12.11.2005, 11:49
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Sub-einbau in Hutablage
Hat einer von euch das schon mal gemacht oder gesehen?
Ich habe folgendes Problem, Ich kann keinen sub direkt hinter die Rückbank schrauben weil dort ja mein 80Liter Gastank sitzt. Ne Kiste will i mir nicht reinstellen weil ich dann ja garkeinen Kofferaum mehr habe
Allerdings hätte ich noch bisschen Luft nach oben zur Metall-Hutablage! Jetzt meine Frage, gibt es Probleme wenn ich mir dort den feinen 30er reinschraube? Dazu müsste ich natürlich nen ordentliches Loch in die Hutablage sägen? Ist das denn ein tragendes Teil? Ich denke wenn auf der Hutablage nen ordentlicher Sub arbeitet sind die Bass-sorgen weg....
Gibt es davon eventuell Bilder oder ähnliches???
Schulle
12.11.2005, 11:58
Also das Blech darfst du auf gar keinen Fall rausschneiden ist wie du vermutet hast ein tragendes Teil!!
Wie währe es mit Free Air Subwoofern direkt auf der Hutablage wie beim DSP System??
mfg, kj.
12.11.2005, 12:13
Alles klar, dachte ich mir schon... Welche meinst du denn? Doch nicht die orginalen??
Also meinst ich soll mir die DSP-ablage kaufen und versuchen dortdrunter was ordentliches zu verstecken? Ich lese mich nun seit mehreren Stundne durch die Suche-funktion und habe irgendwo gelesen das die einbauhöhe dann doch extrem niedrig ist oder? Ich mein mann brächte doch wenigstens 20cm für´n ordentlichen sub...
Unter die DSP-Ablage passen ja links und rechts jeweils ein 25er sub oder? Weiß einer welche einbauhöhe die haben? Oder hat die jemand schonmal gegen was ordentliches getauscht??
12.11.2005, 14:08
Also ich selber war mit den Originalen auch sehr zufrieden besonders vom sauberen Klang, die machen allerdings keinen richtigen Druck wie er von einem ordentlichen Subwoofer kommen sollte deshalb habe ich bei mir einen geschloßenen Subwoofer eingebaut also 3x 25cm im Gehäuse das macht ordentlichen Druck
Auf der Hutablage sind 4 Subwoofer wenn man das DSP System hat, weiß leider nicht welchen Durchmesser die haben und wie Tief die sind
mfg, kj.
12.11.2005, 14:30
Hi!
Diese sog. "SUBWOOFER" sind Papiertröten vom allergemeinsten und können nix! Ausser Klassik geht da garnix! Mit viel Geschick bekommst Du 2 20er in die Hutablage, allerdings ist da dann ein klein wenig zu sägen (Nicht am Blech, is klaa!).
Ich war froh, als ich die Dinger raushatte....
12.11.2005, 14:31
Fahrzeug: F02 730D
schon oft besprochen aber ok! durchmesser 13 cm
gruß,
tom
12.11.2005, 15:25
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
gruß,
tom
Aber Vorsicht , die Lautsprecher aus dem Handel haben einen Einbaudurchmesser von 130mm , ABER jetzt kommt der Witz (mußte es leidvoll Erfahren)
bei BMW ist der Lochabstand der 4 Schraubenlöcher ein wenig kleiner und der Einbaudurchmesser beträgt 128,5mm.
also Obacht
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
12.11.2005, 15:44
Fahrzeug: F02 730D
hi,
meine empfehlung bau dir neue türlautsprecher ein!
kann man wohl auch einiges rausholen!
hatte vor ca. 1 monat einen neuen 1er bmw als leihwagen und der hatte nur das hifi lautsprecher system drin und ich war von den bässen sehr beeindruckt !!!!
ok muss dazu sagen das ich bestimmt nicht so hohe "BASS" ansprüche habe wie manch anderer hier
gruß,
tom
12.11.2005, 15:52
hi,
gruß,
tom
kann ich nur betätigen , raus damit und vernünftige rein.
MB-Quart , Focal , Monacor (wegen Doppelschwingspule für Tel.), oder
Soundstream(13 cm 2-Wege-Koax, 125 Watt RMS, 4 Ohm
Frequenzgang 65hZ - 20 khZ
Einbautiefe: 43 mm, Einbauöffnung: 120 mm
