einbauanleitung neu vom 20.07.02
also : habe mir heute die funkfernbedienung von in pro M 320S gekauft und eingebaut!! hat mich pluss 10 verbinder(für die kabel) 92 Euro gekostet.
habe diese mit einem universalkabelsatz(der beiliegt )verbaut. also:
1. rückbank vom 7er raus,vorne hochheben und rausziehen.
2. batterie abklemmen nur masse...
3. rechts sitzt das zke 10er plastikmutter lösen ist vorne am blech nur eingehakt.
4. am besten ihr zieht das abs sensor kabel weg (der weisse stecker )der sonst im weg ist wenn ihr die komplette zke umdreht.
5.nun seht ihr kabel ohne ende,ist aber halb so schlimm unten dran sitzt ein gelber stecker(vom ZV-modul!),da verlaufen die kabel für öffnen und schliessen! also mit quetschverbinder nun die folgenden kabel verbinden:
Öffnen:=rot-gelb(ffb) mit blau-rot-gelb(e32)verbinden
schliessen:=blau-gelb(ffb) mit weiss-rot-gelb(e32) verbinden.
6.die beiden hellblauen kabel der ffb werden jetzt mit dem blinkerkabeln verbunden(der kabelbaum in welche die blinkerkabel vom e32 verlaufen läuft neben der ZKE am rand entlang in den kofferraum).
hellblau(ffb) mit blau-grün(e32) verbinden
zweites hellblaues(ffb) mit blau-braun(e32) verbinden(welches der hellblauen mit wem ist egal).
7. die ZKE wieder rumdrehen und befestigen.
8. Abs sensor kabel wieder zusammenstecken (der weisse stecker)
9.nun das rot-weisse kabel von der ffb und das blau-weisse kabel der ffb mit ringkabelschuh an dauerplus anschliessen.(absichern))
10. das rote kabel von der ffb mit dauerplus verbinden.
11. das schwarze kabel der ffb mit masse (minus) verbinden.
12. die kabel jetzt in die ffb-box einstecken und box verstauen.
13. sitz wieder einbauen.....fertig
14.das rot schwarze und das blau-schwarze hab ich nicht angeschlossen ist für fensterheber ....hab keinen schaltplan wo die kabel laufen8für mich nicht so wichtig).
bei mir funktioniert alles einwandfrei mir gefällts .
das sind die neuen kabelfarben vom ffb habe die ffb heute gekauft.
hoffe ich konnte euch helfen .. bis dann
