Alt 21.03.2014, 19:39   #31
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Zitat gucken konzentrierstes schreiben........
ps. bin ansich bei bester Gesundheit
Jaja - "ansich" .........
Alt 21.03.2014, 19:43   #32
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zitat von dummbatz Beitrag anzeigen
@transporter u. wupperbandit - bei euch fühl ich mich zuhause, alle so krank wie firmonchen
Aber im Gegensatz zum Transporter ist meine Schift-Taste (die für die Großbuchstaben) völlig OK
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 20:44   #33
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
MEINE AUCH, KANN DIE SOGAR FESTSTELLEN
SRY ROMAN, VERTIPPT
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 02:42   #34
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858, Opel Agila A
Zitat von tövo83 Beitrag anzeigen
Ich tippe auf den billigen Plastikhalter vom Auswerfer, wo der Bowdenzug eingehangen wird. Die sind irgendwann hinüber. Schon zweimal (an zwei Autos) gehabt die Sch...! Der Bowdenzug wird es nicht sein.
Moin!
Jetzt muss ich das Thema doch nochmal hochkramen, weil das bei mir irgendwann nächsten Monat (Winterpause bis 1.Mai) repariert werden soll... was für Plastikhalter meinst du?
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 19:00   #35
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Mit dem Wagenheber geht es auch ...
Im Falle, dass der zweite Teil des Bowden-Zugs nicht richtig eingestellt ist und nicht in allerletzter Konsequenz am rechten (in Fahrtrichtung) Schloss zieht, dann hilft in einigen Fällen folgendes:
Wagen rechts vorne mit dem Wagenheber aufbocken und dann entriegeln.
Offenbar sorgt die Verwindung der Karosse für das letzte Quentchen Überredung in diesem Fall.
WICHTIG: Kann natürlich nicht bei gerissenem Bowdenzug oder ähnlichen Fällen helfen.
Oliver
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 19:05   #36
Du solltest hier nicht rumSCHiffen - sondern von der SHift-Taste schreiben
Alt 30.08.2014, 22:31   #37
Toma
Fahrzeug: E38-750i
Bei mir ging die rechte Seite der Haube nicht auf.
Habe rumgehorcht, wie man das Ding mit möglichst wenig Schaden aufbekommt.
1. Niere raus auf der Seite, wo das Problem besteht. (Die geht meist drauf..)
2. Habe ich mit einem guten Endoskop gesehen, warum der Zug raus ist:
Der Zug wird in ein Plastikteil eingehängt. Das ist zerbröselt. Ich werde also BEIDE Schlösser tauschen. Habe keine Lust, das noch mal zu machen, weil nun das andere Teil nach 20 Jahren zerfallen ist....
3. Nach 30 min langen Versuchen, mit einem Schweißdraht, das Schloß aufzuziehen, habe ich die Verriegelung weggebohrt. Fertig. Haube war offen.
Toma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2017, 10:45   #38
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: 735 i E38 EZ 07/2001, DB C 180 S 204
Anstatt der Zange, die beim Runterfallen mit Sicherheit eine Macke in die Chromleiste der Stoßstange haut, habe ich einen Holzkeil vorsichtig zwischen Haube und Scheinwerfer geklemmt und dann mit dem Hebel im Fußraum die Haube öffnen können. Gottseidank! Danach habe ich eine halbe Flasche WD40 auf beide Seiten der Mechanik gesprüht. Hoffentlich hält die Wirkung noch lange an.
Gruß vom Bauern, der mit WD 40 fast alles heilt......
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2017, 11:15   #39
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Auch beim Vieh?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.09.2017, 12:11   #40
Aschallnick
Power to the Bauer!
Wenn's quietscht.....
Motorhaube öffnet nicht kawasichmach BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2018 19:01
Karosserie: Motorhaube öffnet nur einseitig Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 134 09.12.2013 16:44
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
