BMW 7er, Modell E23 |
22.07.2008, 23:04
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Ich hab da mal ein paar Problemchen......
mit meinem e32.
1. Beim Fahren unter last kommt ein seltsam summendes Geräuch aus der Kofferraumgegend, kling wie ein Auto im Rückwertsgang. Wenn ich vom Gas gehe und die Motorbremse einsetzt kommt ein schleifendes geräuch dazu, wie wenn man einen Backstein uber Sand zieht. Ab 100 - 120 sind diese Geräuch weg, genauso wenn ich während der Fahrt den Leerlauf rein mache ist das Geräuch weg.
Mein erster gedanke war das Getriebe, aber es kommt ja von hinten.
Kennt jemand dieses Problem, oder weis jemand was es sein könnte ?
DAs Differenzial hat 25% Sperrung könnte da was kaputt sein ? Oder Radlager/ Antriebswellen ?
Von unten sieht man nichts was auf einen Schaden hindeutet.
2. Die Tankanzeige geht obwohl ich getankt habe urplötzlich auf Null und die Lampe geht an, BC behauptet das die Reichweite zwischen 30 und 190 Km beträgt (wechselt ständig die KM angabe) Hab da was gelesen das es am Tankgeber liegt, oder gibt es noch andere Ursachen dafür ?
3. Ich will einige Leitungen für Verstärker Supwoofer CD-Wechler in den Kofferaum legen, aber wie oder wo kommt man da durch, die Rückwand ist komplett zu. Kennt jemand eine Stelle wo man Leitungen durchlegen kann, oder muss man ein Loch Bohren ?
4. Wenn der Motor Kalt ist (über nacht) und ihn Startet, bleibt die Öldrucklampe verhältnismäsig lange an ca. 5 - 10 Sekunden, geht aber dann aus und auch nicht mehr an.
Peter
23.07.2008, 11:37
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von mylow
mit meinem e32.
Was sagt das Mittellager der Kardanwelle???hatte mal ein schleifendes Geräuch und es lag an diesem.Gerne senken sich auch die 2 Gummilager vom Getriebe sodas die Kardan am Hitzeschutzblech schleift.
das problem hatte ich noch nicht aber die Tankanzeige beim e32 ist nie wirklich genau,könnte am geber liegen
Wenn du die Rückbank ausbaust müßten doch so zumindest bei mir unten lings und rechts duchführungen sein(dort gehen auch die Kabel für die Rücklichter durch
da scheint dein Ölfiltergehäuse im A..... zu sein,solltest du tauschen,den auf dauer ist mit einem Schaden zu rechnen da die Ölpumpe immer erst dieses füllen muß und der rest erst später öl bekommt,kostenpunkt bei BMW leider nur dort 138€ inklusive Filter und Dichtung,das kannst locker selber machen,sind 4 Schrauben am Motor und eine vom Ölmesstab.Wenn du es gemütlich machst 40minGruß
Peter
das sind nur Tipps von mir bzw erfahrungswerte bei meinem.mal sehen was die anderen sagen
gruß Bernd
23.07.2008, 18:11
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Ich würde die Anfrage mal in die ...
Unterkategorie E32 verschieben lassen. Bei den e23ern liest kaum einer.
Gruß Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
23.07.2008, 20:20
Dr. Hubraum
Gruß Mike
oh ja, da hab ich mich wohl verdrückt
@Administrator
Bitte verschiebt den Beitrag doch ins e32 Forum ! Danke !
Peter
14.08.2008, 17:28
Die Sache mit dem Tank ist der Tankgeber ODER die Kondensatoren auf der Platine des Kombiinstrumentes. Hat das Kombiinstrument noch mehr Macken?
Bei meinem E32 leuchtet nach 1 Wo. Standzeit auch die Öldrucklampe etwas länger (mitunter, bis das CC mit ner Meldung kommt).
BMW hat den Druckschalter ausgetauscht - hat nix gebracht.
Im Ölfiltergehäuse sitzt doch keine Rückschlagventil, oder?
Seit vollsynth. Öl drinnen ist, ist das Problem fast weg.
