Alt 19.01.2009, 14:12   #1
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Standard Batterie Frage??
Hallo Leute,
da meine Batterie seit einiger Zeit Mucken macht,
wird es Zeit das sie getauscht wird.
Hat schon jemand Erfahrung bei einen 730D mit der Batterie?
Laut Freundlichen gehört eine 90A oder 110A rein,
wenn man dann noch die Standheizung freigeschaltet hat
gehört eine verstärkte 90A rein meinte er!!!!
Im Moment ist bei mir eine 100A drinnen!!!!
Danke euch
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 14:24   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke euch
René
Hatte letztens auch einen Schwächeanfall - habe letzten Freitag bei Cuntz die 110er geordert, Preis ist vollkommen in Ordnung.
Würde auf jeden fall die 110er montieren, hast ja eh die 140 Ah Lima verbaut, also von daher no problem
Evtl. auch mit der neuen Batterie auch einen "Megapulse" verbauen
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 14:27   #3
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Was für Hubraum gilt kann für die Batterie nicht schaden.
mehr = besser
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 14:38   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
was der freundliche mit "verstärkter 90er" meint, ist vemutlich die agm batterie- da kanns probleme mit geben, weil der ladestromregler im e38 nicht dafür ausgelegt ist (im gegensatz zu neuen modellen, und der frühe e65 braucht auch ein software-update soweit ich weiss),
mal die suche benützen, wurde kürzlich besprochen...
ich würde auch die 110er empfehlen, am besten eine hochwertige mit etwas mehr druck...
ich hab die varta silver 110ah 920a drin, empfehlenswert
wenn du nicht ständig kurzstrecke fährst, und auch regelmässig den wagen bewegst kannst du dir auch son pulsgerät sparen
Kai
Geändert von KaiMüller (19.01.2009 um 14:47 Uhr).
Alt 19.01.2009, 14:44   #5
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Und 110 rein und Du hast Ruhe!!
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 15:03   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Im ETK steht aber beim E38 :
Für Fahrzeuge mit kritischer Ladebilanz kann die neue Batteriegeneration (AGM ) 90 AH verbaut werden.
Teilenr. 61 21 6 924 0023
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 16:03   #7
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Karsten
Hallo!
Hab bei mir eine 95er drin bis jetzt keine Probleme. Hab ein 735i mit Standheizung.
Macht das was?
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 16:24   #8
Knecht
Hi!
Was kostet die 110er mit Prozente?
Alt 19.01.2009, 17:59   #9
roadrunneroö
was genau meint man mit einer verstärkten 90A wenn die Standheizung freigeschaltet ist??
bekomm ich da vielleicht schwierigkeiten mit der Lichtmaschine wenn ich ne 110A rein mache??
Hallo Kai, was genau ist damit gemeint??
Geändert von roadrunneroö (19.01.2009 um 20:13 Uhr).
Alt 19.01.2009, 20:49   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Nein, die 110er hat einfach nur mehr Speicherkapazität und deshalb mehr Reserven beim Fahrzylus Standheizung/Kurzstrecke.
Pulsgerät = Megapulse = Suchstichwort hier im Forum und im wilden I-net draussen.
Und gemeint ist, was Du auch in der Betriebsanleitung nachlesen kannst: daß einer Standheizungsbenutzung eine längere Fahrstrecke zwecks Batterieladung nachfolgen sollte.
Ist das der Fall, braucht Du keine Hilfsmittel wie das Megapulse-Gerät zur Batteriepflege.
Elektrik: Batterie Frage 740i VFL bloodsnake BMW 7er, Modell E38 19 29.12.2008 22:29
Frage wegen Batterie-Hauptschalter im Kofferraum Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 9 15.11.2007 12:06
Frage zur Batterie? sexus BMW 7er, Modell E32 9 14.03.2006 16:17
Elektrik: Batterie Austausch !! Einfache Frage... Provolone BMW 7er, Modell E38 3 27.07.2005 20:06
2. Batterie einbauen?? Dumme frage!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2003 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
