Alt 29.11.2003, 14:58   #1
Standard Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL
geschrieben von chatfuchs und hier mal dokumentiert, da die Fragen immer wieder kommen:
Ansätze zur Fehleranalyse beim 750i/iL E32
Motorprobleme wie Leerlaufschwankungen/keine Leistung:
- 1. -
Um die Fehlersuche zu vereinfachen sollte man je nach Möglichkeit den Fehlerspeicher auslesen/auslesen lassen. Im Fehlerprotokoll kann man recht häuft Fehlerursachen wie defekte Lambdasonden etc. finden.! Sollte man da nichts finden kann es schon umfangreicher werden.
- 2. -
Wichtig ist, das beim starten des Wagens kurz die EML-Leuchte (Elektronische
Motorleistungsregelung) aufleuchtet. Diese Leuchte dient dem EML-Steuergerät als Vorwiderstand.
Kurzinfo zur EML:
Der 750er besitzt ein umfassendes Motor-Management – die Motronic. Die ist sowohl für die Einspritzung wie auch für die Zündung zuständig. Dabei nutzt sie für beide Teile dieselben Geber, wie z.B. den Drehzahl- (Impuls-)geber vorn hinter der Keilriemenscheibe, den Geber für Zylinder-Erkennung im Zündkabel des 6. Zylinders, den Drosselklappenschalter, den Temperaturgeber und andere. Von der Funktion her ist die Motronic eine normale Transistorzündung geblieben – mit
dem kleinen aber feinen Unterschied, dass sie die Zündverstellung elektronisch berechnet und ausführt.
Drosselklappen reinigen: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
Cockpit reparieren:
Sollte im Cockpit keine EML-Funktion erkennbar sein, so ist das Cockpit auszubauen. Wenn man ein Lenkrad mit einem Airbag hat dann muss die Batterie vor dem Ausbau des Cockpits abgeklemmt werden! Je nachdem was für ein Lenkrad im Wagen verbaut ist, ist dieses zu entfernen um dann an das eigentliche Cockpit zu gelangen. Dieses ist mit 2 kleinen Schrauben (oben) befestigt und kann nach dem lösen ganz einfach nach vorne gezogen werden. 4 Stecker sind an der Rückseite zu lösen. Dann das Kombiinstrument ausbauen und aufklappen. Jetzt muss die Verbindung von den beiden kleinen EML-Lämpchen zur Platine aufgelöst werden. Das geht recht einfach mit einem scharfen Messer! Es darf keine Verbindung mehr vom Sockel dieser Leuchten zur Platine bestehen. Dann nimmt man 2 isolierte Litzeleitungen und verbindet die beiden Kontakte der EML-Lämpchen mit der Rückseite des Cockpits. Hier kommt eine Leitung auf den Pin 17 am weißen Stecker und Pin 12 am gelben Stecker! Die beiden Leitungen sollten dann mit ein paar Punkten Heißkleber fixiert werden!
Fertig!
- 3. -
Wenn die EML funktioniert dann ist zu prüfen ob im Cockpit die Anzeige der eingelegten Fahrstufe funktioniert. Hier muss immer ein Buchstabe/Zahl angezeigt werden! Alles andere kann das Steuergerät vom Getriebe nicht eindeutig erkennen! Sollte die Anzeige nicht funktionieren so sollte man zum einen die Kontakte vom Automatikhebel selber reinigen. Manchmal muss auch der Zug vom Wählhebel wieder neu eingestellt werden!
- 4. -
Optische Überprüfung der Ansaugbereiche - hier ist eine Dose Startpilot sehr oft hilfreich. Man sprüht den Bereich am und um den Faltenbalg ein - wenn sich die Drehzahl ändert dann ist hier etwas nicht richtig Dicht! (Nicht in den Lutfilterkasten selber sprühen!)
- 5. -
Sollte sich bislang nichts finden lassen, dann empfiehlt es sich jeweils mal eine Zylinderbank laufen zu lassen! Dazu einfach jeweils den Stecker einer Drosselklappe lösen (kann auch im Betrieb erfolgen)! Sollte sich eine Bank sehr negativ verhalten, so kann man nun den Fehler auf eine einzelne Seite einschränken! Die Drosselklappen sind jeweils gegenübergesetzt zur
entsprechenden Zylinderbank!
- 6. -
Wenn bisher nichts gefunden worden ist - sprich beide Seiten gleich laufen dann sollte man den Bereich der Sonden weiter anschauen! Wenn man die Stecker abzieht und der Wagen dann merklich runder läuft dann wird eine bzw. beide Sonden zu tauchen sein, oder ein Stecker (Kabel) dahin ist nicht mehr in Ordnung. Manchmal sind die Benzinleitungen undicht und es läuft etwas Benzin auf die Sonden ... das ist dann oft das Ende der Sonden!
Frank
Bilder zur Cockpit Reparatur und Links zur Reparatur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html (Englisch von Johan)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html 750i (Deutsch)
Dateityp: jpg EMLKontakte1,oben.jpg (78,8 KB, 173x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabelbrücke,EML-Leuchte, 1989erFuffy.jpg (62,0 KB, 163x aufgerufen)
Dateityp: jpg Anlage,markiert.jpg (24,8 KB, 159x aufgerufen)
Geändert von Erich (30.04.2009 um 23:51 Uhr).
Alt 16.03.2005, 05:35   #2
Standard Limp Mode - No more (1992 750iL) crankshaft sensor
Den Hinweis wollte ich noch gern dazu packen. Kopiert aus roadfly, auch ein fast hoffnungsloser Fall von Notlauf.
thanks to all your input, I was finally able to figure out why my car went into Limp Mode. After the better part of two weeks and a lot of agonizing and time consuming tests (coming close to throwing the towel and limping to a shop for computer diagnostics), I made one last effort, namely replacing the crankshaft sensors (luckily, I had a second pair in my basement). The Grand Prize Winner is TECHBOY for making this suggestion and pointing me into the right direction. Thanks such much! The car fired up, and I left, trailing a big white cloud which disappeared after a couple of miles or so. Everything is back to normal, and those little sooped-up (spelling?)Hondas and Toyotas with their aftermarket rear spoilers and super-wide tires are no longer a treat when it comes to leaving them at a standstill after the light changes from red to green!
Alt 12.05.2005, 11:26   #3
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Frage Stecker von Drosselklappe lösen
- 1. -
- 2. -
Kurzinfo zur EML:
ausführt.
Cockpit reparieren:
Fertig!
- 3. -
- 4. -
etwas nicht richtig Dicht! (Nicht in den Luftfilterkasten selber sprühen!)
- 5. -
- 6. -
Frank
Welcher der Stecker ist der vermeintlich richtige?
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 02:06   #4
Beitrag von Blue-Zenith 01/2008, 750 03/90:
Zusammenfassung fuer das Archiv in Kurzforum:
Problem:
....Drosselklappen hatte ich damals vorab überholt usw.
....nun heute hab ich ein kurioses Problem festgestellt,wenn ich die Heizung (Klimatronik) auf der Fahrerseite voll aufdrehe (bis es klick macht) dann springt die EML-Lampe an und nichts geht mehr
....nun ja nach mehrmaligem Zündung an/aus gehts dann wieder....
Loesung:
....mit Multimeter die Garage,..hatte die Elektrik im Verdacht
....vorne im Sicherungskasten angefangen, Sicherung 20 war hin...
...bei der Gelegenheit bringste mal den ganzen Sicherungskasten wieder auf Vordermann....
also mit WD40, bischen feinem Schmiergel an die Arbeit.....
.....konnte erkennen, dass einige Kontakte von Sicherungen, Relais usw nicht mehr so toll waren,
...putzen, putzen, putzen....
..alles wieder zusammen gebaut,und mal nen Funktionstest durchgeführt. und siehe da, alles bestens...
Alt 29.11.2008, 15:51   #5
Standard 750 bank 2 down and why.....
I got a 91 750il where bank two is down with no EML light on. Both fuel pumps runs. Fuel is flowing to both regulators ok. Checked the spark on bank 2 and all wires have ok spark. A fault code is stored saying that there's a problem with the ignition on bank 2. Viewed the fuel injector pulse width and it's at .4 ms and shows the load being at 0 on bank 2. Other side has normal readings. Also the scan tool says the the ignition fault would cut off fuel injector pulse width. Tried swapping coils, dme and maf, nothing's changed.
Found that the spark plug on # 12 was fouled causing the cylinder identification 2(bank 2)signal to be skewed because it runs off of cyl. number 12 spark plug wire for info to the DME. It thought that it had a dead cylinder and the engine management would cut off fuel pulsewidth to that bank.
Alt 30.04.2009, 23:41   #6
Standard Linke Seite TOT!? (DTC) Kurzform
von harrerjoerg 2004
Hab seit voriger Woche mit meinem 750iL ein Prob.
Die Linke Zylinderseite ist Tot. :-
Ich hab schon die Lufmengenregler gegenseitig getauscht, und die Drosselklappen gecheckt.
Wenn der Motor läuft, hab ich keine Fehlermeldung.
Beim abziehen des Luftmengenreglers auf der linken Seite, läuft der Motor genauso weiter. ( Das gleiche gilt auch für den Drosselkläppenstecker).
Wenn ich aber einen Stecker (Drosselklappe oder Luftmengenmesser ) von der Rechten Seite abziehe, bleibt der Motor stehen.
Hab schon beide Motronicmodule getauscht.
Immer noch das Prob auf der linken Seite.
Interessant ist dazu, wenn ich das Motronicmodul für die linke Seite nicht anstecke, mosert er Überhaut nicht und tut als wenn nix wär.
Zündspulen hab ich schon getauscht
Zündverteiler hab ich auch angschaut, und geprüft (ok!)
Kurzer Zwischenbericht....
habe mir zwischenzeitlich das 750 bentley Buch besorgt.
mit dem Oczi kann ich bei der einen Bank schöne Pulse für die Einspritzventiele erkennen.
Die Zweite Bank gibt keine Pulse aus....
Getauscht hab ich schon:
1.) Luftmengenmesser bank1 <-> bank2
2.) motronic bank1 <-> bank2
3.) Zylinderkennung bank1 <-> bank2
4.) Drosselklappenverstellung bank1 <-> bank2
5.) Zündspulen bank1 <-> bank2
geprüft hab ich zusätzlich:
Benzinpumpen und druck ( beide bei 3.1bar)
sämtliche Ein- und Ausgänge der beiden Motronicmodule habe ich
1.) ohne Zündung
2.) mit Zündung
3.) mit laufendem Motor verglichen.
( mit einem 200Mhz Speicheroscy )
ALLE Pins sind +/- 0,2 vdc im Gleichen bereich.
Mit Ausnahme der Beiden Pins der Einspritzventile)
Nach J E D E M Tausch der einzelnen Komponennten hab ich einen reset (abklemmen des - poles, kurzschliesen, Zündung ein, 10 min warten ) durchgeführt.
Hallo Erich !
Vielen Dank für den Link, jetzt kapier' ich, wieso es nur zwei Leitungen für 6 Einspritzventile gibt: Es sind je drei Einspritzventile parallel geschaltet.
Und der Zweck des Zylinderidentifikationssensors wird mir jetzt auch klar: Er ist der Ersatz für den Nockenwellengeber, den der M70 nicht zu haben scheint.
Der Kurbelwellengeber liefert zwar die genaue Position der Kurbelwelle, aber für die aktuelle Stellung der Nockenwelle gibt es dann zwei Möglichkeiten, weil sie sich ja mit der halben Drehzahl dreht. Bei einem Motor mit gerader Zylinderzahl und mechanischem Verteilerläufer braucht man die Information über die Nockenwellenstellung für das Ansteuern der Zündung nicht, wohl aber für das Einspritz-Timing. Und genau dazu gibt es den Zylinderidentifikationssensor.
>> Mindestens ein Einspritzventil ist defekt und macht einen Kurzschluss. Oder >> ein Kabelbruch aus dem Weg dorthin bewirkt selbiges.
Also Kurzschluß oder Kabelbruch der Einspritzventile lasen sich auch außschließen. Hab jedes einzelne Kabel Ohmsch durchgemessen. Kein Kurzschluß, und ok.
So!!!! nach langem Suchen und im Kreis drehen, hab ich die Ursche des Problems gefunden.
Trotz carsoft hmmm... (funct die gekaufte version mit dem E32? )
Hab nochmals alle Sensoren usw geprüft. Und siehe da..
Das Zylinderreferenzsignal für Zyl. 1-6 is zwar da , aber hat nur 400mV PtP. ( Vergleichsmessung zweiter Sensor 3.5 V Ptp. ) [ Ptp heißt Peack to peack und kann man nur mit dem Oczi messen].
So also nochmals Zündspule... Ok!
Verteilerkappe ... Ok!
Verteilerfinger ... N I C H T O K !!!
Das Schweineteil ist auf der Unterseite Verkohlt und hat einen Ohmschen Widerstand von 40Kohm!!!!
Da kommt dann zwar ein Fünkchen, aber für den Referenzsensor is das zu wenig Strom.
Zur Probe hab ich dann beide Verteilerfinger gegenseiteig vertauscht, und siehe da, die andere Bank läuft
Auf die einfachsten Dinge denk ich halt doch nur sehr selten. Ich hab ja interesannter weise die Zundfunken und den Refsensor am Osci gehabt. Aber eben nicht auf die Spannung geschaut, sondern nur auf die Pulse.
Mit "Linker Seite Tot" hab ich am BC einen Verbrauch von 0,1L / 100 Km
Mit "Rechter Sieite Tot" hat er mir 38L / 100 Km angezeigt.
Ich hab schon das Schaltschema durchgeackert, hab aber nirgens eine Info gefunden, wie der Bc auf den Verbrauch kommt. Rechnet sich der das aus Luftmenge und Geschwindigkeit? Oder wie? Nirgens ein Flußmesser?
Zum Verbrauch (Anzeige BC):
wenn man auf der rechten Bank fährt, dann wird ein sehr hoher Verbrauch angezeigt, auch wenn der garnicht vorhanden ist.
Reinhard hat das mal selber probiert, da zeigte er über 30 Liter an, fährt man mit der Linken Seite, werden "nur 3,5 Liter" angezeigt.
Anscheinend verarbeitet nur eine MOTRONIC die Info bzw wird weitergegeben an den BC.
zum kompletten Thread hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/linke...dtc-30301.html
Alt 06.05.2009, 13:08   #7
730 i
-Triple 7- 730I,750I,750F
Benutzerbild von 730 i
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Standard Keine leistung,wiso?
Habe mir nun meinen fuffi nach hause geholt.Das problem ist nun: Das Fahrstufen display is zappenduster.(Instrumentencheck geht die birne)
EML leucht funzt vorschriftsmässig.
Auch während der fahrt is keine leistung da,oder stufen anzeige.
Habe mit hilfe der suchfunktion schon einige sachen gefunden,aber nix hat bis jetzt geholfen.Habe am wahlschalter die schleifkontakte gereinigt,alle stecker zum schalter gereinigt,am cc ebenfalls.Kontaktspray hat im vorsichtigen einsatz auch nicht gefruchtet.
Getriebeöl is ok.Nicht dunkel oder verbrannt am riechen.Steuergeräte reset war zwar dem leerlauf von vorteil,aber das wars.
Hatte die batterie in verdacht,weil ich vor 14 tagen ne frische reingestellt habe,und der lief wie dittchen,aber auch ohne Fahrstufen anzeige,dachte mir da is die birne über jordan.Aber leider isses wohl doch bissel ernster.:mad
Fehlerspeicher is nix zu finden gewesen.
Batterie is nu knapp nen monat alt,und hatte beim test über 13,1 am start.
Er dreht auch nicht wirklich froh,eher recht träge.
Wer hat nun noch ne idee,nen tip oder nen verdacht?
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGB81040DC08865
Typ-Code GB81
Typ 750I (EUR)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M70
Hubraum 5.00
Leistung 220
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe GLETSCHERBLAU METALLIC (280)
Polsterung SILBERGRAU STOFF (0423)
Prod.-Datum 1992-03-18
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
209 SPERRDIFFERENTIAL 25%
235 ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR
320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
352 DOPPELVERGLASUNG
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
428 WARNDREIECK
458 SITZVERSTELLUNG ELEKTR.FAHRER/BEIF.
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
528 AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
661 BMW BAV. CASS. III
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
Geändert von 730 i (06.05.2009 um 13:14 Uhr).
730 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
