Alt 13.05.2021, 10:58   #1
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Standard Radiomodul getauscht - Radiobedienung im Fond ohne Funktion
Hallo Zusammen,
ich habe vor einiger Zeit das Radiomodul BM24 gegen ein BM54 getauscht.
Der Umbau verlief soweit ohne Probleme und das Radio funktioniert auch, allerdings habe ich die fondorientierte Ausstattung mit der Multifunktions-Armlehne hinten, hier fiel mir kürzlich auf, dass die Bedienung des Radios nun nicht mehr funktioniert (die Lautstärke kann man am Knopf noch verändern, aber keine Sender auswählen etc).
Muss das neue Radiomodul auf das Auto codiert werden bzw ist das überhaupt möglich, da das BM54 serienmäßig ja nie im E38 verbaut wurde?
Wolfgang
Linke Spur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2021, 11:44   #2
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Wolfgang,
soviel ich weiß, ist die BM54 Ansteuerung von der hinteren Armlehne leider nicht möglich.
Habe auch die fondorientierte Ausstattung (+ original Fondbildschirm nachgerüstet) und aus diesem Grund habe ich das Projekt BM54 Umbau aufgegeben.
Wolfgang
P.S. Hier gibt es noch was zu lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=132995&page=2
Geändert von WOLF (17.05.2021 um 13:30 Uhr). Grund: Link hinzugefügt
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2021, 16:00   #3
Linke Spur
Hallo Wolfgang,
vielen Dank, das Thema habe ich nach längerer Suche auch gefunden, in anderen Foren kam man zum gleichen Ergebnis.
Ich habe mir daraufhin nun ein gebrauchtes BM24 zum "Rückrüsten" gekauft, das wurde heute geliefert.
Vorhin habe ich es umgebaut, funktioniert auch alles wunderbar, auch die Anzeige im Fond geht jetzt wieder, allerdings ist der Ton im Radiobetrieb sehr "bescheiden" (sehr leise und nur "linear" ohne jeden Klang (Bass, Höhen etc))
Im CD-Betrieb funktioniert hingegen alles tadellos, sobald ich aber auf Radioempfang umschalte ist der Ton absolut unterirdisch.
Sonst funktioniert alles einwandfrei (TMC, Empfang, Sendersuche usw)
Liegt der Fehler am Radio bzw hat es einen Defekt oder kann ich am Auto noch irgendwo nach dem Fehler suchen? (habe alle Stecker mehrmals auf festen Sitz überprüft)
Wolfgang
Alt 18.05.2021, 11:28   #4
WOLF
Hallo Wolfgang,
mit dem Ton kann ich dir leider nicht weiter helfen. Hoffe hier im Forum haben wir Experten zum Thema.
Meine Empfehlung wäre noch das Mitglied Batsch zu kontaktieren, er ist aber selten im Forum.
Mit meinem BM24 habe ich auch Tonprobleme im Radiomodus, da ist der Empfang bei manchen Sendern nicht so gut und es rauscht leicht. Antennenweichen zum Testen getauscht, das Radiomodul auch, leider keine Besserung. Die Qualität der Teile beim E38 ist leider bescheiden.
Wolfgang
Alt 23.05.2021, 18:33   #5
Linke Spur
das Problem ist gelöst, das Radiomodul war die Ursache.
Ich habe nochmal ein anderes Radio ausprobiert (diesmal ein BM54 back), hier funktioniert nun endlich alles einwandfrei!
Wolfgang
Alt 18.11.2021, 18:12   #6
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard ich schliesse mich mal an
habe auch ein problem nachdem ich das Radiomodul getauscht habe
Jetzt wird mein CD Wechsler nicht mehr erkannt die Funktion wird übersprungen --Und wenn ich auf Zündung gehe leuchtet zwar die Betriebslampe vorne aber ich muss dann noch einmal separat den Knopf schalten um das Radio einzuschalten ...Wer steuert was ...Ist das Radiomodul auch Steuergerät f CD?
Datum : 2004-09-04 19:47
E38-Teile: BM54 Radiomodul KeepCool83 Biete... 1 27.10.2020 12:37
Radiomodul BM24 rustaweli Suche... 0 13.08.2015 02:23
E38-Teile: BM24 Radiomodul TMC !! johnwayne27 Biete... 2 11.06.2014 01:51
E38-Teile: Radiomodul BM54 Bmw728i.HN Suche... 0 24.07.2013 12:34
HiFi/TV: Suche BM24 o BM54 back o BM54 KeepCool83 Suche... 0 24.11.2010 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
