Techno Classica 2006
Alt 13.05.2012, 17:08   #1
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Standard Zündkerzenwissen teilen...
Hallo Gemeinde,
habe durch meine guten Kontakte zu Bosch (Entwicklung Zündkerzen) mal wieder kräftig dazugelernt. Dieses Wissen möchte ich mit euch teilen..
Im ganzen gibt es derzeit 6 verschiedene Kerzenarten:
Die "normale" :
1x Masse
1x Mittelelektrode (diese steht über die Keramik heraus)
Verschleiß -Verundung der Kanten, abbrennen
Laufzeit ca 10 000km
Die "Schönschauer Kerze"(interne Boschbezeichnung)
2,3,4.. Masseelektroden.
Verschleis -Verundung der Kanten
die Funkenlage ändert sich mit dem Verschleiß
Laufzeit ca 15 000km
Yttrium
1,2,3 x Masse
1x Mittelelektrode (steht über die Keramik heraus)
Wahlweise sind einer oder beiden Elektroden geringe Mengen an Yttrium beilegiert
Verhalten sich wie alle vorher genanten Kerzen sind nur etwas Verschleisfester
Laufzeit ca 20 000 - 25 000km
Die Gleitfunkenkerze (Philosophie so um 2000 bis 2005)
4x Masseelektroden die auf Höhe der Mittelelektrode enden
1x Mittelelektrode die bündig mit der Keramik abschließt.
Verschleiß -die Verrundung der Masseelektroden,
die Funkenlage verändert sich je nach Verschleiß,
der Funke gleitet über die Keramikkante (Reinigungswirkung)
durch die längere Funkenstrecke ist mehr Energie nötig.
Laufzeit ca 40 000- 60 000km
Iridium
1x Masseelektrode
1x Mittelelektrode wobei die Mittelelektrode stark verjüngt ist.
Auf den Arbeitsflächen der Elektroden ist ein "Stück" Iridium aufgeschweist
Extrem geringer Verschleiß
Exakt definierte Funkenlage
Weniger Energie nötig als bei Gleitfunken > bei gleicher Zündanlage energiereicherer Funken
Laufzeit ca 100 000 - 120 000km
Platin (wie Iridium)
Laut meinem Bekannten verschleisen Iridium eher beim Start und Platin eher auf Strecke.
Seine Empfehlung: " von Gleitfunkenkerzen geht man wieder weg, wenn neue Kerzen, dann nach Fahrgewohnheit:
Bäcker, Metzger, Frisuer und zurück > Platin
München, Hamburg, Stuttgart und zurück > Iridium"
Die Laufzeitangaben beziehen sich auf Benzinbetrieb!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Teilen puma Biete... 0 21.06.2010 16:12
E38-Teile: 750 I Teilen alfasteve Suche... 1 07.01.2008 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
