Alt 27.05.2010, 18:20   #11
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
... im ASC Steuergerät (Das ausblinken wie oben beschrieben) ist der FC 2 drin!!! Also Fehler im EML Steuergerät, glaub ich! Will das nicht wahr haben
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 19:14   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Metallspäne zwischen Sensor und Zahnkranz; beim langsamen rollen bilden die einen magn. Kurzschluß. Beim schneller drehen fliegen die weg. Das könnte es sein.
Zum Blinkcode gibt es einen Trööt, suche mal danach, da war es das ASC.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.05.2010, 19:24   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
link zum Blinkcode ASC/ABS
Interner Link) klick mich hart
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 00:36   #14
VMartin
Kritischer Beobachter
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 PD 11/2001
die Ursache für diesen Fehler suche ich bei einem Ford Windstar und bei einem Seat Toledo.
Mach mal folgenden Versuch: Fahr los, aber nicht schneller als ca 7-8 kmh und bremse ich fürchte dann arbeitet das ABS nicht. Wenn Du schneller fährst und dann bremst fängt es kurz vorm Stilstand an zu regeln.
So ist es bei den oben genannten Fahrzeugen. Die Erklärung ist eigentlich einfach, aber die Ursache zu finden eben nicht.
Das ABS schaltet sich bei ca 9-10 km/h ein (bei steigender Geschwindigkeit) und bei ca 5-6 km/h wieder aus, da man sonst theoretisch nicht mehr anhalten könnte.
Nur genau das Ausschalten macht es nicht. Kann eigentlich nur ein Radsensor sein der ein Signal bringt, das eine höhere Geschwindigkeit simuliert. Aber die sind angeblich in Ordnung. Möglich wäre auch eine defekte Abschirmung des Sensorkabels, oder.....
Die deutsche Werkstattphilosophie würde jetz sagen: "Fang mal das Austauschen an bis der Fehler weg ist....! Zahnkränze, Sensoren, Kabel Steuergerät... dann alles was am ABS-Steuergerät direkt angeschlossen ist: DME, EGS, EML, Generator, Zündspule, Drosselklappe..... könnte ein neues Auto werden.
Würde mir genügen wenn Du mir das letzte Teil das getauscht wurde nennst.
Martin
Ach ja.. beim Windstar hat Ford schon mal die Hydraulikeinheit und das ABS-Steuergerät getauscht, nur geholfen hats nix...
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 00:46   #15
falkili
livin´ on a rig
Aber er schreibt doch, dass er Fehlercode 3 hat.
Das ist doch shc##chon mal ein Ansatz...
Grüßle Falk
Alt 28.05.2010, 02:51   #16
Chriskfz09
Fahrzeug: E38 728iA (E24 628 CSI)
Ich würde auch mit nem --geeigneten Tester über die Messwertblöcke die Räder einzeln durchdrehen und dann sieht man ob einer nicht mehr richtig arbeitet... oder einfache Prüfung mit nem Ohmmeter alle Sensoren durchmessen denke das nach denen Prüfungen deinen Fehler zu 90% auswendig machen kannst ........
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.chris-kfz-meisterwerkstatt.de
Chriskfz09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 09:30   #17
falkili
livin´ on a rig
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
- Bremspedal und Schalter "ASC" gleichzeitig drücken
- Zündung "an"
- Bremspedal und Schalter loslassen
- ASC-LEUCHTE fängt an zu blinken
BC = BlinkCode
BC 1 = kein Fehler
BC 2 = EMS Fehler
BC 3 = Motronic Fehler (DME/ EMU)
BC 4 = Drehzahlgeber Fehler hinten links
BC 5 = Drehzahlgeber Fehler hinten rechts
BC 6 = Drehzahlgeber Fehler vorne rechts
BC 7 = Drehzahlgeber Fehler vorne links
BC 8 = ABS-Magnetventil hinten links
BC 9 = ABS-Magnetventil hinten rechts
BC10 = ABS-Magnetventil vorne rechts
BC11 = ABS-Magnetventil vorne links
BC12 = ASR-Plungenventil Fehler hinten links
BC13 = ASR-Plungenventil Fehler hinten rechts
BC14 = Ventilrelais Fehler
BC15 = Rückförderpumpen Fehler
BC16 = Speicherladeventil Fehler
BC17 = Langzeitfehler Druchüberwachung
BC18 = Leckage Fehler (Wird auch angezeigt wenn Druckspeicher(Gaspatrone) im ASC+T Hydraulikblock schadhaft ist (zB. leer))
BC19 = Druck Fehler
BC20 = Getriebebeinflussung Leitungsfehler
BC21 = ABS/ASR-Regelgeräte Fehler
BC22 = TD-Signal Fehler (dürfte Tachoimpuls sein)
BC23 = Option pin Leitungs Fehler
Zu BC 22:
TD Signal Fehler
Regelgerät Kl. 55
Zündung aus
Stecker vom ABS/ASR-Regelgerät und Motronic-Steuergerät Bank links abziehen
Leitung vom ABS/ASR-Regelgerät Kl.55 zum Motronic- Steuerg. Kl.6 auf Unterbrechung/Plus-/und Masseschluß prüfen.
wenn i.O.
Fehlerspeicher Motronic auslesen
wenn i.O.
ABS/ASR-Regelgerät tauschen
Er schreibt, das er de FC 2, als EMS, hat.
Da würde ich die Semsoren doch aus schließen, oder nicht?
Grüßle Falk
Alt 28.05.2010, 09:35   #18
Magic Mupfel
Na da kann ich ja mal loslegen Wie schon erwähnt ist der ABS Fehlerspeicher v. der Werkstatt ausgelesen worden und da waren keine gespeichert. Ich werde demnächst mal die Zahnkränze prüfen und die Sensoren reinigen! Das erscheint mir irgendwie am plausibelsten... Natürlich auch am günstigsten!
Im ASC Steuergerät ist der Fehler 2 gespeichert, nicht verwechseln
Danke schon mal an alle
Alt 28.05.2010, 09:39   #19
Magic Mupfel
Ouhhh nee... Ohhh nee!!! Was kann man denn bei dem EMS Fehler machen?? Kabel der Steuergeräte untereinander durchmessen und dann???? Wer setzt das Steuergerät instand???
Alt 28.05.2010, 13:21   #20
falkili
livin´ on a rig
man kann auch probehalber einfach mal ein Steuergerät von nem andern rein stecken!
Ist der Fehler dann weg: Bingo!
Wnn nicht, weiter suchen...
Stichworte
abs, asc, tempomat
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
