Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Steuerleitung vom Radio, wo ist die?
der freundliche Vor-Vorbesitzer meines Wagens stahl den CD-Wechsler und entfernte somit auch direkt ein paar Kabel, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, das Kabel fehlt. Die Steuerleitung vom Radio. ich habe ein Navigationssystem und mein Wagen ist Bj. 95. Nun kam ich auf die super Idee ein neues Kabel zu verlegen. Leider gescheitert- wo finde ich denn die Buchse von dem Kabel? Das Kabel was unter dem CD Wechsler zu sehen ist, wo das Steuerkabel vom CD-Welcher reingesteckt wird.
Habe den ganzen Kofferraum durchsucht, finde nichts
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Das Kabel, welches auf dem ebay-Foto unter dem Wechsler zu sehen ist, habe ich übrigens noch liegen.
Hatte ich mir mal vorsorglich für eine CP600-Umrüstung meines 98ers besorgt. Habe dann doch alles auf Serie gelassen und das CP 600 in meinen X5 eingebaut.
Also der eckige breite Stecker kommt ja in den Wechsler, dann die runde Kupplung an den runden Stecker, und der silberne abgewinkelte Stecker kommt dann ins Radio. Also in das BM24, welches hinten links im Seitenteil verbaut ist.
Der Wechsler mit dem breiten Stecker ist übrigens noch der alte P-Wechsler. Ab Facelift wurde der PI-Wechsler verbaut. Der hat andere Anschlüsse. Die Bezeichnung des Wechslers steht direkt auf der Klappe!
Vielen Dank für deine Antwort.
Wo genau wird der Abgewinkelte Stecker in das BM24 gesteckt? Wurde das PI nicht ab 9/98 verbaut? Habe das Facelift Modell aber die Stecker sind für einen P Wechsler.
Wie viel willst du für das Kabel haben? Bräuchte die komplette Leitung
Habe leider nur das eine Teilstück des Kabels wie auf dem Foto zu sehen anzubieten.
Habe da mal selber 18,00 inkl. Versand bezahlt. Dafür gebe ich es gerne wieder her.
Also wenn du das Radioteil in der Hand hast müsstest du erkennen wo der Stecker reinkommt. Da ist ja dieser große Stecker mit den Rundpins. Und darunter sind 2 Steckplätze. In einen davon kommt der silberne abgewinkelte Stecker.
Eine Zeitlang haben sich Facelift und Umstellung auf den neuen Wechsler glaube ich überschnitten. Wann genau wurde deiner gebaut? Weil in deinen Angaben steht Bj. 95, und das ist ja nun definitiv noch kein Facelift.
Habe beide Kabel für 20€ bekommen.
Ok, das BM24 ist der große Kasten, mittig, oder ? Bin in dieser Sache recht unerfahren. Meinen letzten BMW, auch ein 7er, habe ich in den 80er gefahren
Laut Verkäufer ein Facelift, könnte aber bin mir nicht Sicher, ob es ein Umgebauter ist.
Genau, ein Facelift ist ja nun wirklich einfach zu erkennen. Selbst wenn der Verkäufer die 99er-Front an ein 95er-Auto gebaut hat wird er sicherlich die Verkabelung von Musik und Navi usw. auf dem alten Stand gelassen haben.
