BMW 7er, Modell E23
Alt 07.07.2021, 18:19   #1
Helmut Paul
Benutzerbild von Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Standard Motor geht aus.
Gestern wollte ich das schöne Wetter ausnutzen und ein Runde mit meinem e23 drehen, bin leider nur 3 Km gekommen. Das Auto ging während der Fahrt aus. Er springt sofort an, geht ohne und mit Gas gleich wieder aus. Ein Freund hat mich dann in seine Werkstatt abgeschleppt. Er hat ein paar mal versucht zum starten, beim 4. Versuch sprang er wieder ganz normal an. Ich hab dann eine kleine Probefahrt gemacht und er ging wieder aus. Aber nach dem 4 Startversuch lief er wieder und ich bin zurück in die Werkstatt gefahren. Er meinte man sollte den Benzin Druck messen. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Helmut Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2021, 09:17   #2
da_Bobo
İ̸̛̛̛̈́̒̆̔́͂͒̓̾̐̌̀̄͋̔̚ ͑̋̉
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-730D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Guten Morgen,
ich selbst hatte nie jene Probleme, aber bei einem Freund mit seinem A4 B5 hatten wir dieses Problem (sowie auch viele andere...)
Generell kann man das ganze eingrenzen:
- Lichtmaschine (bringt nicht mehr genug Leistung)
- Zündkerzen (Stehen evtl. kurz vor Ende)
- Benzinpumpe (Bringt im Stand noch genug Druck, allerdings unterm Fahren nicht mehr)
- Benzinfilter (Blockiert evtl. den Benzinzufluss)
- Einspritzdüsen (Evtl. ein wenig dreckig)
Mit Unglück kann auch betroffen sein:
- Steuergerät
- Teildefekte Sensoren (wie z.B. Luftmassenmesser)
- Kabelbaum (Aussetzer unter der Fahrt, eventuell ein zum Teil funktionierender Kabelbruch)
Ich würde vom billigsten und einfachsten Anfangen das ganze Überprüfen, ist immer das beste.
Viel Glück bei der Suche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FPMotorsport.de <-- Motortuning, -instandsetzung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3OBO.de <-- (BALD ONLINE)
Respect your Elders
Geändert von da_Bobo (13.07.2021 um 12:27 Uhr).
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2021, 10:52   #3
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Wie ging er denn aus?
Hat er erst geruckelt und lief unruhig? Oder schlagartig ohne Vorankündigung?
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2021, 13:44   #4
uli07
Ursachen kann das mehrere haben. Unter anderem Benzinpumpe, Zündspule, Zündschloß oder ein Kabelbruch. Ich würde mal auf die Pumpe oder Zündspule tippen.
Alt 13.07.2021, 15:11   #5
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Es wäre natürlich nicht schlecht zu wissen von welchem Motor bzw. welcher Motorsteuerung und Baujahr wir gerade sprechen.
Aber grundsätzlich passen die Symptome auch zu einem defekten Benzinpumpenrelais. (Was man ja relativ einfach [je nach Motorvariante] durch Überbrücken überprüfen kann.)
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2021, 16:21   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wobei es keine schlechte Idee ist, ein Benzinpumpenrelais zu haben ohne Gehäuse und mit einem Überbrückungsschalter für den Relaiskontakt.
Ideal, um so die Pumpe zu motivieren. Oder Aussetzer schlicht austesten zu können... z.B. mit einer LED parallel zur Relaisspule, natürlich mit Widerstand.
Sowas passt auch zur Schnelldiagnose in den Werkzeugkasten...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 09:13
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Motor geht aus tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.01.2010 10:04
Motor geht aus :-( Raffael@735i Autos allgemein 3 21.08.2004 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
