Alt 08.02.2011, 17:42   #1
chikkago
Fahrzeug: E32-735i (04.88)
Standard Geräusche im Kardantunnel
Hi Leute,
folgendes Problem. Ich hatte bei meinem E32 735i bj88 beim Gasgeben ab ca. 1500-2200 Touren in der 1. und der 2. Fahrstufe ein Rütteln mit Geräuschen im Kardantunnel. Habe das Mittellager tauschen lassen. (das Alte habe ich gesehen...)
Danach war alles ok. Aber nach 3 Wochen kam das Problem bei extr. warmen Motor wieder. Besonders, wenn er mit warmem Motor und Getriebe kurz steht rüttelt es beim Gasgeben wieder mit Geräusch... Warum?
Wer hat einen Tip?
Grüße,
Chikkago
chikkago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 18:05   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Wenn das im Stand passiert kann es nicht von der Kardanwelle kommen
Ich tippe da eher auf ein Getriebeproblem
Alt 08.02.2011, 19:06   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... soweit ich das verstanden habe, passiert das doch beim Anfahren ... nicht im Stand ... so etwas hatte ich mal vor vielen Jahren an einem 735iA ... soweit ich mich entsinne, lag es bei mir damals an der Verbindung zwischen Antriebswelle und Differential ...
LG
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 19:45   #4
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
sers,
will ja keine panik machen aber des prob. hab ich auch...wenn du an einer steigung anfahrst und etwas mehr aufs gas steigst dann wird es deutlicher, stimmts dann schruppt und ruckt es ...ist das fucking getriebe.... war vor kurzem bei einem getriebespezi und er meinte das die kupplung verschlissen ist. wie das passieren kann? pedal to the metal ausm stand
grüße
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 22:47   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Damals wurde das Mittellager Getauscht? Habt Ihr bei der Gelegenheit auch mal die beiden Getriebeaufhängungen, seitlich Li. +Re. in der Nähe des Kardans Kontrolliert? Diese Gummis, sind so Zart, das sie schon fast vom Hinschauen Zerbröseln. Das Problem ist nur, sind erst mal die Getriebeaufhängungen Defekt(Gerissen), dann ist das nächste Problem, die Motoraufhängungen. Versuche mal mit einem Montiereisen, das Getriebe anzuheben. Entweder sind die Gimmis gerissen, oder sie haben sich vom Öl aufgelöst.
Gruss dansker
Alt 09.02.2011, 08:54   #6
chikkago
Also, es handelt sich um einen 735iA. Das mit der Kupplung kann demnach wohl nicht sein.
Getriebe ist auch i. O. Schaltet schön weich die Stufen durch. Das Geräusch kommt aus dem Tunnel in der Nähe der Rückbank, beim Anfahren, nicht im Stand. Es wird stärker umso wärmer der ganze Antriebsstrang ist. Kalt gibts das Geräusch nicht...
Ich habe gestern einen Beitrag gelesen, da gings um die Motor und Getriebelager + Hinterachse usw. Sehr interessant...
Die Motorlager sind durch, die haben wir uns angeschaut. Dann sinds die Getriebelager wohl auch. Könnten die Probleme wohl doch damit zu tun haben?
Alt 09.02.2011, 19:03   #7
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Gruss dansker
Würde ich auch drauf tippen, bei mir hat sich das damals allerdings in Kurven bemerkbar gemacht, hörte sich wie ein Hubschrauber an.
Getriebe hat sich so verdreht, das die Welle ans Hitzeschutzblech kam.
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 20:34   #8
dansker
Wenn die Motorstützlager "Fertig" sind, dann sind es mit großer Wahrscheinlichkeit, die Getriebelager auch. So viele Vibrationen, sind richtig "Guff" für das Mittellager der Kardanwelle, und wird dadurch Wesentlich schneller Verschleißen. Dann wäre da noch eine andere Möglichkeit, wenn zB. die Tonnenlager an der HA "Abgerutscht sind. Dadurch kommt die HA mit dem Kardan länger nach "Unten", und der Kardan, könnte am Wärmeschutzblech Kontakt bekommen. Diese Behauptung stelle ich mal in den Raum, da Du ja Erwähnt hast, das Geräusch käme von Hinten. Auf jeden Fall, würde ich dies auch mit Überprüfen.
Gruss dansker
Alt 10.02.2011, 11:17   #9
chikkago
ich habe die Karre jetzt mal in der Werkstatt... Mal die Motor und Getriebelager tauschen.
Die Lager der Hinterachse (Tonnen und Knochen) habe ich im letzten Frühjahr mal getauscht. Die müssten noch gut sein, das Fahrverhalten ist jedenfalls wie auf "Schienen". Der fängt ja an zu schwimmen, wenn was mit diesen Lagern wäre...
Ich werde mich melden und berichten, wenn ich das Auto wieder habe.
Danke erst mal,
Alt 10.02.2011, 11:37   #10
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
wenn du Glück hast sind einfach nur die Schrauben vom Mittellager lose. So war das bei mir. Nach dem tausch des Getriebes nicht fest genug angezogen und dann haben die sich im laufe der Zeit schlicht gelöst. Die Symptome waren jedenfalls gleich... Zumindest mal drauf gucken.
Kai
Getriebe: Schlagen im kardantunnel ? Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2009 00:51
Innenraum: Befestigung am Kardantunnel eder BMW 7er, Modell E38 0 20.10.2007 23:32
Fahrwerk: Klopfen im Kardantunnel...... scheppo BMW 7er, Modell E32 9 14.05.2005 14:38
"Klopfen" aus Kardantunnel Kreon BMW 7er, Modell E38 5 04.01.2005 21:05
Knarren aus Kardantunnel Daniel W BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
