BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 11.06.2026, 00:21   #1
RealMcCoy
Fahrzeug: G12 (2017)
Standard i-Drive Controller Drehfunktion geht nicht
Wie der Titel schon sagt, seit heute geht bei meinem G-12 die Drehfunktion des i-Driver Controllers nicht mehr. Drücken und auch die lateralen Drückfunktionen gehen nach wie vor, nur auf Drehen des Bedienknopfes reagiert das Teil gar nicht mehr. Meine Suche im Netz schlug Neustart des Multimedia Systems durch 30 sekündiges Drücken des Radio An-/Aus-Knopfes vor, aber das brachte leider nicht die erhoffte Lösung. Es gab wohl früher Probleme mit kalten Lötstellen, aber zu den neuen I-Drive Controller liest man dazu nichts mehr. Hat jemand vielleicht eine Idee, wie das repariert werden könnte oder bleibt mir nur der Austausch?
Danke für jeden Tipp!
RealMcCoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2026, 18:24   #2
RealMcCoy
Also, erster Versuch mit Druckluft am Dreh-/Drückrad von unten reinzupusten brachte keinen Erfolg. Erwäge vor einer Demontage noch den Versuch da auch mal Leiterplattenreiniger reinzusprühen 🤔
Für andere Ideen oder hilfreiche Hinweise bin ich sehr dankbar!
Alt 12.06.2026, 18:34   #3
RealMcCoy
Das Touchpad funktioniert auch nicht, wie ich gerade feststellen musste 😣
Alt 15.06.2026, 00:05   #4
RealMcCoy
Kurzes Update: Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und habe den Fehler 801409 als permanent angezeigt. Damit bleibt nur den Controller ausbauen und reinigen oder ersetzen. Sollte mir ersteres gelingen, werde ich über das Vorgehen berichten.
HiFi/Navigation: i-Drive Controller verbunden aber reagiert nicht raymanmuc BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.11.2021 05:37
FL-I-Drive Controller!!!! oddysseus eBay, mobile und Co 0 04.09.2010 20:18
I Drive Controller mit schwarzem Lederbesatz lee Suche... 2 27.07.2006 07:56
Über Spracheingabe angelegte Namen mit Controller (I-drive) aufrufen? PAL BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.07.2006 14:21
Innenraum: I - drive Controller aus Metall? TommyS3 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.10.2004 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
