Alt 12.10.2009, 16:48   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard Servotronic prüfen?
kann man die Servotronic irgendwie auf Funktion testen?
Hab hier gelesen dass Fahrzeuge mit Servotronic im Stand mit einem Finger zu lenken wäre.
Dat geht bei mir ned obwohl ich ST drin habe
Also mit einer Hand kann ich schon im Stand die Lenkung betätigen, aber mit einem Finger
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 12.10.2009, 17:29   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hier zwar mit fehler, aber ein finger geht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Lenkung E32
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 20:54   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Chris,
die Servotronic kannst du ziemlich leicht Prüfen in dem du mal das Steuergerät hinter dem linken Lautsprecher im Fußraum ausbaust und die beiden runden Stecker ohne das Steuergerät zusammen stöpselst.
Wenn sie dann leichter ist als im jetzigen Zustand besorge dir ein anderes Steuergerät
Auf Teilenummern brauchst du nicht zu achten sie sind alle Kompatibel einzig die Abstimmung ist ein wenig unterschiedlich so sagte es mir Reinhard und schickte mir auch ein anderes zu was problemlos funzte.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 21:11   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Bitte korigiert mich....aber die Servotronic verhält sich im Stillstand wie eine Servolenkung & wird mit zunehmender Geschwindigkeit straffer....oder nicht?
Alt 12.10.2009, 21:43   #5
flerchen
nicht ganz Falsch!
Die Servotronic ist im Stand besonders leicht als ob du keinerlei wiederstand hast völlig Synthetisch, sobald du aber losfährst wird sie straffer bis sie die Servounterstützung sozusagen komplett unterbricht.
Wenn du ein Fahrzeug mit Servotronic gefahren bist denkst du bei einem ohne der hat gar keine Servolenkung
Heiko
Alt 13.10.2009, 16:06   #6
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Was der Heiko da geschrieben hat kann ich nur bestätigen. Mein Neuzugang hat ne normale Servolenkung und mein anderer 7er eine Servotronik. Während der Fahrt merkt man kaum einen Unterschied, beim Rangieren allerdings ist der Unterschied heftig!
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 21:43   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
MFG Andy
Ui,
nöö so leicht geht das bei mir nicht, muß ich morgen direkt mal checken
Thanks
Chris
Alt 13.10.2009, 15:05   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Tiefste Verbeugung,
Servotronic funzt doch,
hab da heut mal mit dem Fingerchen dran gedreht--->einwandfrei
War nur so'n Gefühl im Bauch das da was zu schwer geht.
Sorry
Chris
Lenkung: Servotronic berndbraun BMW 7er, Modell E38 11 18.04.2008 23:53
Motorraum: Servotronic Picasso274 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2008 22:12
Lenkung: Servotronic Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 12 29.11.2005 23:54
Servotronic Thomy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 23:10
Servotronic BullPit BMW 7er, Modell E32 4 03.02.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
