3. DME Steuergerät drin, der Fehler bleibt...
Ein neuer Ansatz wäre die Wegfahrsperre, bei mir die mit dem Pommes. Der Tester hängt sich beim auftreten des Fehlers ab. So, als würde die Zündung abgeschaltet. Möglich, das dort der Hase im Pfeffer liegt? Gibt es dazu ein Steuergerät und hat vielleicht jemand Unterlagen, die bei einer Fehlersuche in diesem Bereich helfen? Schaltpläne und Einbauanleitung wären toll.
Motorraum: Motor blockiert bei 4500-5000 U/min Momo BMW 7er, Modell E38 19 23.01.2012 13:55
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2009 00:22
Motorraum: motor dreht nur bis etwa 5000 umdrehungen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2007 12:49
Motorraum: V12 unrunder Leerlauf und nur 5000 u/min deceptor BMW 7er, Modell E32 12 22.06.2006 00:30
Licht wird schwächer oberhalb von 5000 U/Min!!! Sell-2 BMW 7er, Modell E32 4 21.11.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
