Alt 05.01.2022, 19:57   #61
Matthis
Fahrzeug: E32-735i
Okay, danke für die gute Erklärung, auch wenn es schon etwas meinen Horizont übersteigt. Das heißt, der Regler muss nicht halb geöffnet sein, wie man des Öfteren liest?
Matthis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 09:36   #62
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wenn der stromfrei ist, kannst du den in jede beliebige Position drehen... Null Problem.
Ausserdem merkt sich die Motronik einen Startwert durch lernen. Das kann mittig sein, muss es aber nicht.
Vorausgesetzt: sie hatte genug Zeit das zu lernen und wurde nicht abgeklemmt vom Bordnetz... die gelernten Werte sich flüchtig.
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 18:39   #63
Matthis
Fahrzeug: E32-735i
Wie misst man eigentlich vom Kurbelwellensensor-Stecker zum Steuergerät?Beziehungsweise welche Werte sollte ich dort haben? Vielleicht hab ich ja da irgend wo ein Kabelbruch
Alt 07.01.2022, 11:54   #64
GB41
Der Kurbelwellensensor ist ein Hallgeber. 3-polig.
Masse, 5V, Signal digital Rechteck.
Hallgeber können auch mit 12V laufen, werden aber meistens mit der 5V Cpu Spannung betrieben.
Sie liefern in aller Regel von sich aus ein digitales Rechteck Signal. Manche Bauarten benötigen aber auch einen Pullup Widerstand nach 5V ... meist 1K... sind also nur Low Aktiv.
Messe erstmal die Versorgung und dann das Signal bei aktiver Zündung. Etwas Drehen den Motor und es muss mit jeder Lücke am Tilger ein Signalwechsel stattfinden.
Achtung: Hallgeber haben nur eine sehr geringe Leistung. 10mA sind in aller Regel die Grenze ... ein Birnchen kann ihn schon zerstören.
Alt 07.01.2022, 12:35   #65
Matthis
Fahrzeug: E32-735i
Okay. Vielen Dank
Alt 07.01.2022, 14:15   #66
Der M30 KW Sensor ist kein Hallgeber, das ist ein Induktiver, neuere Modelle haben einen Hallgeber, 12141720857 Sensorart Induktivsensor , Widerstand 540 Ohm, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...a/6pu009110531
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kw-sensor.htm
der Kurbelwellensensor hat die Aufgabe, der DME zu signalisieren, daß der Motor läuft und den OT-Punkt an diese zu melden. Der Sensor ist ein Induktivgeber (gibt auch Hallsensoren, diese werden aber im E32/E34 nicht verbaut).
Er gibt ein annähernd rechteckiges Signal ab, welches mit einem Oszilloskop gemessen werden kann. Mit einem Ohmmeter läßt sich nur grob eine Aussage über den Zustand des Sensors machen.
Entscheident ist auch der Abstand zum Impulsrad. Dieser sollte 1mm +- 0,3mm betragen.
Ist dieser Sensor defekt, läuft der Motor nicht.
Fehler können defekter Sensor oder die Steckverbindung/Kabel sein.
WICHTIG
Im Gegensatz zum Nockenwellensor läuft der Motor ohne oder mit defektem Kurbelwellensor nicht
Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm. Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich großer Widerstand gemessen.
Geändert von Erich (07.01.2022 um 14:28 Uhr).
Alt 14.01.2022, 16:36   #67
Matthis
Fahrzeug: E32-735i
Hallo zusammen, ich denke ich habe meinen Fehler gefunden.
Ich habe ihn nach langer Standzeit wieder warm gefahren und das Problem kam wieder. Ich habe dann den Verteiler weggeschraubt und der war feucht. Hab ihn trocken geföhnt und die Kiste lief.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage was tun gegen das Problem? Und warum haben das andere nicht.
Ps. Das Auto steht immer in der Garage. Ich denke es ist Kondenswasser.
Alt 14.01.2022, 18:30   #68
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Neuer Verteiler plus Verteilerfinger und gut is, irgendwo ist diese leicht Undicht.
Alt 14.01.2022, 22:49   #69
dansker
Benutzerbild von dansker
Spritz einfach die Verteilerkappe mit Haarspray aus
Alt 14.01.2022, 23:48   #70
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Also eine Verstyler-Kappe…
Motorraum: Warmstartprobleme, 725TDS jungmasc BMW 7er, Modell E38 3 06.09.2010 16:54
Motorraum: Motorruckeln und Warmstartprobleme nikov BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2008 04:39
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32 Jtex BMW 7er, Modell E32 2 29.05.2007 20:40
Warmstartprobleme AE1 BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2007 15:00
Warmstartprobleme V12 sbok BMW 7er, Modell E32 3 06.02.2004 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
