Alt 22.03.2012, 18:47   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur Batterie in der FB
Ich habe in meinem Fuffi blau eine nachgerüstete FB, jetzt sieht es so aus,als
wären die Batterien am Ende, ich habe sie mal geöffnet, es sind drei hauchdünne
Plättchen als Batterien eingebaut, wo ich auch aus der Beschriftung nicht deuten kann,welche Ah sie hat, wie kann ich nun herausbekommen,welche
Batterien ich brauche.
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg RIMG2225.JPG (67,4 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG2224.JPG (75,8 KB, 8x aufgerufen)
Alt 22.03.2012, 18:50   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Na, steht doch groß drauf: CR 2016.
Gibt es überall....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 18:53   #3
loewe40
Benutzerbild von loewe40
ja klar steht drauf das sieht jeder nur da gibt es verschiedene z.B 90mAh und so weiter
erst überlegen und dann schreiben winni
Alt 22.03.2012, 18:56   #4
peter becker
Da kommt mal wieder der Laie in mir durch, ich habe diese Bezeichnung nicht
mit dem Batterietyp in Verbindung gebracht. Wenn irgenwo steht 3 V, 15 Ah,
dass sind Werte,die ich erkennen würde,aber diese hier auf der Batterie sind
Böhmische Dörfer für mich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.03.2012, 19:10   #5
loewe40
Die Nummernbezeichnung dieser kleinen Kraftpakete bezieht sich auf die Grösse.
eine 2016 hat dann folglich 20mm x 1,6mm.
Allesamt haben eine Spannung von 3 Volt,
aber der Innenwiderstand der flacheren Zellen ist größer. Die Spannung sinkt stärker mit dem Stromverbrauch.
Das wäre z.B. eine IR Fernbedienung. Beim Senden werden starke Infrarotblitze erzeugt die massig Strom brauchen. Diese werden dann durch den höheren Innenwiderstand "gebremst", die Reichweite der Fernbedienung ist dann erheblich eingeschränkt.
Also Kauf eine CR2016 nur 3 V muß sie haben
Alt 22.03.2012, 19:11   #6
Winni
Gebe ich gerne zurück, du Ei.
CR 2016 = 3V / 70mAh
Frage zur Nachrüstung der Seitenrollos andreas_c BMW 7er, Modell E32 6 16.06.2011 21:31
Karosserie: Frage zur Funktion der Spritzwasseranlage vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 22.11.2007 13:09
Frage zur Batterie? sexus BMW 7er, Modell E32 9 14.03.2006 16:17
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 20:49
Frage zur Batterie. Speziell Ladung/Spannung MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.02.2003 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
