| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
10.01.2026, 09:47
Fahrzeug: G12-730LD
BMW ISTA keine Kommunikation BMW G11/G12
Hi, ich habe bei meinem G12 mit Bimmercode diverse Sachen codiert, Start/Stop, TV Freischaltung und Scheinwerferreinigung deaktiviert. Nachdem ich das geamcht habe, wollte ich ca. eine Woche später mit BMW ISTA-D 4.52.40 Fehler auslesen. Das hat ein Jahr lang prima funktioniert, jetzt startet zwar ISTA, jedoch liest er nicht mal die Fahrzeugdaten aus. Wenn ich das Kabel abziehe erkennt der Laptop in der Netzwerkumgebung auch nicht den Anschluß. Versuche ich das Fahrzeug mit Bimmercode oder auch Bimmerlink auszulesen funktioniert dies. Anmerken möchte ich auch noch das ich das bei meinem F02 anstecke und es funktioniert einwandfrei. Hat jemand eine Idee nach was ich schauen könnte? Batterien habe ich auch schon abgeklemmt und somit hat der Reset nichts gebracht. Ich bin seit Wochen ratlos.... Fahrzeug hat sonst keinerlei Ausfälle. Vllt kann mir ja jemand einen Tipp geben. Die Codierung habe ich mit einem Backup wieder auf "original" gespielt. Vielen Dank
10.01.2026, 11:48
Fahrzeug: G11 740dx LCI Individual
Das es an Deinem F02 funktioniert spricht zwar dagegen, aber hat sich an den sonstigen Systemgeräten (Laptop upgedated etc.) etwas geändert?
Bei mir braucht ISTA bei einigen neueren Wagen z.T. eine erhebliche Zeit bis das Interface zur Auswahl gezeigt wird
10.01.2026, 16:06
Fahrzeug: G12-730LD
Nein, es hat sich am Laptop nichts geändert, weder war der im Netz noch hat er ein Update oder ähnliches erfahren. Das dieser etwas länger braucht beim auslesen ist schon immer so seit dem G Modell. Er erkennt nicht mal das Fahrzeug, also der Verbindungsmanager zeigt schon nichts an. Mich wundert halt das er mit Bimmercode und Link zugreifen kann. Wie gesagt, er erkennt nicht mal das Netzwerk im Netzwerkmanager
10.01.2026, 21:32
Vielleicht ein Update vom ISTA notwendig?
11.01.2026, 07:32
Fahrzeug: G12-730LD
Das glaube ich nicht, erstens würde dann ja der F02 auch nicht zum auslesen gehen, zweitens erkennt ja der PC nicht mal das Netzwerk beim G12. Meine Vermutung liegt am OBD Stecker oder auch am BDC
11.01.2026, 07:57
Welches Kabel nutzt Du? ICOM/D-CAN/ENET?
Nutzt Du die Desktop Bimmercode Variante über den selben Laptop oder die mit OBD Adapter/Smartphone?
11.01.2026, 10:18
Fahrzeug: G12-730LD
Ich benutze das Enet Kabel mit RJ45 Stecker, also Netzwerkkabel. Bimmercode und Link wurde über Adapter und Bluetooth mit dem Iphone benutzt. hab echt keine Idee mehr
