BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 19.12.2022, 19:53   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard hat jemand schon einmal einen Aussenspiegel zerlegt
Heute habe ich einen Leitpfosten mit dem rechten Spiegel erwischt, Abdeckung oben und Unterteil haben leider was ab bekommen. Ich konnte den Spiegel erst mal wieder zusammenstecken, eine kleine Fehlstelle mit Powertape überkleben, es funzt noch alles, ich kann also erst mal fahren.
Aber auf Dauer müssen Abdeckung und Unterteil neu. Die scheint es auch einzeln zu geben. Kann man die selber austauschen oder besser in der Werkstatt machen lassen? Ich habe so was mal an einem Benz selber gemacht, da hatte ich sogar eine Anleitung und trotzdem war es sehr tricky und nicht wirklich einfach.
Alt 19.12.2022, 20:35   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Gehe mal davon aus, dass es nicht viel anders als beim F sein wird. Anleitung wäre für Dich nicht schlecht, denn man bricht schnell kleine Nasen ab - wobei das jetzt ja auch egal wäre
Werkstatt braucht man dafür nicht, Plastikkeile sind aber nützlich plus Torxschraubendreher. Kann morgen mal nach einer Anleitung schauen.
Alt 20.12.2022, 08:36   #3
bmw-master1979
Hamann7
Reicht das?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://smallpdf.com/de/file#s=71f0d...5-e96be8422329
MFG LAKI
Alt 20.12.2022, 08:40   #4
Bastl
V12-infiziert
Wie gedacht, identisch zum F-Modell.
Alt 20.12.2022, 08:48   #5
esau
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Danke, super. Aber leider ist auch aus dem schwarzen Unterteil ein Stück herausgebrochen, das muss ich auch tauschen. Gibt es da auch was dazu?
Alt 20.12.2022, 09:08   #6
Bastl
V12-infiziert
Die zu lösenden Schrauben siehst Du.
Alt 20.12.2022, 09:36   #7
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://smallpdf.com/file#s=fa3aeb26...2-1cf0c643c567
MFG LAKI
Alt 20.12.2022, 11:20   #8
esau
Super, danke
Nur muss ich leider erkennen, dass der Austausch des Unterteils dann doch etwas aufwändiger wird
Aber erst mal müssen die Teile kommen.....
DIe Strasse ist eng und die Leitpfosten sind teilweise leicht zur Fahrbahn geneigt...ich fahre da jeden Tag mehrmals täglich...jetzt ist es passiert, shit happens.
Alt 23.12.2022, 07:46   #9
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Die untere Plastikabdeckung gibt es nur zusammen mit dem Gehäuse, lässt sich auch nicht einzeln tauschen…
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Hat jemand schon einmal die Sachs EDC Niveau Dämpfer für die Hinterachse verbaut? BMW0026 BMW 7er, Modell E38 7 25.02.2016 12:38
hat jemand schon einen 750ix / 750lix bestellt Rudi_V8 BMW 7er, Modell F01/F02 1 26.08.2009 22:11
Räder/Reifen: Hat jemand schon einmal die Styling 20 Felgen für den E32 zum Verkauf gesehen? Pizza-Boy Suche... 3 31.05.2009 08:31
Innenraum: Hat jemand schon IL Rückbank in einen i gebaut? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2005 20:41
Hat jemand einen linken Aussenspiegel /- gehäuse Daniel BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2002 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
