Alt 05.06.2024, 17:51   #1
WERTZU56789
Benutzerbild von WERTZU56789
Fahrzeug: 728iL 01/97, 740d glaciergrün 12/99
Frage 740d Leerlaufdrehzahl zu hoch?
Moin,
bei meinem kürzlich erworbenen 99er 740d bleibt die Leerlaufdrehzahl, wenn er warm ist, bei ca 800. Klima ist dabei aus.
Bei meinem alten 740d (von 730d umgebaut), lag die Drehzahl im warmen Zustand immer bei ca 550.
Motoren laufen beide gleich gut, haben beide (aus meiner Sicht gesehen) volle Leistung und im FS steht nichts gravierendes drin, außer Glühanlage Bank 2 ohne Funktion.
Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich da anfangen kann zu suchen?
Der neue 740d ist Baujahr 07/99 und der umgebaute 740d damals war 12/99.
Danke für eure Hilfe!
WERTZU56789 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2024, 09:38   #2
Datl
Fahrzeug: E38 740D (2000), E39 525D Touring
Idee
Servus,
probier mal den KGE filter zu wechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=80zv8Qe_QAE
bei 13:38 erklärt der Motorspezialist wie das KGE aufgebaut ist und du kannst im Video sehen wie da ran kommst. Ist auch ein stink normaler filter wie beim e39 also nicht so teuer.
Datl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlaufdrehzahl zu hoch. KinGLuiii BMW 7er, Modell E38 0 24.07.2018 10:04
Leerlaufdrehzahl zu hoch Quinium BMW 7er, Modell E38 21 11.03.2010 02:05
Motorraum: Leerlaufdrehzahl zu hoch - M62TU/740iA Largo BMW 7er, Modell E38 13 10.12.2009 20:53
Elektrik: Leerlaufdrehzahlschwankungen - wie hoch ist bei euern 740 die Leerlaufdrehzahl? Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2008 19:02
Leerlaufdrehzahl zu hoch ?! BullPit BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
