Alt 30.09.2021, 15:53   #31
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Besten Dank für die Fotos.
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 22:49   #32
randy-andy
Motorenkiller
Standard Update November 2021
Nachdem ich die Einspritzdüsen überholen ließ, wanderten sie wieder in den Motorraum. Zwei waren laut Prüfprotokoll nicht mehr wirklich gut und die restlichen auch im Grenzbereich.
Nun springt er im Kaltzustand schon einmal besser an. Wird der Motor aber wärmer, läuft er unruhiger und nimmt zwischen 1500 und 2500 U/min schlecht Gas an. Im warmen Zustand sind immer noch die Startprobleme. Sollte es doch der Luftmassenmesser sein? Was meint ihr?
Andy
Alt 05.11.2021, 22:57   #33
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zieh den Stecker vom LMM mal ab und schau, ob er dann besser läuft.
Edit: Was macht der Benzindruck?
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (05.11.2021 um 23:06 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2021, 08:32   #34
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Hast du dich mal mit der Lambdasonde beschäftigt? Hast du nach Startversucheb mal die Kerzenbilder kontrolliert?
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2021, 23:55   #35
randy-andy
Motorenkiller
Standard Update 8. November 2021
Heute war ich wieder bei meinem 7er, der bei meinem Schrauber des Vertrauens steht. Im Kaltzustand springt er gut an. Ziehe ich den Stecker vom LMM, läuft er gleich rauer. Wird der Motor wärmer, wird der Leerlauf unrunder und geht irgendwann aus. Im angewärmten Zustand lässt er sich nicht bzw. nur schlecht starten.
Morgen testen wir nochmals die Lamdasonde.
Nachdem ich den Preis für den originalen LMM in Erfahrung gebracht habe (ca. 500€), war ich doch etwas erschreckt. Ist doch recht viel, um so ein Teil mal eben auf Verdacht zu tauschen. Wir haben daher zunächst den LMM ausgebaut und mit Luftmassenmesser-Reiniger eingesprüht. Morgen gibt es eine zweite Behandlung und alles wird wieder eingebaut. Drückt mir die Daumen.
Andy
Alt 09.11.2021, 11:49   #36
randy-andy
Motorenkiller
Ach ja: Benzindruck ist auch OK.
Frage: Kann man seinen LMM irgendwo prüfen und ggf. überholen lassen?
Andy
Alt 09.11.2021, 18:04   #37
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Er zieht also bei hoher Drehzahl ordentlich durch?
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2021, 19:54   #38
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Den Temperatursensor der DME(blau) haste immernoch nicht gepfüft?
Alt 10.11.2021, 00:02   #39
randy-andy
Motorenkiller
Ich gebe zu, nein. Ich habe jetzt einen bestellt. Kostet ja nicht die Welt.
Alt 10.11.2021, 04:04   #40
hier ist ein bischen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20180601...fm_service.htm
vom E30 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00753/f00753.htm
choppa aus Hamm schreibt hier: Das Hauptproblem ist eigentlich fast immer eine eingelaufene oder mit Haarrissen befallene Schleiferbahn. In seltenen Fällen muß auch mal die Federspannung um einen Zacken straffer nachgestellt werden, der Rest sollte eigentlich unverwüstlich sein. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e30-talk.com/topic/105271-re...text-u-bilder/
ob das jetzt alles passt fuer Deinen, ist die Frage, gibt aber ein paar Ideen.
735i springt nicht mehr an. Gibt keinen Mucks von sich blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 15 26.10.2014 21:41
Elektrik: Motor springt nicht mehr an - nur noch Zündung Cool 735i BMW 7er, Modell E38 11 29.06.2012 08:53
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
