Alt 04.05.2009, 14:51   #1
e3882
750i Ringracer
Benutzerbild von e3882
Fahrzeug: Seat Ibiza 6L 1,4; Piaggio ape 50 Bj.:08
Standard 750i keine Leistung Hilfe
Ich habe heute mit meinem 750i einen Anhänger ca. 40 km gezogen, habe diesen dann abgestellt und bei Laufendem Motor abgehangen.
Als ich weiter fahren wollte hatte ich kaum noch leistung !!!
Es leuchtete auch nichts auf!!
Habe ihm dann für ca. 10 min abgestellt. Nach erneutem Start des Wagens war alles OK.
Bin dann ca. 15 min durch die gegent gefahren und es hat sich nichts geändert.
Dann bin ich noch mal für ca 10 min. (wegen Telefonat) angehalten und habe den wagen Laufen lassen.Auf ein mal ist die Leerlaufdrehzahl abgesackt und als ich los fahren wollte hatte ich wieder !!! keine Leistung !!
BMW sagt eine OBD bringt nichts da kein e Lanpe geleuchtet hat ??!!
Weiß einer was das sein kann ?? Evtl. zusammenhang Anhängerbetrieb wegen des CAm bus????
e3882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 16:23   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
und was ist wenn die lampe defekt ist?
Alt 04.05.2009, 16:28   #3
e3882
750i Ringracer
Standard ??
Naja kann eigentlich nicht sein weil sie ja an ist wenn man die Zündung an hat.
Alt 04.05.2009, 16:30   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ruf einen anderen Händler an - die Lampe muss nur bei abgasrelevanten Fehlern angehen.
Reichlich dämlich, dass der per Ferndiagnose sagt, dass eine elektronische Diagnose nix bringt...dem würd ich was husten
Alt 04.05.2009, 16:47   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Da bleibt dir nichts erpsart und du solltest zum Fehlerauslesen zum .
Vielleicht stimmt auf 1 Bank was nicht un dein Dicker schaltet diese ab. Somit läuft er nur im "Notprogramm". Geht aber bei jedem Neustart wieder weg - bis er wieder zuviele Fehler hat ...
Motorraum: Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL Erich E32: Tipps & Tricks 17 06.05.2018 00:47
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 13:54
Hilfe, habe keine Leistung mehr!! Deichgraf BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2006 11:51
DRINGEND HILFE! 750i, Bj. 91, mal Leistung, mal keine...? maeg BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2005 14:04
Motorraum: Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2005 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
