Alt 11.09.2016, 23:26   #1
harrry
Standard Tonnenlager
Fahrzeug 750iL.
Thema Tonnenlager. Nicht sichtlich ausgerissen, die komplette HA wurde auch schon mal neu gelagert.
Frage(n):
Man sieht, wenn das Fahrzeug angehoben ist, daß die Tonnenlager mal an der Karosserie angelegen haben (oder es auch tun). Sind diese dann verschlissen?
Wenn er angehoben ist, liegt die Achse nicht unten auf den Lagern, sondern alles ist mittig.
Zum Wechsel: Im Bentley steht dazu nix drin, was mich sehr wundert.
Muß die Achse dazu ausgebaut werden oder geht das auch im eingebauten Zustand? Falls ja, wie?
Danke schon mal,
harrry.
Alt 11.09.2016, 23:55   #2
Geht im eingebauten Zustand, Ruecksitz muss raus.
Anleitung auf meiner Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
unter fixes>>>subframe>>>Replace beer cans
Wenn Du Werkzeug nicht hast, dann so, siehe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome to Bryan Borough Website
Rear Subframe Bushings
oder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 Common fault/Part description Beer Cans
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tonn...eug-29476.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachse Tonnenlager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website
Werkzeug selber machen, Abmessungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replace rear subframe mounting bushings the easy inexpensive way
Powerflex Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) *DIY Rear Subframe Bushings
Geändert von Erich (12.09.2016 um 00:17 Uhr).
Alt 12.09.2016, 00:17   #3
harrry
OK, alles klar.
Bevor ich das angehe, noch mal die Frage, ob die oben ankommen dürfen, wenn sie OK sind?
Sonst ist der Wechsel ja umsonst...
Alt 12.09.2016, 15:38   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das Lager liegt oben an. Wird doch mit dem Bolzen nach oben gezogen.
Im Lager selbst ist auch noch eine Hülse dafür.
Der Achsträger aber nicht!
Zum Ausbau muß die Achse deshalb auch etwas heruntergezogen werden, damit die Montagebrücke oben eingesetzt werden kann.
Siehe hier
Auszieher habe ich
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.09.2016, 23:45   #5
harrry
Siehe Bild, so sieht es belastet aus.
Wenn ich die Achse mit einem Heber etwas hochdrücke, sieht man unten im Gummi Risse.
Dateityp: jpg IMG_0329.jpg (84,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0330.jpg (103,3 KB, 25x aufgerufen)
Fahrwerk: Tonnenlager dkwirink320 BMW 7er, Modell E38 1 27.04.2014 01:29
Tonnenlager Asrael BMW 7er, Modell E32 0 13.10.2011 07:31
Fahrwerk: Tonnenlager LT750 BMW 7er, Modell E32 13 27.09.2011 00:50
Tonnenlager Juergen7er BMW 7er, Modell E32 17 14.11.2006 00:49
Tonnenlager fragol BMW 7er, Modell E38 16 30.09.2005 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
