Alt 13.12.2008, 13:52   #1
Basti996
Benutzerbild von Basti996
Fahrzeug: E39-530dA (12/02)
Standard Montageanleitung Bowdenzug gesucht.
HI ich hatte schon mal gepostet das mein Tempomat nicht Funktioniert...heute hab ich durch zufall im Motorraum ein Bowtenzug entdeckt der nirgends angeschlossen ist aber noch vollkommen okay ist. Er kommt aus dem Motorraum von vorne links unter dem Bremskraftverstärker, wo kommt das andere Ende ran?
Basti996 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 14:00   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
das kommt an den stellmotor. sitzt unterm bremskraftverstärker
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 14:01   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wenn der Bowdenzug vom Stellantrieb der Geschwindigkeitsregelung kommt, gehört das andere ende vermutlich an den Drosselklappenstutzen.
Kann ja nochmal jemand was zu sagen, der V8 fährt...
Alt 13.12.2008, 15:03   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wie Movie222 sagt, das andere Ende sitzt oben am Drosselklappenhebel, direkt neben dem Seilzug vom Gaspedal.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tempomat
das silbrige Röhrchen, welches nach oben gebogen ist, ist der Bowdenzug für den Tempomat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauhilfe - das dritte Bild von unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier - Einbau Tempomat
Eventuell ist der Kunststoffklips am Drosselklappenhebel abgebrochen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.12.2008, 11:40   #5
Basti996
So ich hatte gestern noch den Bowtenzug wieder angeschlossen und ne Probefahrt gemacht...musste aber leider feststellen das der Tempomat immernoch nicht funktioniert. Wie kann ich den defekt prüfen ohne gleich wild alle Bauteile zu prüfen?
Alt 14.12.2008, 12:19   #6
SALZPUCKEL
jetzt weist du auch, warum der Bowdenzug nicht eingehängt war
Prüfen ist so nicht möglich, es sei denn,du hast die Möglichkeit, das Auto im Stehen auf über 45 km/h zu beschleunigen. Der Tempomat benötigt das Tachosignal.
Mögliche Fehler:
1. Der Tempomat setzt erst ab ca 45 km/h ein!
2. Stellmotor defekt
3. Schalter am Bremspedal defekt (steht auf BREMSEN, mit Ohmmeter prüfen)
4. Befehlsgeber am Lenkrad defekt
Gruß Wolfgang
Alt 14.12.2008, 12:23   #7
Basti996
Also das mit dem Tachosignal hab ich schon geprüft über die BC Funktion Test 08 glaub ich. Da zeigt er mir ja auch an das er ein Signal hat. Den Rest muss ich dann doch irgendwie prüfen-.
Alt 14.12.2008, 12:32   #8
SALZPUCKEL
Hättest du auch am Tacho vestgestellt
Problem ist, um die Einheit zu Prüfen, das Tachosignal. Wenn man das Simulieren kann, kann man den Tempomat auf dem Tisch prüfen.
Ich schätze, das wird ein 5 Volt Rechtecksignal ein.
Gehe mal auf meine Seite und lade dir den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplan herunter, dann unter 6571-CruiseControl suchen.
Checke erst mal den Schalter am Bremspedal, ist am einfachsten und der hat schon einige mal versagt.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (14.12.2008 um 12:41 Uhr).
Alt 14.12.2008, 12:34   #9
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi ich hatte bis in den Sommer hinein auch ein Tempomatprob.. Ich konnte den Tempom. anschalten, jedoch -ATTENTION - der hatt dann auch den Gaszug nicht mehr freigegeben, soll heissen das er die Drehzahl konstant gehalten hat. Bei 220km/h kein Spass mehr (eigene Erfahrung). Problem war die winzige Gummidichtung die den Deckel am Gehäuse des Tempomat abdichtet, die hatte sich an einigen Stellen aufglöst und Feuchtigkeit trat ein. Dieses hatte zur Folge das das eine Ritzel, besser gesagt die Welle auf dem es sitzt korrodiert ist (aufgeblüht) dadurch klemmte die Welle fest in der Kunststoffbuchse und die Rückstellfeder konnte nicht die Rückstellung des Gaszuges vornehmen, somit war viel Spass im Spiel (auf der Autobahn). BMW wollte für die Zugeinheit 300-400€ haben. Ich hielt es für angemessen das Dingen nach Superanleitung aus dem Forum zu zerlegen und wieder in Standzusetzen und siehe da es funzt wieder tadellos.
Tschuldigt den Roman, aber kann ja sein das der Bowtenzug mit Absicht ausgehängt wurde.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 12:43   #10
SALZPUCKEL
Hier ist die Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tempomat zerlegen
Gruß Wolfgang
Elektrik: Tonausfall Radio und Navigation Erich730d BMW 7er, Modell E38 2 04.12.2007 09:34
brauche dringend hilfe boarder79 Suche... 5 20.09.2006 20:06
Innenraum: Brauche Dringend Hilfe Roter Baron BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2006 14:27
Motorraum: Brauche dringend Hilfe!!! CMeyer BMW 7er, Modell E32 14 27.07.2004 17:24
Brauche DRINGEND Hilfe!!!!!!!!!!! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 22 03.04.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
