Teilenummer Bolzen Teppich zur Batterie gesucht
Moin,
Ich such mir nen Wolf nach der Teilenummer für den Bolzen, der auf der Beifahrerseite hinten beim Teppich richtung Batterie reingeschraubt wird, hinter der Plastikverkleidung.. ich hab leider bissl zuviel Kraft gehabt und nu is das ganze ne kopflose Angelegenheit..
kann mir da jemand auf die schnelle weiterhelfen?
gruß Marco
in dem loch links wo man dahinter die karosserie hätte ist ein Einsatz, da wird der Bolzen reingeschraubt richtung batterie, davor sitzt eine Abdeckung
die skizze von apollo ist schon ganz richtig, aber das dargestellte teil da ist nur ein druckknopf oder sowas , der bolzen der da noch drin ist ist auf der skizze gar nich mit drauf..
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Hallo zusammen,
ich hab jetzt mal geschaut:
Wenn du die Befestigung meinst an der die 2 Massekabel befestigt sind, die aus dem Teppich kommen,
dann ist das ein aufgesetzter, geschweißter Gewindebolzen.
Kann man sehen wenn man die Sitzbank hochhebt. Da ist keine Durchführung.
Kann sein, daß der im ETK nicht aufgeführt ist,
da er Bestandteil der Karosse ist.
Bzw. schon zu kaufen ist, aber nur im Verbund mit diesem Teil: http://de.bmwfans.info/parts-catalog...body_skeleton/ ;-)
Meinst Du den Bolzen, wo das Batteriekabel befestigt ist vor dem Sitz? BMW E32 (Hosted by PictureUpload.de)
Oder den Bolzen, der die Plastikabdeckung davor haelt? BMW E32 (Hosted by PictureUpload.de)
Vor diesem schwarzen Plastik mit der Schraube ist dann noch einmal die 'finale' Abdeckung, aber die ist nur geklippst.
Die lange Schraube muss es einzeln geben fuer die schwarze Abdeckung, nur find ich da nichts im Teilekatalog fuer den Anschluss, nicht unter Fahrzeug Elektrik und nicht unter Motor Elektrik, da muss mal einer helfen.
den Bolzen
, deich hab leider bissl zuviel Kraft gehabt und nu is das ganze ne kopflose Angelegenheit..
Das kann doch nicht so schwer sein, wir reden aneinander vorbei…
Es gibt einen Bolzen, an dem man das Massekabel mit einer Mutter schraubt.
Wenn er abgerissen ist: Reste entfernen, Loch bohren, Schraube einsetzen schweißen oder mit Flachen Muttern und Zahnscheiben kontern Metall sollte blank sein und danach konserviert werden.
Oder geht es um die Schraube des Plastikdeckels? Das wäre eine Schraube und kein Bolzen.
