19.01.2007, 19:52
Fahrzeug: BMW
Ölverbrauch normal?
Hallo!
Ich habe bei meinem 96er 4,4er M62 das Öl bis zum Maximum aufgefüllt, bin in zwei Etappen zusammen rund 250 km zügig gefahren (eher weniger), und jetzt kommt die Check-Control-Anzeige "Ölstand prüfen".
Ich kann nicht glauben, dass ein so hoher Ölverbrauch normal ist, zwischen Minimum und Maximum ist es doch 1 Liter, oder?
Was verbraucht Ihr so? Wäre dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Der Motor hat übrigens vor rund 3.000 km aufgrund eines defekten Auslassventils welches ersetzt werden musste neue Kopfdichtungen bekommen, Ventile wurden neu eingeschliffen etc., kann dadurch der Hohe Ölverbrauch kommen?
Gruß Tobias
19.01.2007, 20:41
hab 290tkm und null ölverbraucht...
würde mal sagen die jungs haben da irgendwo nicht sauber gearbeitet.... hatte das fahrzeug vor dem schaden schon ein ölverbraucht? neue ventilschaftdichtunngen sind ja wohl reingemacht worden oder?
19.01.2007, 20:55
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Tuningblogger
da stimmt was nicht.
du solltest reklamieren.
gruß jürgen
20.01.2007, 13:16
wie war den das auslassventil defekt?(und vorallem warum)? und was wurde alles ersetzt?? kann evt sein das das ventil den sitzt beschädigt hat, und wenn du jungs kein neuen ventilsitzt reingemacht haben, weisst du nun auch wo der ölverbraucht her kommt...
